See that's the trouble with reality, it's taken far too seriously.
-zit hij er goed op?
-op welk voltage is je mobo ingesteld? (kan je mobo het voltage wel leveren?)
-alle kabels goed?
-bios reset
O ja, met allemaal 2dehands meuk zeker, ook wel 's geweest.Op donderdag 27 september 2001 23:02 schreef Gooly het volgende:
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het heette. Het was in de Voorstraat en was een heel klein, beetje rommelig winkeltje met een ouwe vent achter de balie. [...]
Succes verder met zoeken!
Is mij ook overkomen
Dit gaat helaas nooit werken: FC-PGA is nu eenmaal geen PPGA.Op vrijdag 28 september 2001 11:55 schreef Gooly het volgende:
Nope er staat alleen op de adapterdoos: "supports all PPGA 370 processors. Er zit echt maar 1 jumper op en die is voor de bussnelheid. Het is een beetje vaag welke pin nu welke is, want er staat niks bij. maar ik moet daar kiezen uit 66 of 100, het moet 100 zijn. In het ergste geval staat ie op 66, dan zou ie nog wel gewoon moeten werken lijkt me? Uiteraard wel veel te langzaam.
Dat zeg ik...Op vrijdag 28 september 2001 18:26 schreef vandenberg het volgende:
Ik heb nl. een P2B rev. 1.04 met een P2-350-je.
Keep us posted will ya
Enne Vandenberg..
Die C2 850 is dat een SL5GB of SL5GA?
Zo niet..,wat dan wel?
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
Is een SL5GB. Goed te oc-en, heb ik gezien.Op vrijdag 28 september 2001 19:52 schreef D2DM het volgende:
Ik ben zeer benieuwd of dit gaat lukken.
Enne Vandenberg..
Volgens bovenstaande pagina, Is mijn nieuwe Celly een type C processor, als ik vervolgens in een andere tabel kijk, blijkt mijn Mobo (P2B rev 1.02) dus geen type C processor te kunnen draaien.Op zaterdag 29 september 2001 10:59 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Volgens ASUS gaat het, kijk maar HIER
Maar je zegt dat blijkt dat het juist wel gaat, dus zit ik nou gewoon helemaal verkeerd te kijken? (Best mogelijk hoor ben helemaal geen expert, maar gewoon een amateur die wat wil leren
BTW Ik heb mensen gezien met een Bios revision 1014, terwijl ik revision 1012 heb. Een recentere kan ik nergens vinden, maar deze is al van april 2000
die 850 is een C-stepping. (maar deze heeft ook D-stepping versies)
Als die 900 werkt kan er in principe ook een P3-1100 in denk ik.
Ik heb alleen nog nergens een P2b 1.04 of Bh6 1.01 (ik heb beide) met een d-step cpu gezien.
(al gekeken op overclockers.com.. verschillende postjes hier)
Wat heet, mijn systeem heeft nooit zo stabiel gedraaid met mijn oude P2-350!Op zaterdag 29 september 2001 12:02 schreef Gooly het volgende:
[...]Edoch vandenberg heeft exact hetzelfde mobo als ik (ook rev 1.02), en zijn Celly 850 zou ook een type C zijn. En zo te zien draait dat prima (duh?)
Een recenter (beta-)bios (1014_01) kun je trouwens vinden op de Duitse Asus-site.
Ik heb een asus p2b (rev1.02) gezien met celeron 800, p2b-f met celeron 800 en een chaintech 6btm met een celeron 666. Allemaal kunnen ze geen voltage leveren lager dan 1,8 volt, met een asus-convertor op 1,8 volt doen ze het toch.
Keep us posted will ya...
Na een post op overclockers.com in de intel cpu sectie:
BH6 1.0x / P2B stepping question D2DM
reageerde er een gast met een BH6 dat D-step mogelijk was.
Helaas had niemand met een vroege revisie P2B gereageerd.. maar in BH6 schijnt het te kunnen.
Ik heb net informatique aan de lijn gehad om er ook een te bestellen, ze kunnen momenteel nog niet zeggen wanneer ze die converters van Asus binnen krijgen. Er staan er 9 in bestelling, deze kunnen volgende week binnen komen maar het kan ook volgende maand zijnOp dinsdag 02 oktober 2001 01:12 schreef Gooly het volgende:
Ik wacht nog steeds op de Asus S370-133 Smart die ik bij Informatique heb besteld.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Ik heb informatique al 2 keer gebeld, maar al wat er komt, geen adapter
Misschien eens bij Funprice gaan kijken dan
Ik heb nu een bestelling lopen bij ABG computers. Eerst even een mailtje vooruit gestuurd met de vraag of ie daadwerkelijk voorradig was, en ja hoor, dat was ie. Nu dus besteld. Het is geloof ik geen Asus, maar ik ben ondertussen al blij als ik er uberhaupt eentje te pakken kan krijgen.
Hier word ie omschreven met:
Slotket FCPGA S370/Slot1
Kan van alles zijn dus.
Maar ik juich pas als de Celeron 900 goed werkend op de P2B zit, dus ik houd me vooralsnog aanbevolen voor alle tips.
