virtual hosts met dynamic IP
hallo, ik zit nu dus met een probleem ik heb dus een dynamic IP en daarom maak ik gebruik van een dynamic DNS service hier heb ik nu 2 dns'jes gemaakt voor 2 verschillende mappen op mijn webserver (die worden automatisch geupdate zodra ik opnieuw inbel) nu wil ik dus voor elke dns een eigen virtual host maken... dit heb ik nu zo gedaan:
NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
<VirtualHost *>
     ServerName roerei.shacknet.nu
     DocumentRoot "C:/html"
     ErrorLog logs/error_roerei.shacknet.nu.log
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
     ServerName strikerzchats.ath.cx
     DocumentRoot "C:/html/chatstats"
     ErrorLog logs/error_strikerzchats.ath.cx.log
</VirtualHost>
als ik nu naar strikerzstats.ath.cx ga dan kom ik gewoon op de main pagina die alleen te bereiken moet zijn via roerei.shacknet.nu.. hier zit ik nu dus mee te kloten op apache.org staat dat het zo zou moeten werken:
For example, suppose that both www.domain.tld and www.otherdomain.tld point at the IP address 111.22.33.44. Then you simply add to one of the Apache configuration files (most likely httpd.conf or srm.conf) code similar to the following:
NameVirtualHost 111.22.33.44
<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName www.domain.tld
DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>
ServerName www.otherdomain.tld
DocumentRoot /www/otherdomain
</VirtualHost>
alleen heb ik dus geen vast ip dus kan ik niet mijn ip gaan invullen wie kan mij helpen? :(
<edit>
ik draai windows xp met de nieuwste apache...
</edit>
  • Grum
je mag ook een host invullen ipv een IP (dan gaat apache dat zelf resolven .. wat je dus wil als je een dynip hebt :P )
Op zondag 30 september 2001 16:09 schreef Grum_ het volgende:
als ik dat doe staat er dit:
[Sun Sep 30 16:27:28 2001] [error] Cannot resolve host name strikerzchats.ath.cx --- ignoring!
[Sun Sep 30 16:27:28 2001] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
Moet dit niet naar Hosting & Webserver Soft/Hardware ?
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
Ik denk dat je hier meer kans hebt op een antwoord...
Op zondag 30 september 2001 16:49 schreef stylee het volgende:
owja |:( kan een modje hem moven plz?
