Zeer stille cpu fan nodig
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Sorry als dit een " |:( " topic is, maar uit de lijst van de pricewatch weet ik absoluut niet welke nou echt super stil is. :)
Ik heb hier op dit moment namelijk een fan waarvan ik letterlijk doof word als ik m'n kast open laat staan.
Daarnet het ik de fan van de voeding op 5v gezet, cpu fan even los, en je hoort dan nix. *D
Maar zodra ik de cpu fan weer aanzet is het net alsof er een dieseltrein weg rijdt }:O
Weet iemand een zeer stille fan uit die lijst?
M'n budget ligt rond max. 200 piek, lijkt me wel genoeg.. :)
Het gaat om een Athlon 800 mhz.
Het zou het fijnste zou zijn als ik hem onlijn kan bestellen. :)
Op vrijdag 28 september 2001 16:55 schreef hdd het volgende:
Welke afmeting heeft die heatsink van jou?
De stilste fans die gemaakt worden, komen van het merk Papst. Heb je alleen een nieuwe fan nodig (1) of wil je ook de heatsink vervangen (2)?
In geval (1): Koop een fan adapter '60mm -> 80mm' en de Papst 8412NGML (19dBA)
In geval (2): Koop de Alpha PAL8045T en de Papst 8412NGML
  • Arzie
  • Laatst online: 22-09 22:00
De Noisecontrol Silverado is erg stil, maar die past alleen op Socket-A Athlons. Verder zijn zo ongeveer alle Coolermasters heel stil.
Natuurlijk is de koelprestatie er ook naar..
  • jbcyber
  • Laatst online: 15-09 10:44
Ik denk dat een zalman cooler dan het beste voor je is.
Of zit ik dan helemaal fout medetweakers :)
  • Engineer
Hmmja, ik ben vergeten wat socket a is |:( *schaam*
Het is zo'n platte proc die op het mobo ligt..
  • Engineer
Op vrijdag 28 september 2001 16:57 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
De heatsink is nix mis mee, enige probleem is is dat ie super vast zit, en dus die schroevjes helemaal kapot draai. :(
Op vrijdag 28 september 2001 17:05 schreef hdd het volgende:
Okee, dus dan wordt het oplossing (1). Koop een fan adapter en de Papst 8412NGML B-)
  • Engineer
kzal nog eens proberen die fan eraf te slopen :)
Maar nog een vraagie; Hoe zit het met garantie en online bestellen? :)
Valt garantie ook onder de herrie die een fan maakt?
En kun je het zooitje dan gewoon terug sturen of moet je naar die winkel heen gassen? :P
Kheb nieveel ervaring met online kopen :)
Een zalman koeler is zeker zeer stil en past binnen je budget , bij space-promotion verkopen ze ze.
Op vrijdag 28 september 2001 17:12 schreef hdd het volgende:
Ik denk niet dat "herrie" onder garantie valt (lijkt me sterk). De 'Online Shops' die in de shopsurvey staan en die ook hoge cijfers scoren, doen wat betreft retourneren van produkten niet al te moeilijk. Ik zou zeggen zoek een goeie winkel uit die deze items heeft (lees ook de reakties van bestaande klanten) *D
  • Marijn_S
http://www.silentpc-shop.nl
zei zeggen heel stil te zijn, weet niet of dat waar is :)
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • Engineer
Trouwens, nu er adapters aan te pas komen,
ik heb maar 9 cm vrij boven de proc. want daar zit de voeding.
Haalt ie dat dan wel? :)
Op vrijdag 28 september 2001 17:29 schreef hdd het volgende:
9 cm? Dat is volgens mij meer dan genoeg, tenminste als je vanaf je huidige CPU-fan begint te meten :)
  • Bulldog
Verplaatst naar -> [forum=22] :).
