[MRTG] configgen [community@router.abc.xyz]?
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Steven
  • Laatst online: 08-09 20:16
* BRAK *
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
dan me originele post maar hieronder
Wat moet ik invullen voor community@router.abc.xyz?
cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' \
--global 'Options[_]: bits,growright' \
--output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • flat
hmm geen idee
wat was er eigenlijk aan de hand?
eerst een code 49, en toen * BRAK *
raar hoor
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • gday
  • Laatst online: 26-08 02:07
gday
TENACIOUS D TIME!!!
Op zondag 30 september 2001 15:10 schreef -=!ME!=- het volgende:
public@hostname
ingen vill veta var du köpt din tröja
normaal gesproken: public@ip.adres.van.je.server/router/whatever
er moet wel snmpd draaien oid
  • ralfbosz
  • Laatst online: 08-09 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
community = wachtwoord
router.abc.xyz = router-naam (als je dns gebruikt, anders gewoon het ip-adres)
Als je mrtg gaat gebruiken kijk dan eens naar de optie om te loggen met RRDTool, much nicer ;)
rm -r *
  • StarLite
StarLite
dus als ik stats van me eigen bak wil zien: public@127.0.0.1 of public@localhost ?
\o/
  • StarLite
StarLite
root@spc:/usr/local/src/mrtg-2.9.17/bin > cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg public@127.0.0.1
--base: Get Device Info on public@127.0.0.1:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "127.0.0.1" [127.0.0.1].161)
community: "public"
request ID: 1870311244
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
SNMPGET Problem for sysDescr sysContact sysName sysLocation sysObjectID on public@127.0.0.1:
--base: Vendor Id:
--base: Populating confcache
SNMP Error:
community: "public"
request ID: 1870311245
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 on public@127.0.0.1:
okay, er is dus iets mis met SNMP?
hoe kan ik die instellen, want volgens yast2 issie wel geinstalleerd :?
\o/
  • StarLite
StarLite
grr, hij blijft maar zeuren over dat SNMP, hoe/waar kan ik dat instellen [google kan d'r geen howto over vinden :(]
\o/
draait smpd is het actief start het is handmatig.
  • Mior
Op zondag 30 september 2001 19:37 schreef -=!ME!=- het volgende:
SNMP - Simple Network Management Protocol volgens mij.
Zoek eens naar snmpd op freshmeat.net
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
http://net-snmp.sourceforge.net
doe "ps ax| grep snmpd" en kijk of hij erbij staat. Zo nee, run dan "snmpd".
  • [Yellow]
Je hoeft in principe niets in te vullen. Je moet alleen idd zorgen dat snmpd draait (bij 'ps -A' even zoeken, anders opstarten door '/etc/init.d/snmpd start' uit te voeren)...Als dat scriptje niet bestaat zul je het moeten installeren.
daarna kun je heel simpel mrtg setuppen door het volgende te doen:
--global 'Options[_]: bits,growright' > /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg
Dat moet voldoende zijn
  • StarLite
StarLite
Starting snmpd:init_master_agent: Invalid local port (Permission denied)
Server Exiting with code 1
startproc: exit status of parent of /usr/sbin/snmpd: 1 running
elwin@spc:/ > /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg.log
2001-10-01 17:41:02 -- Started mrtg
2001-10-01 17:41:12 -- SNMP Error:
community: "public"
request ID: 602929374
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 450
2001-10-01 17:41:12 -- SNMPGET Problem for ifInOctets.2 ifOutOctets.2 sysUptime
sysName on public@127.0.0.1:
at /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg line 1491
2001-10-01 17:41:12 -- WARNING: Expected a number but got ''
/usr/local/mrtg-2/bin/rateup: Permission denied
Rateup ERROR: Can't open 127.0.0.1_2.tmp for write
2001-10-01 17:41:12 -- WARNING: rateup died from Signal 0
with Exit Value 1 when doing router '127.0.0.1_2'
Signal was 0, Returncode was 1
2001-10-01 17:41:12 -- WARNING: Writing 127.0.0.1_2.html: Permission denied at /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg line 868.
2001-10-01 17:41:12 -- ERROR: writing /home/mrtg/cfg/mrtg.ok.ok: Permission denied at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/MRTG_lib.pm line 1171.
You have new mail in /var/mail/elwin
Naast dat snamp niet lekker gaat krijg ik dus ook meerdere Permission denied meldingen :(
Enig ID wat die inhouden en wat ik er aan kan doen? [chmod 777 op de map helpt niet, is nou ook niet bepaald een "veilige oplossing" :(]
na het starten van snmpd [hoe kan dit btw automagisch bij het booten?]
2001-10-01 17:50:51 -- Started mrtg
2001-10-01 17:50:51 -- SNMP Error:
Received SNMP response with error code
error status: noSuchName
index 1 (OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2)
community: "public"
request ID: 803191074
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
2001-10-01 17:50:51 -- SNMPGET Problem for ifInOctets.2 ifOutOctets.2 sysUptime
2001-10-01 17:50:51 -- WARNING: Expected a number but got ''
2001-10-01 17:50:51 -- WARNING: rateup died from Signal 0
2001-10-01 17:50:51 -- WARNING: Writing 127.0.0.1_2.html: Permission denied at /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg line 868.
2001-10-01 17:50:51 -- ERROR: writing /home/mrtg/cfg/mrtg.ok.ok: Permission denied at /usr/local/mrtg-2/bin/../lib/mrtg2/MRTG_lib.pm line 1171.
hmmz, als ik hem als ROOT run werkt 'ie wel perfect..
is dat normaal?
\o/
  • Mior
Ja. snmp moet als root draaien.
Snmpd draait op poort 161, en zoals je misschien wel weet kan alleen root poorten t/m 1024 openen.
Wat je kunt doen is packets van buitenaf naar poort 161 blokkeren, aangezien snmpd via localhost aangesproken gaat worden.
  • Boomerang
Hier zowat hetzelfde probleem, alleen hij doetut nog niet als ik snmpd als r00t run :( . Hij blijft de fout aangeven dat snmpd niet goed functioneert. En snmpd is opgestart, dat weet ik zeker.
