mobo piept en doet verder nix
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Ik zal ff uitleggen wat er gebeurd is :)
Ik wou mijn pc eens overclocken. Ik heb een AMD Athlon 700 Mhz. Ik had de voltage verhoogt van 1,60 volt naar 1,70 volt en de FSB op 116 Mhz gezet. Toen liep de proc op 802 Mhz. Dit vond ik wel goed zo. Hij starte gewoon op, voor de rest geen probleem.
Ik had vanmiddag nieuw geheugen gekocht (2 modules van 256 MB van 133 Mhz). Ik deed eerst 1 module erin. Pc starte gewoon op en gaf netjes het benodigde geheugen aan. Daarna deed ik module 2 erin en toen ineens begon de pc te piepen en voor de rest deed ie nix (wel de hd laden, maar niet windows opstarten ofzo, zal wel een gewone detectie zijn). Ik d8 dat module 2 misschien kapot was dus ik haal die eruit en zet de pc aan, weer die piep. Daarna had ik maar module 1 eruit gehaalt en gewoon het oude geheugen (wat er dus eerst inzat) weer erin gedaan. Maar nu piepte het gvd weer hetzelfde. Het geeft de volgende piepjes ( II = korte piep achter elkaar, en I I is gewone piep, en die ... is een lange pauze en . is een korte pauze :))
II...I.I.I.I.I.I.I.I...I.I...I
in mijn mobo handleiding staat geen uitleg van piepjes. Hieronder nog ff de specs:
-MSI K7 Pro met Irongate chipset
-AMD Athlon 700 Mhz (zoals je las zat ie dus nu op 802)
-IBM 10,1 GB HDD
-192 MB RAM
-Nvidea riva tnt 2 64 pro
-3com 3c905b netwerkkaart
-Creative Soundblaster 64 bit
-Aopen CDROM 50x
-HP CDwriter 9100
voor de rest niet zo belangrijk.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op weet. Ik vind dit namelijk shit want nu kan ik niet meer op mijn PC computeren ;( (jaja tis wat met die verslaving tegenwoordig :P)
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 20:10
blitzkrieg
Whoop Whoop!
dat is een of andere foutcode. :)
heb je aan je videokaart gezeten? als ie iets los zit gaat ie ook piepe.
als je ram er in ramd dan moet je gewoon kei hard rammen :)als ie iets los zit gaat ie ook piepe
suc6
  • RooT
Op zaterdag 29 september 2001 22:09 schreef THe_PReDaToR84 het volgende:
suc6
nope, ik heb niet aan mijn videokaart gezeten. En 't RAM zit ook goed hoor, de klemmetjes aan de zijkanten sluiten zich in het RAM, dan zit het goed vast lijkt me :)
  • RooT
Ik wou ff mijn 1e post editten maar dat gaat om de een of andere vage reden niet meer, omdat een moderator het geëdit heeft. Dan maak ik maar ff een nieuwe post :)
Ik wou namelijk ff erbij zeggen dat ik al een BIOS reset heb gedaan, en dat levert dus ook niets op. :(
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
ga dan ff naar de site van je mobo fabricant, om te kijken wat die piepjes betekenen.
Met Clear CMOS zet je de BIOS terug in zijn default instellingen en loop je grote kans dat je plankie weer POST... Even in de gebruiksaanwijzing van je moederbord kijken hoe je Clear CMOS uitvoert. Niet vergeten de stroom stekker uit je PC te trekken als je Clear CMOS uitvoert!!!!!
  • RooT
Op zaterdag 29 september 2001 22:14 schreef klausewitz het volgende:
dit heb ik al gedaan, zoals ik een paar posts hierboven al beschreven heb :)
  • RooT
Ik heb ook leds op mijn mobo die aangeven wat het mobo op het moment aant doen is. De led volgorde is groen-rood-rood-groen en dat betekent "BIOS Sign On
This will start showing information about Logo, processor brand name etc." Zoals je dus ziet is dit dus het bootup gedeelte. Hier wil ie dus nix mee doen. 't geeft geen beeld.
Maar zou 't ook om de een of andere vage rede aan de videokaart kunnen liggen?
