Supertraag netwerk onder MS-DOS
Hoi iedereen,
Ik wil een Image van een werkstation maken via Ghost.
De Computer heeft een Intel PRO100 netwerkkaart.
Het hele netwerk is 100MBit.
Ghosten gaat wel maar behoorlijk langzaam.
Dat komt omdat ik onder DOS de kaart heb ingesteld op 10Mbit en half duplex.
Als ik de kaart instel op 100Mbit gaat het nog langzamer!
Soms wil zelfs de computer niet doorstarten maar blijft hangen bij de netwerkkaartdriver onder DOS!
Ik heb ook een 3Com netwerkkaart geprobeerd, deze deed het wat sneller maar 100MBit blijft traag.
De computer is van Compaq, de netwerkkaarten zitten op IRQ 5
Dezelfde config werkt onder WindowsNT wel goed en snel.
Iemand enig idee? Instellingen die onder DOS belangrijk zijn om de performance te kunnen vergroten?
Alvast iedereen bedankt!
Pinoske
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Mogelijke oplossing: IRQ 5 wordt vrijwel altijd door de geluidskaart gebruikt. Verwijder de geluidskaart eens (en eventueel de regel set blaster=a220 i5 etc in autoexec.bat) en probeer het nog eens
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Is het niet gewoon een probleem met ghost.. (high compression ofzo gebruikt?)
Wat geeft ghost aan in MB/Min??
Beetje vreemd dat je het zowel met intel als met 3com krijgt!
  • gprins
  • Laatst online: 04-04 22:35
gprins
Crtl + Alt + Del
ok ik doe ook ff een gooi je probleem te verhelpen
download msclient bij microsoft.com dat is versie 3.nogwat
gebruik dan wel het TCP/IP protocol mischien is deze sneller
installer dit op je hd gebruik de drivers van win3.11 of die van msclient deze worden er gelukkig nog steeds bijgeleverd copy eer de onderstande bestanden naar een diskette en verander ze.
in msclient moet je hem op basic redir ofzo zetten
tip maak een gedeelde map aan met daarop ghost , je muis drivers , en andere dos apps die kun je dan opstarten vanaf een netwerk drive.
bestanden die moeten worden aangepast met kladblok e.d.
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
SYSTEM.INI
PROTOCOL.INI
NDIS Driver
Copy in het mapje a:\net\
TCPUTILS.INI
IPCONFIG.EXE
NET.EXE
NET.MSG
NETBIND.COM
NETWORKS
NMTSR.EXE (For PING Support)
PING.EXE
PROTMAN.DOS
PROTMAN.EXE
PROTOCOL
SERVICES
TCPDRV.DOS
TCPTSR.EXE
IFSHLP.SYS
TINYRFC.EXE
WFWSYS.CFG
NEMM.DOS
dit klink allemaal moeilijk maar als het werkt is het helemaal top
Op vrijdag 28 september 2001 16:47 schreef gprins het volgende:
[off-topic]
tcp/ip is misschien wel het langzaamste protocol ipx netbui zijn veel sneller.... maar ja routing is weer een probleem bij die protocollen
[/off-topic]
  • Twynn
Op vrijdag 28 september 2001 17:13 schreef betweter het volgende:
[off-topic]
[/off-topic]
IPX is wel te routeren hoor.. En netbui is wel sneller bij een klein aantal pc's.. Als het een groot aantal computers is dan trekt je netwerk het ook niet!
Hartelijk bedankt voor jullie reacties, ik zit nu thuis dus ga ik maandag weer verder.
@Twynn:
Nee,compressie staat totaal niet aan (high compress geeft inderdaad een behoorlijke vertraging).
Ghost geeft 10Mb/min aan met 100MBit en 20Mb/min met 10Mbit!
@Betweter:
Netbuie wordt niet gebruikt, het netwerk is (bijna)geheel TCP/IP.
IPX wordt nog gebruikt (Netware 5 server) om bepaalde pakketten te gebruiken zoals Win2NCS en voor sommige tools zoals back-up.
@gprins: bedankt voor je opsomming om een soort bootflop te bouwen, onder Netware weet ik dit maar onder NT nog niet.
Ik was daar nog mee bezig om dat uit te zoeken.
Jouw opsomming geeft dat mij meer tijd natuurlijk!
Ik ga dus maandag weer verder, jullie horen meer van me!
Greetz iedereen
Pino
Nou maandag weer verder werd dus vrijdag! maar goed.
In de tussentijd wel er verder mee gerommeld maar nog steeds is het probleem niet opgelost.
Uit nood heb i de Comvrak maar opengemaakt en er een 3Com Etherlink III PCI ingezet (De 3C905C) en de netwerkaart op 10MBit half duplex gezet.
Dit ging, zelf met de good old Netware VLM's.
De speed was nu ongeveer 40MB/min dus de image had een kwartiertje nodig.
Ik denk dat ik maar die 3Com erin laat zitten en daarmee het werkstation aan het interne netwerk hang.
Als nog iemand tips of ideeen heeft lees ik ze graag!
Greetz
Pinoske
