[LiLo] alleen maar Li
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ja ik heb de search gebruikt.
Kep net SuSe 7.2 geinstalled maar LiLo wil niet :(
Ik krijg alleen LI op me scherm en dan hangt alles dus.[de befaamde LiLo foutmelding ja]
Nu moet ik dus LiLo opnieuw installen [of fdisk /mbr doen en dan de win2k bootloader gerbuiken, maar ik vind het te risky om met me MBR te gaan klooien, kwil geen kans hebben om me data kwijt te raken]
maar als ik lilo run krijg ik: /etc/lilo.conf: no such file or directory
/sbin/lilo geeft dezelfde melding :(
Hoe kan ik LiLo toch installen???
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Laurent
Een /etc/lilo.conf aanmaken :)
Je kan hem o.a. aanmaken met liloconfig, heb je het programma niet kan je hem ook nog zelf d'r in schrijven oid :).
Zo'n ding ziet er zoiets uit;
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
timeout = 5
prompt
  default = linux
  vga = normal
  read-only
  image = /boot/vmlinuz-2.2.19
  root = /dev/hda1
  label = linux
  image = /vmlinuz
  root = /dev/hda1
  label = linux2216
ik kreeg dezelfde error maar dat was omdat ik 1024 of meer cilinders had, en daar kan lilo niet mee omgaan, oftewel, geen lilo gebruike maar een bootflop.... :'(
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 29 september 2001 21:46 schreef tassadar71 het volgende:
'linear' in je /etc/lilo.conf weghalen en 'lba32' erinzetten wil nogal eens helpen.
En anders: gebruik GRUB.
  • StarLite
StarLite
mijn lilo.conf
boot    = /dev/hde
vga = 771
read-only
menu-scheme = Wg:kw:Wg:Wg
lba32
prompt
timeout = 80
message = /boot/message
  label  = linux
  root   = /dev/hdg8
  image  = /boot/vmlinuz.suse
  label  = suse
  root   = /dev/hdg8
  optional
  other  = /dev/hde1
  label  = windows
  image  = /boot/memtest.bin
  label  = memtest86
En waarom kan ik niet copy & pasten vanuit een progsel NAAR netschaap 6 [linux] !?!
\o/
De nieuwste lilo kan wel gebruik maken van grote partities.
Dus: ik denk dat wanneer je die installeert (kan je bij www.freshmeat.net wel vinden) zal je je probleem oplossen.
Tot die tijd: gebruik een rescue disk en start op met
linux root=/dev/<hda,b,c/1,2,3,..> kom je wel uit.
  • StarLite
StarLite
Op zaterdag 29 september 2001 22:16 schreef SeWPKiP het volgende:
Je zou toch verw88 dat bij SuSe 7.2 al een nieuwe zal zitten...
Maar sjahm ik ga het proberen.
P.S: Klopt deze lilo.conf een beetje?
[Edit]
okay ik heb die nieuwe LiLo gedownload, maar hoe moet ik 'm installeren? [ben een echte linux newbie op dit gebied]
de readme file zegt:
LILO update
Before updating to a new version of LILO, you should read at least the file
INCOMPAT which describes incompatibilities with previous releases.
After that, the initial steps are the same as for a first time
installation: extract all files, configure the Makefile, run make to
build the executables and run make install to install the files.
The old versions of boot.b, chain.b, etc. are automatically renamed to
boot.old, chain.old, etc. This is done to ensure that you can boot even if
the installation procedure does not finish. boot.old, chain.old, etc. can
be deleted after the map file is rebuilt.
Because the locations of boot.b, chain.b, etc. have changed and because the
map file format may be different too, you have to update the boot sector
and the map file. Run /sbin/lilo to do this.
:? ehm :?
Ik moet dus de "makefile" editen?
Maar WAT moet ik editen? die file is namelijk niet echt klein, en het meeste is net zo onbegrijpbaar als een zeldzaam turks dialect. :D
en dan "make install" inrammen in de console?
[edit2]
root@spc:/ > lilo -L
Ignoring entry 'lba32' wtf! warom ignored 'ie dat?
Added linux *
Added suse
Added windows
Added memtest86
[/edit2]
\o/
Een beetje wel, zo heel veel verstand heb ik niet specifiek van Lilo hoor :)
Het zou kunnen dan de syntax verandert is in de nieuwe versie, maar daar kom je dan wel snel genoeg achter.
Zoniet: man lilo bestaat absoluut in de nieuwste versie ook wel.
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
even lilo -V gedraaid onder SuSe 7.2
het is versie 21.6 lijkt me toch een vrij recente versie.. :)
Eeuwige n00b
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Zit je wel goed met boot = /dev/hde ??
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
fdisk /mbr
(als in Master Boot Record ) en opnieuw beginnen....
seen that.. done that..
Alternatief is na de installatie, voor de reboot een boot flop maken, daar is een commando voor ( korsakov ) en dan kan je die weer gebruiken.
  • StarLite
StarLite
/sbin/lilo -L gedaan, maar dan zegt ie:
Added linux *
Added suse
Added windows
Added memtest86
Waarom wil 'ie geen LBA32 doen?
root@spc:/ > /sbin/lilo -L -t -v
LILO version 21.6 (test mode), Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Linux Real Mode Interface library Copyright (C) 1998 Josh Vanderhoof
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2000 John Coffman
Released 04-Oct-2000 and compiled at 21:55:07 on May 15 2001.
