Athlon 1Ghz + K7S5A = freeze
  • Nibbles
  • Laatst online: 16-04 12:46
Nibbles
just nibb it
Met dit systeem in win2k blijft UT hangen na een paar minuten ;( Windows is ook een paar keer spontaan gefreezed.
Temp blijft na 30 minuten cpu burnintest op 48 graden. Lijkt me niet verkeerd. Er zit een Codegen 300 Watt voeding in, dus ik weet niet of dat het kan zijn. Lijkt me genoeg...
Ik heb er 2 reepjes 128MB infineon in zitten (1 enkel-, 1 dubbelsided). Voor de rest een Voodoo5500 met Omega-drivers voor win2k en een Soundblaster Live! Value en Razer Boomslang 1K.
In Sandra:
System Chipset
Model Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735
Bus(es) ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed 2x 133MHz (266MHz data rate)
ACPI PM Support
Performance Tips
Notice N224 SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T2511 Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning W2541 FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tip T2525 Current AGP data rate not optimal.
Tip T2 For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
Dit snap ik niet helemaal. AGP staat op 4X, het geheugen is 133mhz, en de chipset moet dit ook supporten :/
Het lijkt wel of de pc denkt dat ik hem overclock, want als ik hem terugklok naar 750 (multiplier kan ik nie veranderen in dit bios) dan crashed UT niet....
Kent iemand dit probleem? ;/
Bij voorbaat dank.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
de chipset kan 133/266 aan, dat weet je zelf ook wel. oftewel: ik zou de gegevens van Sandra maar met een korreltje zout nemen, SysInfo en Benchmark programma's geven lang niet altijd alles correct aan......
  • Nibbles
Nibbles
just nibb it
hmmm
in bios instellingen cpu/mem:
133/133 = crash (1000mhz)
100/133 = crash (750mhz)
100/100 = stabiel (750mhz)
multiplier blijft 7,5 (locked, of kan niet wijzigen met dit bios (eerder gehoord))
  • Nibbles
Nibbles
just nibb it
Zou het helpen als ik DDR RAM koop?
Of maakt dat niets uit?
  • Stropdas
  • Laatst online: 06-07 20:06
Stropdas
Insert subtitle here
Op vrijdag 28 september 2001 10:11 schreef Nibbles het volgende:
je kan het proberen, maar er zijn genoeg mensen die dit probleem niet hebben denk ik want het zou gewoon moeten werken. We kunnen niet met zekerheid zeggen of het wel werkt met DDR omdat je mobo mogelijk niet goed is. Heb je je geheugen al getest met zo'n geheugentestprogramma?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Als je je geheugen op 133 hebt, en het crasht, kun je de geheugentimings wat minder agressief zetten. Dit staat in de handleiding van je moederbord.
  • Kris2904
  • Laatst online: 16-05 17:04
Kris2904
found his match in SoaD
Probeer het eens met 1 reepje geheugen tegelijk.
Was getekend, enz. | specs