Ik heb dus inderdaad vanmiddag de asus adapter opgehaald, exact degene die infomatique niet kan leveren. Daarnaast heb ik een boxed celeron 100 gekocht. Ik wil alles vrolijk inelkaar zetten, blijkt de plasticen klem van de standaard intel koeler te groot te zijn. Gevolg was een weerstand die niet meer op dat ding zat, maar op de tafel lag. Nadat ik deze weerstand er weer opgesoldeerd had en met veel moeite en aanpassingen aan de klem de koeler eindelijk gemonteerd had, bleek hetgeheel te groot voor de Inwinn A500 waar die in moest. Na veel gezoek kon ik vanavond om acht uur nog een koeler vinden waar bij thuiskomst bleek dat er geen thermalpad onderzat en ik mijn koelpasta dus niet bij mij had. Gelukkig kon ik dit nog bij conrad kopen.
Het geheel eindelijk in elkaar gezet en in de computer geschoven. knop indrukken en ja hoor celeron 1000Mhz en draaien als een zonnetje. Dit alle op een P2B rev 1.02 bios 1012. voltage 1.8v. Nu kijken of 112Mhz en 133Mhz een optie is.
Ik zit met smart op de order bevestiging van ABG te wachten, inmiddels wantrouwend genoeg om pas blij te worden als ik em heb en het werkt
als die 1000 erop kan kan die 900 vrijwel zeker.
ik weet genoeg.
cu.
Andere converter binnen, maar nog altijd de boel niet werkend
Voor alle duidelijkheid nog maar eens mijn inventaris:
Ik heb dus:
Asus P2b rev 1.02
Bios 1012
Asus smart slot 1 s370-133
Celly 900
De boel in elkaar geschoven, PC aangezet, en kreeg vervolgens precies hetzelfde resultaat als voorheen: Fan van Professor gaat draaien, lampje van (scsi) brander gaat even aan, lampje van (ide) cd rom gaat even aan. Lampje van HD brand continue, beeld blijft zwart en mijn geliefde piepje uit het binnenste van mijn PC blijft uit.
Ik heb de adapter m.b.v. de jumpers op 1,8v gezet (laagst mogelijke voltage) en later ook op "processor default" (zoals het in de handleiding staat omschreven) maar beide settings geven hetzelfde resultaat.
Er valt verder niet veel te jumperen geloof ik. (Heb begrepen dat ik van de jumpers op mijn mobo af kan blijven omdat dit toch geen ene moer uit zou maken)
Nog wat overbodige informatie, maar wellicht dat het iemand iets zegt: Als ik na weer een mislukte poging de Celly eruit haal en mijn PII 266 weer terugschuif zonder verder instellingen te wijzigen, draait de boel weer als een tierelier (voor zover je 266 als 'tierelier' kunt omschrijven) Moederbord matig blijft onde Celly en PII dus alles hetzelfde. De adapter vermeld op de doos welliswaar enthousiast: '133MHz fsb' terwijl mijn Celly 100 is, maar achter op de doos staat ook: 'Supports socket 370 processors with 100/133 MHz external frequency'.
Ik heb het idee dat ik nu wel zo'n beetje door mijn mogelijkheden heen ben
Subvraagje: bij de meeste slot 1 adapters zitten 'dopjes' die je na het inschuiven op het mobo aan weerszijde moet drukken. Deze ontbraken hier. Ik moet blijkbaar de adapter gewoon inschuiven en klaar. Klopt dat wel?
Kan de processor niet kapot zijn????
straks mijn gf3 ti 500 er in en whopa ik kan 4 jaar mee ;)\
maar het kan wel zo zijn dat je de voltage setting op def nogwatmoet zetteb
n. check ff de nieuwe hgandleiding van asus p2b op
hun site. die is de laaste tijd verandert ten opzichte van de oude versie's
maar goed ik hoop dat je het lukt
Ik ben met de Celly teruggegaan naar de Mycom. Helaas hadden ze geen tijd om het ding meteen te checken, dus dat moet tot donderdag wachten. Ze hebben em daar gehouden. Ik had ook de converter meegnomen in de hoop dat ze die ook meteen effies door konden meten. In eerste instantie zei hij: "Ja hoor, geef maar" maar even later kwam hij terug met de mededeling "Helaas, we hebben hier geen slot 1 moederbord" (Duh?
Dus dat die adapter in orde is kan ik alleen maar hopen.
Ik denk dat ik het ding maar ergens op een of andere veiling dump en een socket A mobo met een Duron ga halen.
Ik geef het op
Als de celeron en de processor goed is, dan moet die combo werken. Het enige wat nog kan zijn is dat je adapter niet goed is. Ik heb deze combo al drie keer in elkaar gezet, twee keer met P2B rev 1.02 en een keer met P2B-f. Woon je in de omgeving van den haag? Ik heb nog wel een mobo om het te testen, ik wil best die spullen voor je testen en proberen of ik het wel aan de gang krijg.Op vrijdag 30 november 2001 10:05 schreef Gooly het volgende:
De Celly is doorgemeten en blijkt helemaal tiptop in orde.
Ik geef het op
Nee, Almere, maar ik ben wel bereid om heen en weer te reizen. Ik moet toch nog wat vrije dagen opmaken voor het eind van het jaar. (moet wel met een toren op me schoot de trein in, maar dat neem ik dan maar voor lief)Op vrijdag 30 november 2001 12:11 schreef MXL het volgende:
