Buisventilator voor PC
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Na lang op GoT gezocht te hebben naar mogelijkheden voor betere koeling voor de CPU kwam ik opeens op het idee om het bij de meer professionelere koelmethodes te zoeken. Bij conrad.nl kon ik niets vinden, maar bij http://www.hermeselectronics.nl kwam ik een aantal leuke dingen tegen. Een buisventilator is een soort PVC-buis met daarin een ventilator (zegt de naam al eigenlijk). Op de site van http://www.hermeselectronics.nl kwam ik het volgende leuke dingetje tegen (zoek op ventilator):
Novovent TUBO150
Buisventilator/axiaal, inschuifmodel, 350 m3/uur, kunststof, geluidsdrukniveau 51 dBA, diam. huis 150mm, lengte 125mm.
Onze prijs: Fl. 135,68
Er zijn nog veel meer uitvoeringen van dit merk en andere, maar prijs/kwaliteittechnisch leek dit toch het meest intressant op die site. ff wat zitten calculeren:
30cm*30cm*30cm = 27.000 cm3 = 1 cf
100cm*100cm*100cm = 1.000.000 cm3 = 1 m3
1 m3 = 37 cf
Dus 350 m3*37=12950 > 12950/60 = 215,8 cfm!
Die prijs valt reuze mee lijkt me, en de diameter van 15cm kan je vast verkleinen tot 6cm. Dan zou je je CPU toch op een leuke manier kunnen verkoelen door te zuigen of te blazen op t koelblok.
De site van de fabrikant:
http://www.forisur.com/novovent/marco.htm
Voor particulieren hebben ze ventilatoren tot 1720 m3/h en voor industrieel gebruik gaan ze tot 66.000 m3/h wat een leuke 40700 cfm geeft :D alleen die zal wel iets duurder zijn dan de andere van Fl. 135,68. Die lijkt me ok iets geschikter voor gebruik in huis :) Binnenkort nieuwe bigtower met 300watt voeding binnen en ECS K7s5a mobo, dit zou toch wel een leuke casemod zijn he?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • SmegHead
  • Laatst online: 03-05-2023
SmegHead
aka Ace Rimmer
Hmm, ik zou die zwaarste uitvoering niet pakken, dan waai je weg achter je PC :)
Maar als je wat meer geluid niet erg vind en er voldoende ruimte in je kast is, ach waarom niet, kan best cool zijn.
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Waarom doen mensen soms toch zo gigantisch moeilijk ?
Bouw dan gewoon een waterkoeling+ peltier. Das 10x beter als deze zooi (voor het koelen van cpu dan) je hebt geeen herrie. En als ik zie wat dat zo'n dingetje 140 piek kost. En dat nog maar het begin is, denk ik dat je ook nog eens goedkoper uitkomt met waterkoeling.
Geen inspiratie
  • Roman
  • Laatst online: 12:18
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Als je deze kast koop (c.a. f600) dan zit je goed en ook stiller dan met zo'n buisfan. Heb er hier nog twee van die buis dingen liggen. Die maken echt een herrie (op 220V) :)
Afbeeldingslocatie: http://home-3.tiscali.nl/~axlcity-hennie/kool1.jpg
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
51 dBa!!! Welke gek gaat daarnaast zitten? Dan zit ik liever op een of ander bouwterrein :)
Bnet pindle#2913
  • Stropdas
Stropdas
en dan op de CPU een dubbele peltier (op elkaar, de bovenste natuurlijk een stuk sterker dat die de CPU en de andere peltier aan kan... :D
Ik heb laast 2 fans met diameter van 30cm op m'n moederbord laten blazen (1 blazen, 1 zuigen) en dan op 17 volt (was voor een natuurkunde profiel-werkstuk)
Resultaat: Veel herrie, en maar een paar graden (6 ofsow)omlaag.. als je egt extreem lage temperaturen wil kan je beter aan waterkoeling denken..
