Voeding PC wel herrie, Stereo niet? Hoezo?
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Ok ik weet niet precies hoe of wat maar...
Kan iemand mij kort uitleggen waarom een voeding van een goede audio versterker geen herrie maakt en de voeding die in de PC zit wel herrie maakt???
Kom nou niet met het verhaal dat er in een audio versterker geen fan zit (weet ik touwens niet) want dat snap ik ook wel maar waarom gebruiken ze die audio voeding dan niet voor de PC??
Of is dit nou allemaal te kort door de bocht gedacht. Ik wordt niet gehinderd door enige relevante kennis om tot deze conclusie te komen ;).
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik denk omdat de voeding van je pc meer moet leveren en daardoor meer gekoeld moet worden :?
zit er in die andere voeding trouwens wel een fan :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Volgens mij is het dus wel die fan. Zonder fan is het gewoon stil. Simpel. En een beetje stereo heeft veel meer ruimte in de kast bij de koelvinnen en zo dan een ATX voeding. Als je daar airflow doorheen wilt hebben zul je moeten forceren.
Lijkt me dus.
Volgens mij wordt een versterker veel warmer en mag ook meer warmte hebben dan een PC. Goeie versterkers geven zelfs nog beter geluid als ze opgewarmt zijn. (ja ook de moderne zonder buizen nog :) ).
Warmte in de PC is dus niet gewenst lijkt me en daarom misschien een Fan. Maar goed precies weet ik het ook niet.
  • banaan-X
Als je minder lawaait wilt, dan koop je toch gewoon een stille fan (met natuurlijk wel een hoger prijskaartje dan een standaard fan).
Een audioversterker hoeft volgens mij geen 300W bij 230V te leveren, maar (mits je hem op max hebt staan) het aantal boxen x wat de versterker aan kan op een veel lager voltage. En aangezien P = U*I, kun je de rest vast zelf verzinnen. (maar ik weet t niet zeker hoor of die boxen (en dus de output van de versterker) op een lager voltage werken.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
pc voedingen zij geschakelde (wat dat betekent weet ik niet :)) en die worden warmer ofzo.
en een audioversterker heeft gewoon een travo en die word dus niet warm. volgens mij is het zoiets
  • Sine
Op vrijdag 28 september 2001 23:09 schreef Clithopias het volgende:
ongeveer
als je een pc voeding moest maken zoals ze een versterker voeding maken was je pc minstens 3x zo zwaar en een stuk groter verder produceerde hij dan ook nog es een stuk meer warmte
dat geluid komt idd door het schakelen van je voeding
die stroom pieken hoor je (in je trafo de smoorspoelen en zelfs in de schakel torren
vandaar ...
Repareren doe je zo.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Stille fans helpen trouwens erg goed voor het wegnemen van het geluid. Heb hier in de kast al een jaar een 486 draaien waarin een fan uit een Tulip server zit. Ding is zoooooo stil, alleen als je heel goed luistert hoor je de HD nog draaien.
de betaler vervuilt
  • MRic3
MRic3
HlpDsk
Dat klopt de comp fan maakt herrie. En wat betreft dat beetje stereo, heb je die mini setjes dan wel eens gezien/gehoord (en dan heb ik het niet over die wegwerpdingetjes van een paar honderd piek). Die setjes zijn niet te tillen en daar komt mu toch een bak herrie uit.
banaan-X
Maar wat moet zo'n audio voeding dan wel leveren scheelt dat zoveel? Die formule zegt mij helemaal niks dus de rest ken ik zeker niet verzinnen ;).
Sine
als je een pc voeding moest maken zoals ze een versterker voeding maken was je pc minstens 3x zo zwaar en een stuk groter verder produceerde hij dan ook nog es een stuk meer warmte.
En dat groter maken zal dan wel weer te maken hebben met de sterkte van de voeding ??? Alhoewel ik betwijfel dat een computer meer stroom trekt dan een flinke versterker.
Warmte in de kast daar hebben tweakers/pc onderdelen een beetje moeite mee dus dat kan ik begrijpen en dat gewicht, het is niet zo dat ik elke week met mun comp ga sjouwen...
Sine
En dan heb je het over het geluid bij de versterker? Want dat geluid bij de PC is 9 van de 10 keer de Fan van de CPU of Voeding
Na, ik denk dat ik er iets meer van begrijp.
Allemaal bedankt voor de reactie maar als er nog iemand het nog duidelijker kan uitleggen.... graag. Ik ben toch benieuwd waneer de eerste PC komt met zo'n stille voeding.
Ik ga binnekort heel mun comp stil maken met speciale fan's(was dat iets met Paaps's???), een enermax voeding (die waren toch stil?)en koeler (die heb ik al een no-noise silverado)...
