133 mhz SD-ram geheugen in pentium 233 ?
  • kaiiestan
  • Laatst online: 15-05 17:34
133 mhz SD-ram geheugen in pentium 233. Volgens mij moet dit kunnen. Het bordje heeft in ieder geval de sloten ervoor. Een vriend van me zei ook dat dit kon maar bij de winkel (paradigit in eindhoven) zeiden ze dat nie kon omdat het een 66 mhz bus had en dus nie kon
Maar volgens mij heb ik gelijk :? :? :?
Wat denken jullie ervan ?
hondennamen.info Openscheermes.nl
ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar denk dat het wel zal passen en zal werken. Alleen zal het natuurlijk niet op de snelheid waar het voor gemaakt is werken (133Mhz). Gewoon proberen zou ik zeggen.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 06:33
Sjaak_Afhaak
Bleh!
ik heb laatst in m'n ouders computer (PII 300) met 66 mhz bus ook gewoon een reepje van 133mhz gezet, het geheugen gaat gewoon langzamer draaien.
Hier staat tekst
  • kaiiestan
dan denk ik dat ik het maar eens ga proberen
thx
  • kaiiestan
ohh ja, kan ik dan het edo ram wat erin zit ook gewoon laten zitten? :?
yup idem hier...pentium 200 met een 128 mb pc133 reepje erin en werkt perfect.
Op donderdag 27 september 2001 16:14 schreef appetoe het volgende:
Zit bij mij ook gewoon edo naast en werkt perfect. Maar wat ik gehoord heb zal het sdram reepje gaan werken op de snelheid van het edo ram. En iets met voltage wat niet helemaal ok is geloof ik. Zal ook wel aan het mb liggen.. Maar wat ik zeg het werkt al een poos perfect naast elkaar.
Op donderdag 27 september 2001 16:16 schreef Bootsie het volgende:
Zit bij mij ook gewoon edo naast en werkt perfect. Maar wat ik gehoord heb zal het sdram reepje gaan werken op de snelheid van het edo ram. En iets met voltage wat niet helemaal ok is geloof ik. Zal ook wel van het moederboard afhangen denk.. Maar wat ik zeg, het werkt al een poos perfect naast elkaar.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
FF opletten dat je mainboard wel 3,3 volt stuurt naar de dimmetjes en geen 5v wat sommige oude combi-boardjes doen...
  • kaiiestan
Op donderdag 27 september 2001 16:18 schreef KillerAce_NL het volgende:
En hou kan ik dit doen???
In de bios zeker?
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
enige waar je op moet letten is dat als je 4 sloten hebt voor simmetjes, en je steekt er sdram bij, dat je dan nog maar 2 van de 4 sloten voor simmetjes kan gebruiken....
Wat voor moederbord is het? want ik heb hier een socket7 moederbord dat met geen mogelijkheid dimmetjes groter dan 32MB accepteert.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
hangt duidelijk van mobo af. In m'n oude VX bordje werkte EDO en Sdram gewoon lekker naast mekaar. Bordje vrat echt alles! Laatst bij m'n ouders geprobeerd (antieke p166 op VX bordje), maar no go. Helemaal nix.
Verschil: Merk (en prijs uiteraard) ;)
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
  • kaiiestan
ik probeer het eerst gewoon ff met alleen sd en kijk dan ff wat ie doet,
ik weet zo nie wat voor mobo het is maar ik zal het ff nakijken straks
  • Predator
  • Laatst online: 02:15
Predator
Suffers from split brain
Op donderdag 27 september 2001 16:19 schreef appetoe het volgende:
In de bios zeker?
jumpers op mobo meestal
en 133 werkt wel hoor :)
pas wel op met de hoeveelheid he.
Overlaatst nog maar gezien bij een P166mmx dat ie 32sdram als 32 zag
128mb sdram als 32mb
256mb sdram als 7.2mb
addressings probleempje ;)
met wat geluk kan ie met BIOS flash 64mb sdram per slot
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Haaai die Kaaaai,
natuurlijk ken da :) Zeker in die P van jou.
Maar je heb het geheugen toch al :P net gekocht dus...
Greetzz Koenzie
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
Je geheugen zal dan wel op 100MHz draaien, of nog lager zelf 66MHz. :o
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
[topic=223827/1/50]
Helemaal onderaan. Lees de FAQ eens please :P
  • kaiiestan
Op donderdag 27 september 2001 22:23 schreef Exirion het volgende:
[topic=223827/1/50]
wat jij wil
  • kaiiestan
Ik dus geprobeerd om dat sd-ram erin te krijgen, maar het zijn wat vreemde soort geheugen banken die op dat mobo zitten, er zitten wel van die witte pinnetjes aan de zijkant maar als je het geheugen erin zet dan zie pinnetje nie in de inkeping van het geheugen omdat die pinnetjes veel korter zijn dan normaal (ik hoop dat het zo duidelijk is :? ) Als ik hem er zo in laat zitten dan doet de compu niks anders dan piepen (piep---piep---piep---piep enz) als maar het zelfde piepje. Dus ik denk dat zijn mischien wel gewoon geen sd geheugen banken maar ze passen dus wel maar ik krijg ze nie goed erin, ze zitten er dus nie echt vast in
Mischien dat iemand hier de oplossing voor weet :?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
eehm ja die probleem had ik ook... ff de zijkanten omstebeurten er goed in drukken totdat de klemmetjes erin passen.. zou moeten werken :)
Hoi
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
:) Tip gebruik de search is vaker geweest deze vraag :+. Maar ik denk dat je ONgebufferd geheugen moet hebben :).
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
mja ik kwam via de search bij dit topic en zag dat de vraag eigenlijk nog niet was beantwoord dus dacht ik 'kom laat ik eens vriendelijk zijn voor die gast' en schopte ik hem ff omhoog met een evt. oplossing :)
Hoi