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Op vrijdag 28 september 2001 13:59 schreef Stropdas het volgende:
Met die kast hierboven is dat niet nodig. Die heeft standaart een waterkoeling ingebouwd (daarom ook die dure prijs)
  • Stropdas
Stropdas
waterkoeling is leuk en aardig, maar om de een of andere reden heb ik toch liever luchtkoeling. Voor mijn nieuwe kast en moederbord wil ik ook een goede koeling voor de CPU, tis een Duron 800 die hopelijk op 1050 gaat draaien. Ik zal een idee proberen uit te leggen. Aan de zijkant van de kast maak je een blowhole. Daar monteer je een leuke ventilator. Met een buis richt je m op je koelblok en heb je direct een aardige koeling op je CPU. Heb ee CoolMaster (koelblok en ventilator) liggen, en aangesloten op mijn huidig systeem, maar ik hoor m niet, ook niet van zo'n 30cm afstand, de rest (Golden Orb, 2 HDU's en de lawaaierige ventilator van de voeding) komt er dik bovenuit. Die ventilator haal ik er dan af, dan is de enige ventilator degene die aan de blowhole zit vastgemaakt. Dan kan je gelijk het buisje mooirond en recht maken zodat er geen obstakels zitten tussen het koelblok en de fan zoals nu meestal het geval is bij de 80>60mm converters.
Het probleem is dat ventilators niet genoeg druk kunnen leveren en 80mm ventilators met meer cfm slechter koelen dan de standaard 60mm ventilators. Als je er 2 in serie zet dan gebeurde het dat de voorste sneller gaat draaien omdat die de lucht sneller krijgt toegeleverd. Door de druk die ze moeten leveren bij een vernauwing zou de voorste minder snel gaan draaien, en draait die op een lagere snelheid maar komt de lucht toch goed door de buis op het koelblok.
Beetje lange verhalen, en misschien niet al te duidelijk maar heb toch mijn best gedaan :)
  • jadjong
Xpelair RVK 315 E2-A1
1300 m3/uur.
op 51 dB.
voor als iemand een pc-hoovercraft wil hebben.
Op vrijdag 28 september 2001 13:35 schreef SHADOWCOM het volgende:
Ik heb deze leuke dingen al gehad .apetrots was ik voor een week . Zat op zolder en kon horen op de begane grond of de comp aan stond of niet. Het help wel maar alleen als je echt koudere lucht kan aanzuigen,want bij mij gaven deze dingen (Centraalafzuigsysteemkoelers ) zelf ook nog een behoorlijke warmte af aan de aangezogen lucht.
  • Stropdas
Stropdas
Na het artikel op t.net nog ff bij conrad wezen zoeken, een leuke inbouwventilator gevonden:
Bestelnummer: 560302-89
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0201036451001749386&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=150310&TK_PAR[MEDIUM]
320m3/uur, iets minder dan die andere maar dees produceert maar 43dB en kost maar 104,68. Deze is intresanter dan degene uit mijn 1e post. Ziet er ook mooi uit als je m in je kast monteert, en zeker mooier dan dat ding van dat artikel op t.net
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/560/G1/560300G1.JPG
  • Wouter185
  • Laatst online: 06-03-2023
Wouter185
Skoltns.nl
Op zaterdag 29 september 2001 10:17 schreef Stropdas het volgende:
Ik denk dat je problemen gaat krijgen om dit ding in te bouwen. Zo'n ding is meestal iets te diep om in een zijpaneel te bouwen. dan raakt het je hardware. Je kunt natuurlijk met een ombouw gaan werken.
Heb ff gekeken, en er staat dat de kleinste al 8 cm diep is.
Skoltns - Advies, Ontwerp, Ontwikkeling
  • Stropdas
Stropdas
Op zaterdag 29 september 2001 11:01 schreef Climaximizer het volgende:
Je hebt helemaal gelijk, Heb t ff in mijn huidige kast opgezocht, en daara heb ik 12CM tot de cpu. Daar gat dan 3 af voor het koelblok, dan hou je nog maar 9CM over, dus das max. 98m3/uur, maar wie zegt dat je die buis niet kan inkorten? Anders laat je m 2,5cm uit je kast steken :) Ik kan niet echt een goede site van de fabrikant vinden: http://mujweb.atlas.cz/www/odsavace/cenik.htm
staat alleen wat algemene informatie, verder niets