  • Engineer
Op vrijdag 28 september 2001 17:32 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Nee, 9 cm vanaf de socket :)
Op vrijdag 28 september 2001 17:38 schreef hdd het volgende:
Zo'n fan adapter is meestal maar zo'n 3cm hoog, dus meet even de afstand vanaf de CPU-fan naar de voeding. Als deze groter is dan 3cm, dan zit je goed :P
Je kan het trouwens nog gekker maken door er een fan adapter van 60mm -> 92mm erop te zetten. NOG meer CFM's !!! :9~
  • Engineer
4cm vanaf de heatsink, 3cm vanaf het koelertje dat er nu op zit. :)
Zit ie dan niet vast tegen de voeding aan?
Op vrijdag 28 september 2001 17:47 schreef hdd het volgende:
Hm... dan gaat zo'n fan adapter je niet helpen. De CPU-fan zal dan te dicht op de voeding komen, waardoor er (haast) geen airflow meer is door de CPU-fan.
Ik denk dat je moet gaan voor de duurdere oplossing, namelijk een nieuwe heatsink kopen (een nieuwe kast kopen kan natuurlijk ook) B-)
  • Engineer
Brak fotootje:
Afbeeldingslocatie: http://www.efteling.f2s.com/fan.gif
En hoe duur is een nieuwe heatsink+cooler?
Op vrijdag 28 september 2001 18:02 schreef hdd het volgende:
Brak fotootje:
Als je gaat voor de beste/stilste performance gaat van CPU-coolers op dit moment, dan is het dus: Alpha PAL8045T + Papst 8412NGML. Deze combinatie is te krijgen voor net iets minder dan Fl.200,- (verzendkosten inbegrepen) B-)
Trouwens, als ik naar je foto kijkt, dan zie ik dat je een geen Enermax-voeding hebt. Dus een voeding met slechts een intake-fan. zoals je CPU geplaatst is, zuigt ie volgens mij alleen maar de warme lucht van je voeding tegen de processor aan.
  • Engineer
Op vrijdag 28 september 2001 18:08 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Als je gaat voor de beste/stilste performance gaat van CPU-coolers op dit moment, dan is het dus: Alpha PAL8045T + Papst 8412NGML. De combinatie is te krijgen voor net iets minder dan Fl.200,- (verzendkosten inbegrepen) B-)
En wat = wat? :)
Brak fotootje:
je hebt dus een SLOT A Athlon
domme tweakertjes hier zijn je allemaal SOCKET A coolers aan het aanbevelen!
Op vrijdag 28 september 2001 18:12 schreef SiCnEsSs het volgende:
Alhoewel ik de toon van "SiCnEsSs" absoluut niet op prijs stel, heeft hij wel gelijk. De Alpha PAL8045T is alleen geschikt voor SocketA mobo's |:(
  • Engineer
damn, wat moetik dan wel hebben?
Of kan ik beter een compleet nieuwe kast kopen met stille voeding erin :?
Op vrijdag 28 september 2001 18:18 schreef hdd het volgende:
Aangezien je budget maar Fl.200,- gulden is, gaat het kopen van kast+voeding je niet lukken. Het kiezen van een betere SlotA-cooler is nog steeds de goedkoopste optie.
Helaas ben ik niet thuis in de categorie "SlotA-coolers" :+
  • Engineer
Kdenk dat ik toch effe met die fan langs de pcboer cross,
ik heb bijna een koptelefoon om in leven te blijven :P
Op vrijdag 28 september 2001 18:28 schreef hdd het volgende:
Veel succes, helaas heb ik je niet kunnen helpen :'(
  • Melvin15397
  • Laatst online: 23:30
Volgens mij is et toch echt een socket a Athlon( net als de topicstarter zegt), kijk maar boven aan het plaatje, daar zie je nog een stuk roze van de parallele poort op het mobo.
  • Engineer
Op vrijdag 28 september 2001 18:38 schreef Melvin15 het volgende:
De foto is iig van boven gezien, tis een tower model kast :)
  • Melvin15397
Op vrijdag 28 september 2001 18:47 schreef hdd het volgende:
Dus is et een socket A.
