En dan heb je zes scanners
  • 107 views sinds 30-01-2008
Mijn scanner Epson GT-7000 doet het niet meer. Dat komt waarschijnlijk doordat het systeem er zes detecteert. Bij apparaatbeheer staan er zes en soms zeven. Als ik ze verwijder dan doet het apparaat het weer, maar wanneer de PC opnieuw is opgestart detecteert windows opnieuw zes of zeven scanners. Hoe kun je die vjf of zes teveel definitief verwijderen?
Vaag hoor... nieuwe drivers?
Opstarten zonder scanner?
Haal ze eens weg onder veilige modus, wat meer info welke os ed
  • Epitome
  • Laatst online: 01-11 11:40
Ik zou ze snel doorverkopen, zo maak je nog winst ook dankzij Windows :P
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
EN als je ze nou onder windows apparaten beheer het winkje bij de te veel gedetecteerde scanners aan zet bij disable in al hardware profiles of zo iets dergelijks ???
  • voz
  • Laatst online: 06-11 19:29
voz
De echte kenner
Het helpt waarschijnlijk om ze in safe mode allemaal weg te gooien.
Systeemspecs
PV Installatie
  • iain
  • Laatst online: 19-07-2017
iain
Full Flavor
Mag ik er eentje? Mijn scanner is kapoet...
Naja... ik heb hem kapoet gemaakt... |:(
I used to be an atheist, until I realised I was god.
  • dijkmane
  • Laatst online: 01-11 17:23
dijkmane
biertje ?
is het toevallig SCSI ??
zo ja, dan wel juist getermineerd ?
lijkt wel of ie vaker gezien wordt door reflectie op de lijn ofzo.
andere kabel ?
specs : wil je niet weten
Op vrijdag 28 september 2001 17:51 schreef Koto1970 het volgende:
Weg gehaald in veilige modus. Helpt niet! Twee keer geprobeerd. OS: Windows 98
Pentium 2 266 MHz 128 mbRam
Op vrijdag 28 september 2001 20:53 schreef dijkmane het volgende:
andere kabel ?
Ja SCSI! Wat bedoel je precies met'juist getermineerd'?
Op vrijdag 28 september 2001 18:38 schreef voz het volgende:
Helaas...! Dit helpt dus ook niet!
terminatie:
los uit de pols: aan elke kant van de kabel moet je hetzij een jumper instellen op het apparaat dat aan het uiteinde van de kabel hangt, hetzij een terminator hangen (hardware-device).
Meestal hoeft een kant niet omdat de scs-controller zelf ook termineert.
Als je echter zowel op een scsi-controller de interne aansluiting als de externe gebruikt, moet je van de beide kabels de uiteinden die niet aan de controller zitten termineren.
Overigens heeft elk apparaat op de scsi-keten een SCSI-ID tussen 0 en 7, waarbij 7 voor de controller zelf is gereserveerd.
0 tm 6 is dus 7 apparaten op de controller aan te sluiten.
Hoop dat dit een correct en helder verhaal is...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je in SCSI een apparaat vele malen voor ziet komen, dan heeft dit ding hetzelfde SCSI-id als de controller.
Uitzonderingen daargelaten (die hopeloze SCSI-configuratie van SGI) heeft de controller SCSI-id 7. De scanner mag dus NIET SCSI-id 7 hebben.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Op zaterdag 29 september 2001 23:58 schreef mvdejong het volgende:
Hoe kun je die SCSI-id's vinden en hoe moet je ze instellen?
  • mvdejong
mvdejong
Op een PCI-controller stel je dit meestal in vanuit de BIOS van de controller, voor ISA-controllers wil dat ook nog wel eens met jumpertjes gaan.
Op interne apparaten is dat een jumper (of het wordt in disk-arrays gezet door de fysieke locatie van de disk in het array).
Op externe apparaten is meestal een schakelaartje aanwezig.
Voor jouw scanner zit tussen de beide connectoren op de achterkant een klein wieltje met nummertjes. Dit kun je onder andere vinden in de user-manual die je kunt downloaden van Epson
Verwijder eerst je scanner, en kijk wat het SCSI-id van je controller is, zonder dat er andere apparaten op de bus zitten). Als dat niet 7 is, zoek dan uit hoe je dat wijzigt naar 7.
Zet vervolgens het SCSI-id van je scanner op 4, 5 of 6 (vooropgesteld dat je geen andere apparaten op de bus hebt zitten), en sluit hem aan.
Op woensdag 03 oktober 2001 11:20 schreef mvdejong het volgende:
Gelukt!! Hartelijk dank!! De scanner werkt weer naar behoren!(sinds mei) Vr. groet!
