Relais met vage eigenschappen?
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Hielko
  • Laatst online: 13-09 07:40
Ik ben bezig om m'n peltier voedingen en waterpomp samen met m'n pomp aan te laten gaan, en voor dat doel heb ik dus een grappig relais geval gekocht. Maar toen ik de datasheet ff doorkeek om te kijken of er een heatsink op moet kwam ik het volgende vage tabelletje tegen. AC supply voltage, DC input signal en LED zijn allemaal compleet logisch, maar load current en load voltage niet.
Hoort het AC load voltage niet gewoon een sinus te zijn en de load current een rechte lijn????
<table><tr><td width=490><center>[img]'http://tweakers.net/ext/i.dsp/1001795247.jpg'[/img]</center></td></tr></table>
  • the12be
  • Laatst online: 13-09 18:38
euh, zoveel verstand heb ik hier niet van maar toch ff wat ik denk :
aangezien de "AC Load Current" even hoog word als als "Dc Input Signal hoog is, en laag blijft tot Input singnal weer laag word, denk ik dat er alleen tijdens het schakelen stoom opgenomen word.
maarja, wat weet ik er van :)
  • Hielko
Op zaterdag 29 september 2001 22:47 schreef the12be het volgende:
Dat lijkt me iig niet. Zolang het DC signaal hoog is gaat er een stroom lopen met een sinus vorm.
  • Bl@ckbird
1 Relais wordt aangestuurd door de gelijkspanning (DC input signal)
2 Relais contactje slaat dicht (met vertaging)
3 De verbinding tussen deze 2 conactjes verandert:
-Twee punten waarover een spanning staat (open klemspanning)
-Naar een kort "draadje" (=weerstand is 0,) dus hier staat geen spanning over, maar er gaat wel een stroom doorheen.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Hielko
Punt 1 & 2 volg ik, maar 3 niet echt... Wat ik eigenlijk wil weten is dit relais gewoon bruikbaar om voedingen ed aan en uit te schakelen of doet het iets wazigs?
  • Bl@ckbird
Deze relais doet hetzelfde als iedere andere schakelaar (aan/uit)
Is dat wazig?.... Neu... :)
Wat ik er alleen mee wil zeggen:
Een schakelaar die uit staat, staat de voedingsspanning over.
Een schakelaar die aan staat, staat de voedingsspanning niet over.
(Maar er loopt wel een stroom doorheen.)
Denk maar aan een accu...
Normaal staat over beide klemmen 12V.
Sluit je 'm kort.. Dan is de spanning bijna 0, maar de stroom GROOT.
(Hier sluit je niks kort, want je sluit er een peltier & waterpomp op aan.)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
die 2 stippellijnen aan de linker- en rechterkant heeft te maken met de interval van de relais
als je dus bv. 12v op de spoel(relais) zel duurt het ff voordat het daadwerkelijk ook schakeld (in miliseconde)
datzelde is ook voor het uitschakelen
een hele kleine vertraging dus
  • OverSoft
  • Laatst online: 13-09 19:25
da's nulspanningsbeveiliging (ofzoiets), dan schakelt de relais pas om als de sinus op 0 staat.
Heb je geen ontstoringsfilter nodig.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
nee joh...
et is alleen een brakke tekening
  • Hielko
Oke, dan snap ik het :).
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
Op zondag 30 september 2001 01:45 schreef -OverSoft- het volgende:
hier ben ik het voledig mee eens, dit is een perfect relais om inductieve of capacitieve belasting in te schakelen zonder dat er rare storingen optreden.
uitermate geschikt om hoge vermogens te schakelen in je computer dus....
  • Hielko
Op zondag 30 september 2001 09:05 schreef hilbren het volgende:
Das, mooi want dat is precies wat ik van plan ben.
