memory test failed
  • 100 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik steeds een memory probleem, wat betekent dat windows 98 en windows 2000 niet meer goed draaien.
Bij het installeren van windows 98 heb ik herhaaldelijk een blauw scherm gekregen met de mededeling: fatal exception op OE, windows 2000 start uit zichzelf opnieuw op etc.
Nu heb ik docmem1.45 gebruikt om mijn geheugen te testen, en deze geeft de volgende foutmelding:
CPU Types : AMD, 686
RAM SIZE : 512MB
Ext. Memory Test : Loop # 1
* MATS+................................ FAIL
Addr:( 68M), Exp.: 55AA55AA, Act.: 55A255AA
* March B.............................. FAIL
Addr:( 68M), Exp.: 33CC33CC, Act.: 33C433CC
* March C-............................. FAIL
Addr:( 68M), Exp.: 66996699, Act.: 66906699
* Checkerboard......................... FAIL
* Burst................................ FAIL
Addr:( 68M), Exp.: FFFFFFFF, Act.: FFF6FFFF
* Moving Inversion..................... FAIL
Het probleem is, is dat ik al nieuw geheugen heb gekocht, en dat daarmee dezelfde problemen zich voordoen, dus het lijkt niet alleen aan het geheugen te liggen...
Ik heb de beide geheugens ook al appart uitgeprobeerd en in verschillende slots, ook dit geeft geen oplossing...
Computer:
AMD Athlon 1,33 GHz
(nu dus) 2 x 256MB SDRAM 133mHz
Asus A7V133 moederbord
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen??
Thanx, Sander
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Misschien is je CPU defect, is er misschien een hoekje af?
Het kan ook dat het mainboard is beschadigd (bv bij het plaatsen van de cooler uitgeschoten met de schroevendraaier.)
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Misschien is je cache defect. Kan je controleren door het in je bios uit te zetten en dan de memory checks te doen.
DIMM-slots kapot?
ander dimm slot gebruiken / handmatig de toegangstijden etc van het geheugen in BIOS zetten
