Array kwijt in RAID O (PANIEK)
  • 109 views sinds 30-01-2008
Na een kleine kortsluiting in m'n voeding (paniek) doet mijn comp een beetje raar. Andere voeding gehaald en hij gaat nu wel weer aan. Ik draai fasttrack raid en deze zegt dat m'n RAID Array off-line is (knipper-knipper). Bij het kijken in de details blijkt dat ie een HD niet meer heeft terwijl die toch goed aangesloten is (ben ik ook niet aangeweest)
Mijn vraag is nu: a) is m'n moederbord naar de kl@t3 b)kan ik hier nog iets aan doen met de diskette van fasttrack of kan ik c) beter in een hoekje gaan janken
  • oCe
  • Laatst online: 10-09 19:09
oCe
aka Dookie.
als je pech hebt is 1 van je hdd's beschadigd (of alle twee :?), dan zou je beter in een hoekje kunnen gaan staan ja... heb je 'geluk', dan is je mobo beschadigd, dan zou je array nog goed zijn... kortom, in beide gevallen, beste + makkelijkste is, terug naar je leverancier en het ze daar ff laten nakijken en evt laten vervangen... suc6!
-I am Jack's wasted life.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik denk dat je bij OM meer kans maakt, dus ik move 'm maar even :)
Dus je denkt niet dat het een software probleempje met fasttrack zou kunnen zijn
  • flat
je zou kunnen proberen om in de fasttrack-bios eerst het array te deleten, en het vervolgens weer (met precies dezelfde instellingen) weer aan te maken
heeft bij mij gewerkt *D
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
BOSJE BLOEMEN VOOR DIE MAN!!!!
THNX A LOT, HIJ DOET HET WEER. Dit was de laatste mogelijkheid die ik uit wilde proberen. Ik was bang dat ik dan alles kwijt zou zijn (nogal weinig gebackupped de laatste tijd).
Thanx
  • flat
Op vrijdag 28 september 2001 19:45 schreef rogier271 het volgende:
hebbie m'n adres? doe maar blauwe bloemen, met wat geel erbij ofzo ;)
altijd fijn om een mede-tweaker te helpen, vooral omdat ik uit eigen ervaring weet hoe 't is om een 80 gb stripeset kwijt te raken... :{
met behulp van daansan heb ik 't toen ook weer op kunnen lossen
--Roy Goodman
werkt dit geintje ook op een Highpoint controller?