Het verschil is dat een versterker een voeding heeft die alleen maar afgevlakt wordt, de spanning mag flink veranderen tijdens belasting, typisch is iets van 30% naar omlaag. De voeding zelf verbruikt ook weinig stroom zelf, alleen eigenlijk maar het verlies van de trafo (5 tot 15% , afhankelijk van type en kwaliteit)
Die trafo hoef je niet te koelen omdat er geen halfgeleiders in zitten.
(Er zijn wel hoog vermogentrafo's, zoals er in de bekende trafo huisjes van de Energiebedrijven zitten. Die hebben dan holle wikkelingen met olie er in :P )
Een computervoeding mag heel weinig afwijking hebben aan de uitgang, tijdens belasting, +/- 5% typisch. Er wordt dus flink energie verbruikt om de spanning aan de uitgang bij te regelen. En dat heeft dan weer die fan nodig om te koelen.
Eigenlijk nog simpeler :
Een voeding van een versterker heeft geen regelende electronica er in zitten, en wijkt te veel af tijdens belasting om in een PC te gebruiken.
:Y)
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Op vrijdag 28 september 2001 22:41 schreef HlpDsK het volgende:
Lijkt me dus.
helemaal mee eens !!
Freelance tweaker
  • Galaxis
  • Laatst online: 10:44
Bij mij is het net andersom ik heb een DAP versterker van 2x550 watt dus die is ook lucht gekoeld en die maak meer herrie dan mijn pc maar ja ..als je een beetje hard aan het draaien ben op een feest hoor je dat oook niet meer :)
  • MRic3
MRic3
Op zaterdag 29 september 2001 10:23 schreef Hooi het volgende:
:Y)
KIJK, die heb dur verstand van, ken het onderbouwen en nog eens simpel uitleggen....ik begrijp het :) :) :).
Hooi... you ...the man
Een fan veroorzaakt storing , in een hi-fi thuis versterker zal daarom nooit een fan zitten. Een beetje huisversterker gebruikt trouwens meer stroom dan je pc (300-500w) en wordt ook behoorlijk heet ,daarom zijn die versterkers altijd van die enorm zware (50+ Kg)kasten (Zeer grote en zware koelelementen!) Als je een fan plaatst kan je net zo goed direct er allemaal goedkope elementen erin zetten, het gaat erom dat je muziek kan luisteren, zonder enig bijgeluid en een zeer stabiele voeding zonder stoorbronnen hoort daarbij.
?? eelcoz en galaxis..
Een PA (podium dan, niet de school gebouw omroep :P )
Versterkers dus voor een live optreden van een band hebben een aantal vette fans erin, maar dat is om de kilowatts aan hitte van de eindtransistoren af te voeren, en heeft weinig met het voedings gedeelte te doen.
Zit ook in mijn zelfgebouwde 300 watt sinus basgitaarversterker.
(In de taal van PC speakers is dat dus een 3000+ watter hahahaha)
MRic3 :
Dank,
U is te goed ..
  • Sine
:Y)
Precies en als je dat met een liniaire regelaar (niet schakelend) wilt oplossen kun je net zo goed een straalkachel kopen
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
In mijn versterker zit dus wel een 6cm fan, die flink wat pokkeherrie kan maken, meer dan een normale voeding, maar dat kun je alleen horen door van volume 30 ineens op pauze te drukken, dan hoor je hem nog net afbouwen.
Aangepast aan het geluid dus.
Zo da moes k ff kwijt
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Op zaterdag 29 september 2001 20:58 schreef Esger het volgende:
Hee,
boeiend. Wat voor een systeem of merk heb jij ?
;) Uiteraard, dat moet ook kunnen.!
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 00:25
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op zaterdag 29 september 2001 22:56 schreef Hooi het volgende:
Hee,
Mijn stereo doet dat ook. Gewoon een standaard Pioneer geïntegreerd miditorentje. Ik merkte pas dat er überhaupt een fan in zat toen ik hem met een koptelefoon eens flink hart zette (koptelefoon niet op). Toen hoorde ik opeens het gezoem van een fan uit die stereo komen. Bij normaal volume draait hij dus niet, omdat je het dan niet nodig hebt. Bij hoog volume wel, maar dan hoor je hem normaalgesproken niet meer :)
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Oke, niet schrikken dan :+
Ik heb een Aiwa...Ik weet niet pcies welk model, het topmodel geloof ik AVH1200 ofzo. Prologic enzo jeweetwel.
Een 17 jarige scholier moet toch wat..maar ik moet zeggen dat er echt fris geluid in zit en met een behoorlijk hoge top. 'T is trouwens geen kermis attractie met cd wisselaars die over de kop gaan en die 300 Watt aan knipperledjes trekt :7
Maar dat fannetje hoor je in principe niet, hij gaat gewoon evenredig met het volume sneller/langzamer draaien.
De flow is ook niet heel erg noemenswaardig, maar je merkt wel dat er nog redelijk wat warme lucht uit komt na een tijdje spelen (hoog volume).
Het is trouwens een outtake fan.
