3 verkeerd password bios gedaan...
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:49
.... PC doet niks meer
ik heb dus daarnet ff de biosgeflashed van intel batmans revenge met bios 1.00.13.af2 alles werkte gewoon alleen nu wilde ik in de bios gaan om instelling te bekijken/veranderen.. zit er in eens een password op.. ik met stomme kop alles proberen... (eerst gewoon enter, dan standaard pass (was vroeger zo) sv_hardware alleen ja.. na nog 1 keer proberen.. kreeg ik system halted ofzo iets.. nu krijg ik als ik boot een wit beeld en pc doetniks meer
volgens mij heb ik al CMOS clear gedaan.. alleen.. dat helpt niet. (maar dit weet ik niet zeker want de jumper nummer die op de manual staan komen niet overeen met die op het boardje staan dus.... |:( ) iemand nog een idee hoe ik dit weer kan terug kijken
s
proberen alsnog een CMOS clear voorelkaar te krijgen
  • Ankh
het irritantse is dat die nummers niet kloppen, daardoor weet ik niet welke het is...
help ik heb alle jumpers al verplaatst van de 6 stuks dus.....
  • Wietse
  • Laatst online: 05-08 19:13
Wietse
trek gewoon dat batterijtje er uit :Y)
  • maartenst
  • Laatst online: 03-04-2023
zet je je jumpers wel weer op de goed plaats terug :)
  • Ankh
Op zondag 30 september 2001 11:19 schreef maartenst het volgende:
ja het is jouw oude MoBo :p
hehe en jumpers zitten goed ja
zit volgens geen batterij op
nee zit geebn batterij op
Sinds wanneer wordt je PC gelockt na 3x foute wachtwoord?
(Alsin... ZO ZWAAR gelockt)
Als er geen losse batterij zit, dan heb je waarschijnlijk een DALLAS chip (zie onder) daar zit de batterij ingebouwd.
Wellicht is dit wat:
If your battery is soldered in, you could discharge it enough so the CMOS loses power, but make sure it is rechargeable so you can get it up to speed again. To do this, connect a small resistor (say 39 ohms) across the battery and leave it for about half an hour. Some motherboards use a jumper for discharging the CMOS; it may be marked CMOS DRAIN. Sometimes (depending on the motherboard), you can connect P15 of the keyboard controller (pin 32, usually) to GND and switch the machine on. This makes the POST run, which deletes the password after one diagnostic test. Then reboot.
Very much a last resort is to get a multimeter and set it to a low resistance check (i.e. 4 ohms), place one probe on pin 1 of the chip concerned, and draw the other over the other pins. This will shock out the chip and scramble its brains. This is not for the faint hearted, and only for the desperate - use a paperclip or desolder the battery first! We assume no responsibility for damage!
The CMOS RAM is often incorporated into larger chips:
P82C206 (Square). Also contains 2 DMA controllers, 2 Interrupt controllers, Timer, and RTC (Real-Time Clock). It is usually marked CHIPS, because it is made by Chips and Technologies.
Clear by shorting together pins 12 nd 32 on the bottom edge or pins 74 and 75 on the upper left corner.
F82C206 (Rectangular). Usually marked OPTi (the manufacturer). Also contains 2 DMA Controllers, 2 Interrupt Controllers, Timer, and Real-time Clock.
Clear by shorting together pins 3 and 26 on the bottom edge (third pin in from left and 5th pin from right).
Dallas DS1287, DS1287A, Benchmarq bp3287MT, bq3287AMT.
The Dallas DS1287 and DS1287A, and the compatible Benchmarq bp3287MT and bq3287AMT chips have a built-in battery, which should last up to 10 years; there should not be another battery on the motherboard.
Clear the 1287A and 3287AMT chips by shorting pins 12 and 21. You cannot clear the 1287 (and 3287MT). In this case, replace the chip (but make sure it is a 1287A!).
Although these are 24-pin chips, the Dallas chips may be missing 5, which are unused anyway.
Motorola MC146818AP or compatible. A rectangular 24-pin DIP chip, usually in a socket, found on older machines. Compatibles are made by several manufacturers including Hitachi (HD146818AP) and Samsung (KS82C6818A), but the number on the chip should end in 6818.
Although it is pin-compatible with the Dallas 1287/1287A, there is no built-in battery, which means it can be cleared by just removing it from the socket for a few seconds and replacing it, but shorting pins 12 and 24 is a safer option.
Dallas DS12885S or Benchmarq bq3258S. Clear by shorting pins 12 and 20, on diagonally opposite corners; lower right and upper left. (try also pins 12 and 24).
Succes!
  • Ankh
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/pl.v.d.holst/Picture1.jpg
zie je wel ronald :)
  • Ankh
ARG dubbel post |:(
  • Ankh
Op zondag 30 september 2001 11:33 schreef underdog78 het volgende:
Succes!
wat is een GND? ik ga denk ik die "highlighted" maar proberen.. die eerste kan niet... heb geen resistor :+ en ja de laatste kunnen we altijd nog proberen :P
en thnx
Op zondag 30 september 2001 11:43 schreef RaMMSTeiN het volgende:
en thnx
GND is denk ik Ground, dus de aarde, gewoon je kast is dat :)
  • Ankh
btw pin 32... uhm waar zit die op een keyboard controller? en waar the f**k zit deze keyboard controler??? want het zal wel niet dat ding zijn wwaar je je keyboard inplugged
  • Ankh
kan iemand mij dat vertellen? waar die pin32 zit? (p15) voor de keyboard controller
  • Ankh
hij werkt weer
ik heb geen idee wat ik gedaan heb .. maar ok :P :) hij doet het.. maar ja volgend probleem alweer :( hij boot wel alleen hij kan de 20GB HD niet lezen ofzo
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 22:50
Moet je op de website van je hdd-fabrikant een progje downloaden waarmee harde schijven grotere dan 2,1 of 8 Gb worden ondersteund.
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • Ankh
doordat ik de HD er aan hang, gaat hij niet verder met booten.. :( helemaal vastgelopen lijkt wel.. vette vaag
als ik de HD unplug dan boot hij wel
  • Chevy454
Misschien is magere hein je moederbord komen halen. Als je die HD van 20Gb niet aansluit werkt ie, anders niet. Misschien is de controller of de HD naar de haaien.
Probeer een andere HD of die wel werkt mischien is die hd overleden :'(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
denk eerder dat ie geen 20gb hdd's aan kan,
het kan overigens ook zijn dat je in de bios de hdd 'handmatig' moet toekennen (autodetect werkt bij die oude bordjes niet altijd soepel
dus heads/cylinders/sectors zelf inkloppen (zonder HDD eraan natuurlijk!)
  • Ankh
morgen ochtend zet ik hem ff in andere pc om tekijken of HD overleden is.. |:( hoop het niet
en waar kan ik vinden hoeveel cilinders hij heeft etc etc
  • Ankh
lama al gevonden :+
en oh ja zo ff proberen de andere HD in deze bak te zetten
edit2:
hij werkt :D
alleen ppl help ff moet DVD nog zien want die werkt nog steeds niet .. :( url van de post heb ik ergens: [topic=279380/1/25]
thnx all :D
