tb1400 zonder koelerpasta is ok?
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
ok, ik heb dus net mn spul gehad en ik was wat vergeten te bestellen, dat wist ik al dus dat heb ik na bestelt met een andere bestelling. ik ben namelijk de koelerpasta vergeten. dus mn vraag: ken een tb1400 + msi k7t266 een weekje ofzo zonder koelerpasta? ik heb een coolermaster 6I11. er onder zit wel zon vakje van dat witte spul. thnxie
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • marteltor
  • Laatst online: 23:56
je kan het doen,
maar het is beter om er wel wat spul op te doen.
Laat dan nu nog wel dat koel-stickertje er op!
  • brute51
ok, ik wacht nog wat reacties af want ik heb geen zin om mn gloednieuwe spul nou al te slopen. maar lijkt me ook wel dat t ken. anyway ik ga nou eten ik zie het zo wel.
  • Exirion
  • Laatst online: 23:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 27 september 2001 17:41 schreef brute51 het volgende:
Dat is prima spul hoor. Veel mensen beweren dat het waardeloos is, maar dat is zwaar overdreven. Ik heb een EP5-6I11, en heb dat spul eronder laten zitten. TB 1GHz blijft stressed ver onder de 40C, en pasta is misschien enkele graden koeler. Bijzonder veel zal het niet schelen.
Op donderdag 27 september 2001 17:48 schreef Exirion het volgende:
Idd, sommige mensen beschouwen AS2 als een vereiste ofzo, net alsof dat 5 graden gaat schelen ofzo...
Dat standaard koelprut doet het echt wel goed genoeg..
  • EvolutionX
  • Laatst online: 23-08 20:55
Ik heb dezelfde cooler icm met een TB1200 gewoon met "dat witte spul" ,maar hij wordt toch wel ERG warm :(
hij loopt al snel tegen de 70 graden
Maar het kan dus wel :)
  • brute51
okee thnx voor de hulp, ik ga m meteen inbouwen :)
  • Vizorium-5
  • Laatst online: 23:28
Vizorium-5
Framerate = Life
Mijn TB1400 loopt ook op 50-55 graden zonder koelpasta en ook een Mastercooler.
Het kan echt wel
suc6
Vizorium-5
zie sig voor specs, draait MET artic silver op 46 graden stressed...... 8-)
51 graden zonder pasta, alleen een full copper cooler
  • Stropdas
  • Laatst online: 06-07 20:06
Stropdas
Insert subtitle here
als het echt noodzakelijk was, dan zou AMD dat Artic Silver II wel adviseren, en niet alleen een koeler
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Het is idd niet noodzakelijk, maar als je beter wil presteren met overclocken en algemene stabiliteit is arctic silver 1 of 2 wel een goeie keus.. Het scheelt nog altijd zo'n 3 a 4 graden met normale witte prut , en dat maakt bij die-hard overclockers een groot verschil.
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Ik heb altijd met zo'n "plakkertje" gewerkt en nooit problemen daardoor gehad.
Nu heb ik er AS2 tussen gedaan en het is er 3 graden koeler van geworden.
Het hoeft dus niet eens zoveel uit te maken.
Krankzinnige muziek vind je hier.
Die kauwgum is beter dan zonder iets.
Op donderdag 27 september 2001 21:25 schreef bazs2000 het volgende:
Het scheelt ook HOE je de AS pasta erop smeert; klodders of een dikke laag erop geeft geen of een slechter resultaat. Strijk je een mooi dun en egaal laagje op de cpu-core en dan de koeler erop, dan kan het wel een behoorlijk effect hebben.
Dat 'plakkertje' is gewoon veel te dik. De koelprut is alleen om de groeven te vullen tussen heatsinks en cpu, waar anders lucht in zou zitten, dus een fractie van een druppel is al genoeg. En dan scheelt AS(1, 2, 3 of voor mijn part 16) echt geen 3 graden.
  • brute51
ben ik weer, maar nu op mn nieuwe mobo en proc :)
zo te zien werkt het wel, winxp installeren ging stukken sneller dat met mn vorige proc, een 700 mhz amdtje.
ik weet nog nie hoe warm die word maar het zit wel goed denk.
  • K-2SO
  • Laatst online: 27-04 15:20
Een spacer is ook zeer aan te raden ... en al helemaal in combinatie met AS. :P
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 27 september 2001 22:23 schreef Serum het volgende:
Hoe bedoel je?
Dan kun je wel een spacer gebruiken bij ieder soort koelprut.
Op donderdag 27 september 2001 21:18 schreef Techwarrior het volgende:
Dat is dus een volstrekte fabel. Hier maakt AS of witte pasta helemaal niets uit. Maar ja, dit is een Swift MC462A koeler met een TB1333.
Dabit heeft op zijn toenmalige systeem met waterkoeling+dikke peltier TB900@1560 ook getest, AS of witte pasta -> geen verschil.
Die meneer met over de 70 graden met een TB1200 op een EP6i11 koeler heeft waarschijnlijk een BIOS die flink overdrijft, of de koeler niet 100% jofel gemonteerd. Mijn bovenste beste broer heeft een KT7A met TB1400 en EP6i11, en die wordt stressed iets van 58 graden. Met witte pasta.
Dus,
als het ware.
