LILO? en Resolutie
Vanmiddag heb ik eerst Windows geinstalleerd, daarna Red Hat linux 7.0. Allemaal succesvol, alleen ik kan niet de keuze maken tussen windows en linux op te starten. Windows wordt automatisch opgestart. Ik krijg linux alleen d.m.v. de opstartdiskette opgestart. Eerder kon ik wel een keuze maken. Wie kan me helpen?
Daarnaast, in Red Hat Linux 7.0, hoe kan het aantal pixels aampassen. Ik denk dat hij nu op 1280x1140 staat op zoiets, maar dit vind ik veel te klein en ik krijg er pijn in m'n kop van. Hoe kan ik 800x600 instellen, ik kan het nergens vinden.
Start in linux op m.b.v. je bootdisk.
Run als gebruiker root het commando 'lilo'...
Als het goed is zie je dan zoiets als:
Added Linux *
Added Windows *
Zie je dat niet, edit dan de file /etc/lilo.conf
In Redhat kan dat door gebruik te maken (als root-gebruiker) van het programma Xconfigurator.
Het is menu gestuurd en wijst zich vanzelf.
Natuurlijk kun je ook /etc/X11/XF86Config editten...
Ga naar de Section "screen" en pas de file aan naar wens...
1. Instellen in lilo.conf
2. Lees de framebuffer how-to
2 is kewl, maar 1 is makkelijker.. :P
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op vrijdag 28 september 2001 17:25 schreef Agijsbro het volgende:
Ik denk niet dat hij het over framebuffer heeft, maar over XFree.
Wat moet ik editten bij /etc/lilo.conf ?
Er bestaat wel al zo'n bestandje, in de directory.
Ik ben nogal nieuw met Linux, vandaar.
het commando lilo runnen werkt niet, er verschijnt niets
en de resolutie kan ik niet aanpassen, ik kan het programma'tje Xconfigurator niet vinden en wat moet ik veranderen in /etc/X11/XF86Config ?
  • deadinspace
deadinspace
Op vrijdag 28 september 2001 17:31 schreef danisox het volgende:
Mijn lilo.conf, aangepast:
lba32
boot=/dev/hda            # HD waar lilo zich moet installen
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
vga=0x317                # voor framebuffer
default=linux
prompt
timeout=20              # aantal deciseconden dattie wacht
image=/vmlinuz          # entry voor GNU/Linux
      label=linux
      read-only
      root=/dev/hda2
other=/dev/hda1          # entry voor Windows
      label=win
Dit gaat er wel van uit dat je 1 IDE HD hebt (primary master), en dat Windows op de 1e partitie staat, en GNU/Linux op de 2e.
Je bedoelt:
marcelm@nothing marcelm$ lilo
bash: lilo: command not found
Zo ja:
-zeg dat dan :) 'er verschijnt niets' is niet heel duidelijk
-je moet lilo als root draaien.
Xconfigurator moet ook als root gerund worden denk ik, en let op hoofd/kleine letters. Als je het programma'tje dan nog niet kan vinden is het niet geinstalleerd gok ik (ik dacht dat dat in RH altijd standaard geinstalled werd), en moet je het of even installeren, of je moet /etc/X11/XF86Config maar met de hand aanpassen.
Het gaat om de volgende regels:
Section "Screen"
      Identifier    "Default Screen"
      Device        "ATI rage128 mobility pro"
      Monitor      "Generic Monitor"
      DefaultDepth    16
      SubSection "Display"
            Depth        16
            Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
      EndSubSection
            Depth        24
      EndSubSection
EndSection
Er staat 'DefaultDepth 16', dit is de kleurendiepte waarin X opstart. Dan moet je het resolutie-blok bij die depth zoeken (hier de bovenste van de 2), en daar de volgorde van resoluties veranderen, en/of diegenen die jij niet wilt weglaten. Als je alleen 640x480 wilt, en af en toe 800x600, maak je er
            Depth        16
            Modes        "640x480" "800x600"
      EndSubSection
van.
