Wellicht is het onderwerp al eerder ter sprake gekomen, maar kan het kloppen dat ik niet meer in mijn aan een chello kabelmodem hangende linuxdoos kan ssh'en in de regio rotterdam? Ik heb eea gehoord over het feit dat chello webserverpoorten (80) dichtmikt agv code red en nimda, maar heeft eea ook gevolgen gehad voor remote ssh toegang?
gewoon herleggen van poort 22 naar bijvoorbeeld 2222
Heb dit ook moeten doen.
Hier bij Telenet (kabel provider, België) zijn ze simpel: blokkeren van alle poorten < 1024.
Geen nood, draai wel apache op poort 8080
hmmm, volgens mij moet het niet aan mn vuurmuur liggen, dat is nl nooit het probleem geweest... ikkeniesnapnie
Zal vanavond eens een ander poortje instellen.
Ik begrijp dat er verder niemand in de regio rotterdam last van heeft?
Ik heb er geen last van (R'dam)
Ik ben aan het proberen sshd op poort 22 en 2222 open te zetten. Als ik in sshd de regel "Port 22" zet kan ik lokaal inloggen op poort 22, hoe voeg ik nu poort 2222 toe? Ik dacht door "Port 22,2222" erin te zetten, maar dat vind ie niet fijn, terwijl "Port 2222" geen problemen geeft.
Ik wil graag kunnen ssh'en op beide poorten, kan dat....?
Helaas, ik gebruik linux, geen winroute, en je antwoord is helaas ook niet de oplossing voor het probleem.
Wat ik zoek is de syntax om in sshd_config aan te geven dat de sshd op zowel port 22 als 2222 moet luisteren....
Probeer dit eens?
#/usr/bin/redir --lport 2222 --cport 22&
Daarmee map je poort 22 door naar 2222. Dus gewoon je ssh laten staan op 22 en dit commando zorgt ervoor dat al het inkomend verkeer op 2222 naar 22 wordt doorverwezen.
Edit: het kan zijn dat je het redir programma nog moet installeren.
(redir: Redirect TCP connections)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Redir is inderdaad niet geinstalleerd, maar kan het gewoon niet simpeler, waarom kan ik sshd niet op twee poorten laten luisteren?!?!?!
Poort 22 doormappen werkt niet, omdat chello deze poorten simpelweg blokkeert. Connecten op poort 2222 gaat overigens prima.
Redir lijkt me eigenlijk al simpel genoeg, maar je kan ook gewoon nog een ssh deamon starten die op poort 2222 luistert. Is dat een optie?
Wow, je wil niet weten hoe simpel je oplossing is, hier is het bovenste stukje van mijn sshd config:
server:/etc/ssh# cat sshd_config
# This is ssh server systemwide configuration file.
Port 22
Port 2222
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
Je zet dus gewoon nog een keer een Port erbij en je hij accepteerd op meerdere poorten ssh connecties.
Port 22
Port 2222
#ListenAddress ::
Bij Chello niet (ook niet in regio R'Dam), daar woon ik namelijk en mn SMTP, FTP en POP3 servers doen het nog prima, HTTP niet meerOp donderdag 27 september 2001 23:53 schreef gabberatski het volgende:
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Als sjello z'n poorten niet blokt, mag je mij uitleggen hoe het komt dat ik niet kan:
-http'en
-ssh'en
-ftp'en
-telnet'en
op de gebruikelijk poorten, als ik van poort wissel werkt het echter wel???? gaatjes in de vuurmuur zijn geprikt!
Ik ga de (inderdaad makkelijker dan verwachte) oplossing eens proberen.
-http'en
-ssh'en
-ftp'en
-telnet'en
Of misschien per buurtcentrale? Ik weet niet hoeveel er zijn in een grote stad als Rotterdam?Op donderdag 04 oktober 2001 14:22 schreef mhogenst het volgende:
Wat ik vergat, ik heb ook sterk het vermoeden dat de poortblokkering per ip range verschilt....
download portfwd en schrijf een scriptjes
en run die dat is wel een aardig makkelijke manier
Portfwd? Klinkt een beetje zoals redir?
je probeert toch niet te ssh'en in hetzelfde subnet he...Op donderdag 27 september 2001 23:40 schreef mhogenst het volgende:
dat gaat ook niet