  • Copyman
  • Laatst online: 21:23
Copyman
Dode muis
Ik heb mijn tb1400 gewoon zonder AS2 met EP5-6I11 en hij is 62 graden idle en 63 graden stressed. :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
En spacer is helemaal niet aan te raden, en komt zeker niet ten goede aan de temperatuur
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Zonder standaard pad werkt overigens best goed hoor, je moet er alleen wel voor zorgen dat je koeler een beetje op de CPU klemt. Die kauwgom wordt verwarmd, wordt wat zachter en wordt naar de zijkant gedrukt. Tussen de heatsink en de core zit dan nog maar een heel dun laagje. Altijd nog ietsje dikke dan met AS (en dat is vaak het verschil van die 1-2 graden) maar werkt verder prima. Je moet er gewoon voor zorgen dat je koeler goed gemonteerd is, dwz recht en met voldoende spanning op de klem.
Bnet pindle#2913
Op vrijdag 28 september 2001 09:08 schreef Penaa het volgende:
Waar baseer je dat nu weer op ????
Een spacer is een goede bescherming voor de core van de CPU. Tenzij je liever een afgebrokkelde AMD hebt, die kapot is....
En hier geeft een spacer een ca.1 a 2 graden verlaging van de temps te zien. Dan moet je natuurlijk wel de spacer ook van koelpasta voorzien ;) .
Op donderdag 27 september 2001 17:52 schreef Vo0 het volgende:
Bij mij scheelt AS2 4 a 5 graden met normale pasta..
Op vrijdag 28 september 2001 10:01 schreef Hooi het volgende:
Een spacer met koelpasta???? LOL!! Doe dat maar niet..
  • cheiron
  • Laatst online: 21:17
Sorry voor deze vraag, maar het gaat het toch eenbeetje over; Onder mijn koeler zit een zwart " stickertje" dat werkt toch net als dat witte spul waar jullie het over hebben?
Flickr PSN ID= cheironnl
  • porn*
porn*
Als er iets gom-achtigs onderzit, is het inderdaad een soort vervanging voor pasta. Werkt prima hoor.
Als het plastic-achtig aanvoelt, is het niet goed. Dan is het misschien het bescherminggsstickertje voor de gom en dat moet er eerst vanaf :)
Bnet pindle#2913
  • cheiron
Lol, dat stukkie plastic heb ik er al afgehaald. Maar dat zwarte is niet echt centimeters dik (bij wijze van...) Kan dat kloppen?
Op vrijdag 28 september 2001 13:35 schreef NoStra het volgende:
8-) Van mij mag je lachen tot je groen en geel ziet. Hier werkt het, andere tests gaven dat al aan. Dus als je denkt dat het niet gaat, heb je het mis.
Mij interesseert het niet hoor, of je nu gelooft dat de wereld plat is, of dat de Taliban goed is voor Afghanistan. >:)
Houd er wel rekening mee dat als je nu de pleister aan de onderkant laat zitten dat je dan straks geen coolpasta er meer tussen kan doen. Of je met je cooler en processor wel heel goed schoonmaken. Die pleister brand namelijk in de 'putjes'in je heatsink en core.
  • porn*
porn*
Op vrijdag 28 september 2001 14:02 schreef cheiron het volgende:
Als het meer als 2mm is zit het er al verrekte dik op dus dat kan kloppen.
Bnet pindle#2913
  • cheiron
Bedankt!
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Heb exact de zelfde setje als jij (Mobo cpu cooler) en kom na uren (lees 4 a 5) gamen met moeite op 61 graden dus het kan wel. Laat je niet gek maken dat dat te hoog is want dat is zwaar bullsh*t. Ook heb je geen 4 casefans nodig enzo... hetzij je wil overcloken. Een intake en 1 outtake fan zijn genoeg om je systeem lekker te koelen. Feite blijft wel dat MSI een ongelukkige plek heeft gekozen voor hun voedingsaansluiting zo recht naast je cpu. :'(
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
me heeft een AMD 1,4ghz on Asus A7A266, na 5/7 gamen @ 60 graden, zit wel een vette cooler op maar geen pastas ofzo, volgens mij maakt die shit niet zoveel uit, laat je niet gek maken, 60graden voor een amd is niet erg warm, het kan erger (tot het kooppunt toe :7 )
Op donderdag 27 september 2001 18:04 schreef brute51 het volgende:
[off-topic]
In minder dan 16 min gegeten, snel ;)
[off-topic]
Kan trouwens makkelijk want mijn Spire Full Copper werkt ook met zo'n soort sticker en werkt perfect.
bij mij wordt mn TB 1Ghz al 61 C stressed! :'( dus toch maar wat AS kopen... of eindelijk mn waterkoeling bij elkaar zien te schrapen :)
  • brute51
[quote]Op dinsdag 02 oktober 2001 19:26 schreef G4s het volgende:
[off-topic]
[off-topic]
ik had nog rustig aan gedaan... als het moet doe ik het in 8 minuten :). en dan niet 1 aardappel en een wortel ofzo (bij wijzen van..) maar gewoon normaal bord vol. en ook nog wat vla dr na.
(gaat nergens over deze post >:))
Op vrijdag 28 september 2001 08:39 schreef Hooi het volgende:
Dus,
als het ware.
Hmz,.. tb1400 op asus a7v266 met alpha fc-pal6035.
Dat zooitje wordt tovh echt 70 graden hierzo,.. moet ik de kast wel open zetten anders is het 80.
Enne,... het voelt niet stuk aan, wel heel heet :P
Dus,
  • brute51
das dan heel raar want mijn spul heb ik nog nooit boven de 50 graden gezien (specs bovenaan). ik heb wel een berg koelers dr in zitten... in mn behuizing alleen als 5 (incl 1 van de voeding)