Reading boot sector from /dev/hdg8
Merging with /boot/boot.b
Mapping message file /boot/message
Boot image: /boot/vmlinuz
Added linux *
Boot image: /boot/vmlinuz.suse
Added suse
Boot other: /dev/hde1, on /dev/hde, loader /boot/chain.b
Added windows
Boot image: /boot/memtest.bin
Added memtest86
The boot sector and the map file have *NOT* been altered.
\o/
  • StarLite
StarLite
FF wat meer info geven:
root@spc:/home/elwin > /sbin/lilo -L
geeft:
Added linux *
Added suse
Added windows
Added memtest86
> /sbin/lilo -v -v -v -L>/boot/lilo.log 2>/boot/lilo.logerr
> cat /boot/lilo.logerrr
> cat /boot/lilo.log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
LILO version 21.6, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Device 0x2206: BIOS drive 0x80, 255 heads, 4865 cylinders,
     63 sectors. Partition offset: 39086208 sectors.
Secondary loader: 13 sectors.
Message: 270 sectors.
Setup length is 10 sectors.
Mapped 3434 sectors.
Added linux *
    <dev=0xb0,hd=84,cyl=124,sct=231>
    "ro root=2208 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz"
Added suse
    <dev=0xb0,hd=84,cyl=124,sct=252>
    "ro root=2208 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz.suse"
Device 0x2101: BIOS drive 0x80, 255 heads, 2495 cylinders,
     63 sectors. Partition offset: 63 sectors.
Mapped 6 (4+1+1) sectors.
Added windows
    <dev=0xb0,hd=84,cyl=125,sct=78>
    "ro"
Setup length is 4 sectors.
Mapped 268 sectors.
Added memtest86
    <dev=0xb0,hd=84,cyl=125,sct=83>
    "ro BOOT_FILE=/boot/memtest.bin"
/boot/boot.2208 exists - no backup copy made.
Map file size: 28160 bytes.
Writing boot sector.
> fdisk -l
Disk /dev/hde: 255 heads, 63 sectors, 2495 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
   Device Boot    Start  End    Blocks   Id  System
/dev/hde1   *    1 1275  10241406    c  Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hde2     1276 2494   9791617+   f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hde5     1276 2494   9791586    c  Win95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/hdg: 255 heads, 63 sectors, 4865 cylinders
/dev/hdg1   2 4865  39070080    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdg5   2 2433  19535008+   b  Win95 FAT32
/dev/hdg6     2434 2436     24066   83  Linux
/dev/hdg7     2437 2502    530113+  82  Linux swap
/dev/hdg8     2503 4865  18980766   83  Linux
Disk /dev/hdh: 255 heads, 63 sectors, 2480 cylinders
/dev/hdh1   2 2480  19912567+   f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdh5   2 2480  19912536    b  Win95 FAT32
Waarom wil LiLo nog steeds niks doen?
vmlinuz en vmlinuz.suse etc staan op /dev/hdg6
\o/
  • StarLite
StarLite
oeps.. vergeten: me lilo.conf
root@spc:/home/elwin > cat /etc/lilo.conf
boot    = /dev/hde1
vga     = 771
read-only
lba32
prompt
timeout = 80
  label  = linux
  root   = /dev/hdg8
  label  = suse
  root   = /dev/hdg8
  optional
  other  = /dev/hde1
  label  = windows
  label  = memtest86
\o/
Op zondag 30 september 2001 04:06 schreef Quapa het volgende:
fdisk /mbr
Wat heeft fdisk /mbr hier mee te maken? Ik zie het wel meer mensen zeggen, maar dit is absoluut onnodig. Met /sbin/lilo zet je lilo al opnieuw in het MBR. Daar heb je echt geen fdisk van te voren voor nodig.
Op zondag 30 september 2001 16:06 schreef -=!ME!=- het volgende:
geeft:
Added linux *
Added suse
Added windows
Added memtest86
Tja je hebt de optie "lba32" al in je lilo.conf staan. MEt de switch -L achter de binary lilo breik je hetzelfde. Vandaar dat hij die melding geeft. Overigens is het geen foutmelding hoor. Hij heeft het gewoon goed uitgevoerd allemaal. Als je de -L switch niet gebruikt zul je zien, dat hij de melding waarschijnlijk niet geeft.
Een minder goede oplossing is "lba32" uit je lilo.conf halen, maar dan moet je altijd de -L switch bij de binary gebruiken.
Tja en een inkoppertje: In je BIOS staat het toch wel op LBA ingesteld he ;)
  • StarLite
StarLite
Op zondag 30 september 2001 18:48 schreef nelske het volgende:
nee, want me schijven zitten op een ATA-66 controller. en die heeft AFAIK geen bios ofzow [TOCH?, Promise ata-66 kaartje]
\o/
  • StarLite
StarLite
LiLo version 21.7-5 gedownd , steeds niks :(
het moet toch mogelijk zijn om LiLo aan de praat te krijgen :(
\o/
  • Tonnes746
Het ligt ook niet aan lilo. Ga eens goed na wat de foutmelding betekent, het is zoiets als de tweede trap die niet geladen wordt; de manual vertelt waarschijnlijk wel waarom en kan het beter uitleggen dan ik nu.
Aangezien je een Promise gebruikt kan je wellicht ook hier je antwoord vinden.
