Writer Kapoet? :/
Kep net een writertje gehad aangezien de eigenaar een nieuwe heeft gekocht..Het gaat hier om de Philips PCA460RW.
Hij doet erg vaag met branden, stopt af en toe, gaat weer ffies door..
Dan opeens in Nero foutmelding, cant load track ofzo, dus ik kijk ff op de cd die die "gebrand"heeft, en je ziet gewoon dat ie er onder het branden mee gekapt is, de lijnen eindigen heel vreemd..
Deze post is een beetje wazig, maar dat is t probleem ook :)
Weet iemand wat dit is? of ie gewoon dood is of dat ik em nog kan redden.
iig thx.
  • RedHat
  • Laatst online: 21:26
try easy cd creator, misschien ligt het wel aan de software ondersteuning
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
hmz, hoe oud is die brander? maybe de vorige eigenaar te ruig mee omgegaan :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Krukar
  • Laatst online: 12:17
Wat doe je allemaal op die pc tijdens branden, en wat voor brander is het? als het een oude brander is zonder justlink e.d. dan kun je als je andere dingen tegelijk doet een zogenaamde "buffer underrun" krijgen. Maar geef eerst is wat details van je brander...
Mja het type nummer en het merk is het enige wat ik er van weet :)
tis een 4x bakkie, niet echt nieuw nee.
Meer het lijkt erop alsof ie er op verschillende momenten mee nokt...Hij zet er iig wel WAT op, maar nokt er gewoon halverwege mee :/ of soms nog eerder :)
  • Krukar
Heb je al is een ander cdtje geprobeert te kopiëren, of andere software gebruiken om te branden? Het kan zijn dat in de versie die jij gebruikt te nieuw is om je brander te ondersteunen e.d. 4x intern is toch vrij oud....
  • Krukar
Wat is eigenlijk de preciese error message? dan kan ik het mischien ff voor je opzoeken.
CDRWIN Hangt ook op 4% :/
Nero gaf een error log, mayb kan je die ff bekijken?
Ik upload em ff naar een ftp...
  • Krukar
Ok, geef maar ff adres als ie klaar is.
Sorry voor het ongemak, maar ik heb em ffies naar je Hotmail gestuurd, mn ftp doet een beetje wazig :)
Thx voor de moeite...
  • Krukar
(track following error)
This error message appears for one of the following reasons:
The CD Writer has problems writing on the CD-R/RW. Please resort to another brand mark of CD-R/RW. Please ask the vendor of your CD burner for recommended brands of CD-R/RW. You will also find information in problematic CD-R/RW.
The power supply of your computer is not providing enough power.
You are using an external device. Please check the power supply and for test purposes install the burner in the computer.
Numerous graphics cards require a lot of power. The same goes for numerous CPUs and some harddisks.
the mains cable or the plug is defective. Please use another plug cable for test purposes.
The computer vibrates to such an extent that the laser can not stay in the track. In particular if a CD-ROM drive is being used as the read drive.
The device has become hot
Only operate in cool conditions.
If you have one of the following CD Writer:
Grundig CDR100IPW, HP 4020, Kodak CDR240, Mitsubishi CDVR2X4, Mitsumi CD-R CR-2401TS, Philips CDD2000, Plasmon CDR4220, Plasmon RF4100, Plasmon RF4102, Wearnes CDR-432
or are using one of the following types of
HP 6020, Mitsubishi CDVR2X6, Mitsubishi CDVR, Philips CDD2600, Wearnes CDR-632P
, then it yould be a case of the well-known grease problem. In particular if the error has only been occurring recently. Other CD Writerare also affected, in which it may help to grease the axles with silicon grease (Warning: We don't guarantee anything!) Further information on this:
If your CD burner is in the first group:
http://village.flashnet.it/~fn023975/cdd2000.html (Information on how to fix the Philips CDD2000 'Spring problem')
Users report that firmware 1.25 reduces the problem.
If your CD burner is in the second group:
German: http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/6893/fixg.htm
English: http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/6893/fix.htm
The lens of the write laser is dirty.
the CD-R itself is not clean or is of bad quality. In particular if writing with 8x, conditions like this become noticeable.
If 80 minute CD-Rs are being used, then the cause can be that the track distance is too small, on the limit of the specification. It is possible that you are using a CD Writer , which has problems writing on these.
Older driver versions of the file CDR4VSD.VXD (driver from Easy CD) also cause the above mentioned error message
The error message can also occur if the CD Writer has not been set up correctly.
Please set the system settings as described in recommended settings .
One case is known in which the error message appeared after exchanging the mother board. After newly setting up the motherboard (including formatting), the problem was solved.
Or there is a hardware problem.
Alstoeblieft, de mogelijke problemen :-)
lol thx! /me gaat ff lezen :D
voor ik ga lezen post ik nog ff de error message van CDRWIN :D
Error: 'Write' Command Failed on device 0:1:0
Unrecoverable Hardware Error (04h 00h 02h 04h 09h 00h)
Zo nu gaak ff lezen :)
  • Krukar
Unrecoverable |:( Dat programma helpt je ook niet veel verder, lol.
Heerlijke foutmelding :) gotta love'em :D
  • Krukar
Hehehe, is het al gelukt met je brander? staat ie te heet te bakken ofzo?
Op donderdag 27 september 2001 15:54 schreef WS het volgende:
als je hem toch hebt gehad en hij is wat ouder zou hem eens rustig uit mekaar moeten halen en de lens schoonmaken met alcohol en de rest van het stof verwijderen wat erin zit ik heb eens hetzelfde probleem gehad met een phillips writer en daarna doet ie het weer als een zonnetje
  • Krukar
the CD-R itself is not clean or is of bad quality. In particular if writing with 8x, conditions like this become noticeable. <<<< Was het dus die >:)
