Wanadoo bb + Xp=Nono
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Goeie morgen allemaal,
Ik zit met een klein probleempje. Heb Xp geinstalleerd en alles doet het behalve internet.
Ik heb Wanandoo broadband. Maar instaleren via de cd-rom wil niet. Het instaleren op zich gaat redelijk goed alleen als hij de p.p.p.o.e. adapter wil instaleren zegt hij dat ik tcp/ip moet binden aan een ethernet adapter. Nu heeft mijn realtekje die binding al dus maar hij vraagt er nog steeds om.
Afijn als ik gewoon op continue druk dan installeert hij die N.T.S-adapter wel maar als ik nu de eigenschappen van mijn internetverbinding bekijk dan kan ik geen ethernet-adapter toewijzen voor die verbinding.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen?
Bvd
Toevoeging: Als ik handmatig een nieuwe verbinding opzet dan zet hij na wanneer ik m'n username en password heb ingesteld en daarna op enter druk: E0083: Profile Wizard has found adapters installed in your system but did not find any with a TCP stack configured.
Ff vraagje...
moet je inbellen of zit je altijd aan het internet vast?
dat wil nogges verschillen...
  • vleppyniles
Ik moet wel inbellen. Heb een com21 modem.
Hmmm...
Heb ik ook gehad met kabelsloom, maar dat was onder win'98.
Ik heb nu dit:
|MODEM|
|USB Shutteltje|
|USB poort in pc|
(Dit schema is trouwens van een Terayon.)
Probeer dit:
Verwijder ALLES van je modem
Installeer je modem
Voila (denk ik)
  • vleppyniles
Usb verhaal is een beetje wazig nog op de vroege ochtend. Probleem is dat ik een utp verinding maak met m'n com21 en geen USB. Com21 is toch altijd UTP :?
Verse install heb ik ook al een paar keren geprobeerd en dat mocht niet baten.
Toevoeging: Kijk ik bij eigenschappen van m'n netwerk dan zie ik dat die p.p.p.o.e adapter unplugged is en m'n realtek wel geplugged is.
Maak ff een foto van de kabel die in je pc gaat...
kan ik kijken of je een NIC voor je modem nodig hebt of dat ie in de seriele poort gaat...
  • vleppyniles
Computer staat in verbining met m'n Realtek via een cat5-UTP cable. Com21 modem gaat dan weer over op coax die met de hoofdaansluiting verbonden is.
Computer/nic
I
I UTP cable
I
Com21 modem
I
I Coaxile cable
I
Hoofdaansluiting beneden die de grond in gaat.
Huh...
Com21 is toch met de seriele poort?
  • vleppyniles
Wanadoo Basic is met een seriele aansluiting
Wanadoo Broadband wat ik heb is met een UTP cable verbonden met je netwerkkaart van je p.c.
Op zondag 30 september 2001 09:43 schreef vleppyniles het volgende:
Aha...
hmm... dit is vreemd.
Installeer je tcp\ip protocol es :)
  • vleppyniles
Die had ik dus al geinstalleerd. En als ik kijk bij
Advance-->Advanced settings dan zie ik:
Local Area Connection met bindings: Tcp/ip en Client MN
Local Area Connection 3 met binding:Tcp/ip en Client MN
Remote Acces connection met binding niets.
  • vleppyniles
Dit is dus mijn modem
Afbeeldingslocatie: http://www.com21.com/products/images/dp1010.gif
Aha, een snelle :9
Sorry, maar ik kan je niet helpen :( :( :(
  • vleppyniles
Nog steeds niemand die me kan helpen?
(Nee, dit is geen retorische vraag ;) )
  • Tourniquet
  • Laatst online: 15:48
Tourniquet
Hiya, fellas!
Het probleem zal inmiddels wel opgelost zijn, maar voor degenen bij wie het nog niet werkt:
http://home.wanadoo.nl/wanadoofaq/com21/windowsxp.htm
Zo simpel is het dus! *D
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
