disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
Ik heb je topictitel even bijgewerkt, zodat ie de lading wat meer dekt.
Het kan ook nog handig zijn te vermelden welke RDBMS je gebruikt, aangezien MSSQL dit wellicht anders doet dan Sybase (weet ik niet hoor).
Wat je zowiezo kan doen is iets als 'select top 50 * from table where ... dinges > 100'
Bij Oracle kun je inderdaad ook gebruik maken van de kolom rowid. Deze hangt aan alle tables. Gewoon erbij pleuren in je select-statement:
select *
from xxxx
where rowid > ???;
select *
from xxxx
where rowid > ???;
https://jobs.sap.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=%27s-Hertogenbosch&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_country=
je bedoeld rownum, maar dat kan niet.Op vrijdag 28 september 2001 08:30 schreef McBoldy het volgende:
select *
from xxxx
where rowid > ???;
maar hoe kan het dan wel?????????Op vrijdag 28 september 2001 08:35 schreef sjako het volgende:
disjfa.nl
Zie post ACM.
Nadenken over wat je wilt selecteren.
Gebruik where clause.
Voor specifieke oplossingen : welk rdbms?
Indeed, welke rdbms gebruik je?
Als je iets als LIMIT hebt zou je daar iets mee moeten kunnen met iets als:
SELECT * from blablabla ORDER BY een_field LIMIT count(*D/2-25, count(*D/2+25
ofzoiets.. gok dat dat in die vorm niet werkt maar you get my drift
Ik vond gister(avond)
, nog wat in MSDN (via got ) ..
Keyword is paging ( las ik laatst hier ook ergens op tweakers ) .
MSDN info
Topic op GOT
MSDN info
Topic op GOT
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
