[VB] text file export???
  • 154 views sinds 30-01-2008
Ik wil een proggie maken, waarbij je een aantal eigenschappen moet invullen en dat daar dan een textbestandje van gemaakt word. (sorry voor de vage uitleg)
De bedoeling is dus, dat het textbestandje het config.cfg uit half-life counterstrike overschrijft.
Het begin van het config.cfg is
unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ENTER" "+use"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
die controls moeten dus via het programma in config.cfg terecht komen. Hoe doe ik dit???
  • Altaphista
  • Laatst online: 15-09 09:37
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Hmmm, dit bericht ben ik al eerder tegen gekomen.
Sorry, kben niet zoon vb genie, meer java... :)
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Heb je een URL waar de oplossing in staat??
  • Altaphista
Altaphista
Op zaterdag 29 september 2001 00:13 schreef --tID-- het volgende:
Heb je een URL waar het antwoord staat??
Nee, helaas, maar ik zal ff koek'n (kijken :) )
Thanx!!
ff een betere uitleg:
Als ik op
export
druk, moet de tekst uit de textbox in een .txt bestand komen...
Ik heb al op MSDN gekeken, maar wat daar staat lukt niet echt :(
Kan iemand mij de code geven voor de export-button???
http://www.geocities.com/tlssj2001/export.html
Dim FSO As Object
Dim File As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'*** Dit statement schrijft naar een nieuwe file: ***
Set File = FSO.OpenTextFile("c:\demo.txt",2,True)
'OF:
'*** Dit statement append aan een reeds bestaande file: ***
Set File = FSO.OpenTextFile("c:\demo.txt",8,False)
File.WriteLine "BlaDieBlaDieBla"
File.Close
Set File = Nothing
Set FSO = Nothing
Suc6
Ok dan!!
Thanx!!*D
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
CreateTextFile toch ipv OpenTextFile??
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Waarom nou weer dat gare FileSystemObject?
Dim iFile As Integer
iFile = FreeFile
Open "textfile.txt" For Output as iFile
Print #iFile, "regel1"
Print #iFile, "regel2"
Close iFile
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Basszje
  • Laatst online: 15-09 11:04
Basszje
Reisvaap!]
Op dinsdag 02 oktober 2001 09:21 schreef Gerco het volgende:
iFile = FreeFile
Close iFile
Ik had volgens mij ergens gelezen trouwens dat FileSystemObject sneller was ( en beter ) dan die gare VB methode :) ..
Zal zo ff zoeken
Sorry, niet echt gevonden zo snel :'( .
Wel rept bijna elke site over de makkelijkheid van het FSO, ten opzichte van de ingebouwde manier
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
iFile = FreeFile
Close iFile
Dat ziet er een stuk makkelijker uit :)
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op dinsdag 02 oktober 2001 09:49 schreef BaSSzje het volgende:
Of het sneller is weet ik niet, maar aangezien het FileSystemObject in WEER een extra .dll zit, moet je weer een extra dll distribueren.
Het lijkt me bovendien dat het weinig uitmaakt in snelheid en als je daar ECHT om geeft, dan gebruik je de Win32 functies voor files (die vele malen handiger zijn dan de VB functies) OF prog je helemaal niet in VB.
:9~ JEEJ!!! :9~
De allereerste vreselijk simpele versie is af
Hij zet de 2 nodige files op je desktop
Source komt nog
Op dinsdag 02 oktober 2001 17:05 schreef Gerco het volgende:
Das nou net het probleem....De enige talen die ik ken zijn VB, html, beetje javascript en klein beetje pascal
  • paulmadejong
  • Laatst online: 23-04 16:04
hey tID doe mij ff een plezier en zet ook ff die source codes dussen *.vbp files en *.frm files online. Als dit mag tenminste. :)
MacBook Pro 14" 2021
Lees ff 2 replys boven de jouwe :)
Source komt nog--Er zijn gewoon nog te veel bugs
Ik heb net een nieuw stuk af--als het goed is zouden de .cfg files ook in counterstrike moeten werken....Kan iemand ff testen??? *D
Ik moet dus hetzelfde in java doen.
Gegevens uit een database halen en in een txt filetje zetten met een verplicht aantal velden. Dus velden moeten opvullen tot een max van bijvoorbeeld 30 karakters.
IK ben bezig met java how to program van deitel & zijn broer.. iemand?
_/-\o_
