athlon prestaties dalen na 6 mnd
  • TygeR
  • Laatst online: 06-02-2025
ik heb een athlon tb800 en een watergekoeld systeem de processor temp is maximaal 35 graden (in de zomer) normaal iets van 27gr. in het begin draaide hij 1100Mhz maar de laatste tijd wordt hij steeds slechter hij draaid nu maximaal 1000Mhz en is dan vreselijk instabiel, ik heb inmiddels al weer een maandje op 800Mhz draaien omdat er anders gewoon niet mee te werken valt ;(. Iemand commentaar?
  • RvV
  • Laatst online: 17:12
RvV
Ja, hier hetzelfde probleem. Ik heb ook zo'n athlon 800 waarmee ik de 1100mhz met waterkoeling kon halen op een hoog voltage. Dat was een jaar geleden. Nu mag ik blij zijn als ik hem stabiel op 1Ghz kan houden. Aan de temps kan het niet liggen dat hij daardoor is versleten ofzo.
Y'24
opzich kan een processor niet veranderen.
dus zou het haast een software probleem moeten zijn??
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
mmz.. je voert je warmte af, maar de core is dus verschrikkelijk heet, lijkt mij wel dat je em verslijt....zoveel graden door die minescule kleine transistortjes.... das niet niets
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mijn Duron werd alleen maar beter, steeds verder te overklokken. Natuurlijk had ik dat ding ook maar max. een half jaar...
Waarschijnlijk slijten ze wel sneller inderdaad door de soms hoge voltages en temperaturen...
Bnet pindle#2913
  • TygeR
Opzich zou de core een temperatuur van 80 gr kunnen hebben en ik denk niet dat hij dat bij mij berijkt aan de andere kant vind ik het ook wel een beetje snel hoor al na 6 maanden. Zijn er nog andere Athlon tb overclockers die het zelfde ervaren?
het is trouwens geen software probleem want op 1100 haalt hij nieteens de boot.
't is logisch. Door de verhoogde freq. en voltage neemt de elektromigratie met een factor 1000 of meer toe. Dat hakt er hard in. Goed koelen gaat dit enigzins tegen, maar ik weet nog dat we bij een niet nader te noemen bedrijf chips die op 2V liepen geaccelereerd testten met 3.1V. Op deze manier stopten we 12 jaar levensduur onder normaal gebruik in enkele honderden milliseconden.
Helaas, tijd voor een nieuwe TBird. Monteer ook je waterblok ff opnieuw, misschien scheelt dat iets.
  • porn*
porn*
Aha dus warmte is niet de grootste veroorzaker van de migratie maar het verhoogde voltage. Nu is een verhoging met +/- 50% zoals jij zegt ook wel extreem, maar er zijn genoeg mensen die hun vogeltje op 2.x volt hebben draaien, da's op 2v al 15% meer. Waarschijnlijk is het effect ook nog exponentieel, wat wil zeggen dat 2.1 en hoger gewoon zorgt voor een enorme levensduurverkorting.
Bnet pindle#2913
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
welke voltages werden er gebruikt?
Ik denk niet dat je het woord prestaties voor OC'baarheid kan gebruiken.
Hier heb idd ook last van :( ik moest met de zomertemps al naarbeneden klokken, maar nu de zomer voorbij is wil omhoog niet meer :(
  • TygeR
Op zondag 30 september 2001 15:52 schreef HermeS het volgende:
het voltage is nooit meer dan 1.9v geweest meestal 1.8 (default)
't zou niks uit mogen maken ..de temperatuur niet en het voltage ook niet . Ze hebben heus wel een buffer gebruikt bij hun cpu's . en dat zal niet op 0.3v liggen ..ik denk meer in de richting van +- 1 v
De temperaturen zouden opzich ook niet uit mogen maken omdat de maximum temperaturen ergens tussen de 70-90 graden liggen . En als je je systeem overklokt en de temperatuur tussen de 45 en 60 houdt , is er niet echt veel aan de hand .
lijkt mij tenminste
  • HermeS
Op zondag 30 september 2001 23:07 schreef Bart Decker het volgende:
lijkt mij tenminste
waarom zou het niet uitmaken, hij word toch niet voor niks op 800mhz geklokt, hierop loopt hij stabiel, zelfs als hij 1 jaar 70 of 80 graden is. Kan heel goed zo zijn dat hij na 1 jaar op 1ghz op 60 graden gelopen tehebben dat hij raar gaat doen hoor.
't zou kunnen....moet je eigenlijk eens een mailtje aan amd moeten sturen
Ik denk dat het probleem het unlocker misschien is, als je dat met potlood streepjes hebt gedaan. Die grafiet lijntjes hebben wel de neiging om na verloop van tijd slechter te geleiden.
Het resultaat is dan precies wat jij beschrijft. Ik heb het indertijd maar opgelost door ze met Bison Electro te doen op m'n Duron. Na ca. 6 maanden was het mis ..
:) Met die Bison Electro geen enkel probleem meer.
(Nu zit er een TB1333 in, die Duron gaat straks naar de 2e PC)
Door overklokken worden de transistors op de cpu meer gebruikt en de fabikanten testen een cpu zodat ze normaal lopen. Laat je ze harder lopen dan is er een kans dat er ophopingen van elektronen komen en dat ie daartdoor blijvend langzamer is.
een ophoping van elektronen ? en die blijven fijn opgehoopt als je de computer uitzet ?
elektronen die zich ophopen ? nooit van gehoord . vago.
  • Chiron
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
euh dus temp was 't probleem niet? anders had je ff een algen-check moeten doen in je waterblok ;)
