Hoe kun je een batch-bestand runnen vanuit HTML
Hoe kun je een DOS batch-bestand runnen vanuit HTML met behulp van ASP of JAVA.
Iemand een idee?
Met java kan dat vast wel met System.exec() oid. (Even in de API kijken).
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
gewoon een a href HTML link maken en verwijzen naar dat batch filetje misschien?
Vertel ook eens waarom?
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Met ASP heb je daar aparte componenten voor ( aspexec bv ) ,maar dan alleen server side zegmaar
Of via vbscript client side ( maar dan moet de client wel dat component + batch file hebben ).
Dus als je het wilt gebruiken voor server onderhoud oid dan is het met asp niet zo moeilijk.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Dan moet er eerst geklikt worden.
Er moet bij het bezoeken van een HTML pagina een batch bestand gedraaid worden. Dit genereerd een tekst-bestand die vervolgens uitgelezen wordt met ASP.
Op donderdag 27 september 2001 14:24 schreef BaSSzje het volgende:
Ok, heb je misschien een voorbeeld hoe dit dan in zijn werk gaat. Alvast bedankt.
  • Janoz
  • Laatst online: 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op donderdag 27 september 2001 14:27 schreef JurgenH het volgende:
Waar moet dat batch bestand gedraaid worden eigenlijk? Op de server of op de client?
Op donderdag 27 september 2001 14:31 schreef Janoz het volgende:
Het moet gedraaid worden op de server.
  • henkleerssen
henkleerssen
OK... je wilt nog al wat he.. :) text files inlezen? Heb je hier wat aan? http://www.asp101.com/resources/mallard_1.asp
Op donderdag 27 september 2001 14:34 schreef henkleerssen het volgende:
Jawel, maar in eerste instantie gaat het om het runnen van een batch-file op de server.
  • henkleerssen
henkleerssen
nou ben ik niet een ASP guru.. maar heb je niet gewoon een shell("programpath") command zoals met VB?
Een goede oplossing is een com component downloaden en de dll registreren op de webserver.
AspExec allows you to execute DOS and Windows apps
Zie de volgende URL:
http://www.serverobjects.com/products.htm
