[php]form geeft waarden niet door
  • Patrickvs
  • Laatst online: 16-05 07:44
Ik heb een probleem met het inserten van data in een mysql database, ik probeer via een form :
PHP:
<title>addnieuws</title>
<form action="test2.php" method="post">
nieuws:<br>
  <input type="text" name="veld1">
  <input type="text" name="veld2">
<input type="submit" value="aanpassen">
</form>
En nu ga ik het verwerken met de volgende file :
PHP:
mysql_connect("localhost", "root", "") or die("Connectie mislukt!");
mysql_select_db(stormvogel);
$sql = "insert into nieuws (titel, naam)
VALUES ('$veld1','$veld2')";
print $sql;
mysql_query($sql);
Dit werkt niet, ik snap er niets meer van dit zou toch moeten werken? Hij geeft de waarden niet door van de vorm, ik print voor uitvoeren van de query nog even de sql op het scherm en dan staat er dit :
insert into nieuws (titel, naam) VALUES ('','')
Dat betekent dus dat de waarden niet worden doorgegeven, wat doe ik fout?
Alvast bedankt,
Patrick
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
doe eens
print_r($HTTP_POST_VARS);
dan zie je of je variabelen over komen
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Patrickvs
hij print nu dit op het scherm :
Array ( [titel] => sdfsdf [naam] => sdfsdf ) insert into nieuws (titel, naam) VALUES ('','')
  • D2k
D2k
Op vrijdag 28 september 2001 18:23 schreef -P@tRiCk- het volgende:
*zucht*
$veld1 is dus $titel
en $veld2 is dus $naam
  • Patrickvs
huh :?, wat bedoel je nu?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 28 september 2001 18:27 schreef -P@tRiCk- het volgende:
Je hebt in je form niet 'name=veld1' maar 'name=titel' staan :?
Oftewel, je krijgt de variabelen '$titel' ipv '$veld1' binnen.
  • D2k
D2k
Op vrijdag 28 september 2001 18:30 schreef ACM het volgende:
of wel
PHP:
$sql = "insert into nieuws (titel, naam) VALUES ('$titel','$naam')";
print $sql;
mysql_query($sql);
  • Patrickvs
hmm.....ik heb het zo dus verandert en nog steeds hetzelfde :'(
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Op vrijdag 28 september 2001 18:33 schreef -P@tRiCk- het volgende:
kan niet..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
De code die in je eerste post staat moet werken.
Plaats die es terug in de betreffende files.
  • Patrickvs
Zo dat heb ik dus gedaan en nu werkt het nog niet...de id van de database word wel telkens 1-tje opgeteld maar er staat geen titel en naam in die blijft gewoon leeg :?
  • Dennis
  • Laatst online: 22:14
*zucht* tja...
  • Patrickvs
Nou ik weet het niet meer hoor.....misschien dat het aan m'n webserver (EasyPHP) ligt, eerder (half jaar terug) deed ie het altijd wel goed?
  • Patrickvs
nou....uhhhh :)
via m'n host op het internet werkt het wel gewoon
http://www.stormvogels.veendam.org/addnieuws.html
heeeeel erg vaag dus
