[Javascript] iFrame refreshen
  • porn*
  • Laatst online: 18:47
porn*
...take on the world!
Ik ben een kleine test aan het maken voor een pagina die een database tabel toont, met opties om te zoeken, toevoegen, aanpassen en verwijderen.
Nu zit ik met een klein probleempje, nl. dat wanneer ik een item verwijderd heb, ik het IFRAME waarin de db staat wil refreshen. Ik heb de search al gebruikt en alles wat daaruit kwam geprobeerd:
- document.frames.frameNaam.location.reload()
- parent.frames.frameNaam.location.reload()
etc.
heb ook gewoon geprobeerd het pad handmatig in te voeren:
- document.frames.frameName.location = "bla.asp"
Maar ook dat werkt niet. De inhoud van het frame wordt inderdaad opnieuw ingeladen, dat is te zien, maar helaas lijkt de info uit de cache te komen want er staan nog records in die gewoon gedelete zijn. Right-click en dan refresh geven WEL de goede inhoud.
Hou krijg ik dit voor elkaar? Begin hier een beetje tegen de muur van te |:(
Een keer teveel ge- |:( verkeerde categorie soz :(
Bnet pindle#2913
  • Dennis
  • Laatst online: 22:14
Zo'n topictitel, en dan nog in P&W plaatsen :D
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
  • porn*
porn*
Nou dat zou voor een normale asp-pagina misschien een oplossing zijn, maar mijn paginaatje is een COM-object geschreven in Delphi. Ik kan dus geen directe ASP-code gebruiken, hoogstens Javascript. Het COM-object wordt namelijk in de ASP-pagina aangeroepen als object.create etc.
Edit: voor de zekerheid toch nog even getest, maar mijn vermoeden werd bevestigd: het uitzetten van caching in ASP heeft natuurlijk geen invloed op de uitvoering van het COM-object...
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Klein testje gedaan. De volgende code werkt wel:
response.write('<SCRIPT>' +
'var dbFrame = parent.frames["dbIFrame"];' +
'alert(1);' +
'dbFrame.location.reload();' +
'</SCRIPT>');
Dus hij doet een delete, geeft een alert, refresh van het frame. Haal ik echter die alert eruit, dan werkt het weer niet. Het lijkt erop dat de browser de commando's in twee aparate threads uitvoert of iets dergelijks... Iemand nog een idee?
Bnet pindle#2913
  • McVirusS
  • Laatst online: 15-09 16:29
Volgende keer graag goede forum en duidelijke topictitel.
[forum=14] >> [forum=13]
  • porn*
porn*
Nogmaals |:(
Was aan het tikken toen probeerde ik weer iets daarom waarschijnlijk topictitel verder vergeten...
Maar inmiddels is het nog steeds niet gelukt :(
Ben er helemaal gefrustreerd van :)
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
* kick *
(hoopte het voor 17:00 nog op te lossen :) )
Bnet pindle#2913
