hoe Coolermaster EP5-6I11 stiller maken?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Oldchatterman
  • Laatst online: 10-08 10:58
Hallo, ik heb op dit moment een coolermaster EP5-6I11 op mijn thunderbird 1.4 (266) geplaatst. Deze coolermaster wordt standaard voorzien van zo'n plakkertje.
Na wat problemen met mijn nieuwe moederbord (jawel een ECS k7s5a) waarbij ik de L7 bridges ingekleurd heb om een Vcore van 1.85 V te krijgen heb ik de coolermaster noodgedwongen zonder koelpasta teruggeplaatst, hopende dat de aanwezige pasta nog voldoende was.
Dit bleek het geval, want de temperatuur van mijn processor wordt maximaal 54 graden en hij draait nog op 1.85 V!
Nu wil ik koelpasta gaan smeren en de Vcore weer terug zetten naar 1.75 V, dus ik denk dat de temperatuur nog wel iets naar beneden gaat.
Nu kom ik bij het echte probleem: mijn pc klinkt net als een stofzuiger. De voeding maakt wel veel lawaai (Aopen), maar ik denk niet dat die het storende/irriterende geluid veroorzaakt (iemand trouwens suggesties voor een stillere fan in die Aopen voeding). Ik denk dat mijn coolermaster fan op de processor voor een irritant gezoem zorgt. Hij draait op 4800 rpm en heeft een airflow van 21 cfm bij een geluidsniveau van 36,5 dB. Zou ik deze fan op 7 V kunnen laten draaien of vraag ik dan teveel (eventueel met een potmeter ergens tussen 7 en 12 V). Of zou ik beter een andere fan kunnen kopen. Zo ja, 60 of 80 mm. Dus bijvoorbeeld een 80 mm fan met een cfm van 25 en een geluidsniveau van 25 dB of beter een 80 mm fan met een cfm van tussen de 35 en 40 en een geluidniveau van 30 dB en dan langzamer laten draaien, zodat ik uiteindelijk op die 21 cfm van de coolermaster uitkom (die voldoende was).
Wie heeft er suggesties.
Mark
Koop bij breetcomputers.nl zo een Swiftkill Fan adaper Afbeeldingslocatie: http://www.breetcomputers.nl/Pics/swiftkill.jpg en zet daar een stille 8cm fan op.
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:25
Epsilon
Avatar revival!
je zou het beste een verloopstuk kunnen maken (kopen als je 2 linkse handen hebt) van 80mm naar 60mm. Dan zou je het beste een papst of panoflo fan erin kunnen zetten van ongeveer 40cfm. Mocht hij te lawaaierig zijn, dan laat je hem zachter lopen. Je kan nl als het nodig mocht zijn je fan gewoon wat harder laten lopen, en als je een langzamere fan koopt, heb je die optie niet. Maar papst en panoflo zijn al erg stil, dus ik denk niet dat je er veel problemen mee zou hebben.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik heb in de zijwand van m'n kast een 80x80 fan tegen de koeler aan blazen, en de fan van de koeler zelf (ook een EP5-6I11) draait op 12V of 5V. Bij 12V valt het lawaai erg mee vind ik, en dan is de CPU (Thunderbird 1GHz) stressed redelijk ver onder de 40 graden. Meestal draait de fan van koeler echter maar op 5V en dan is ie absoluut onhoorbaar. En stressed blijft de CPU dan altijd nog onder de 50C, dus ik vind het top :)
  • Roman
  • Laatst online: 13:27
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
probeer dit eens uit:
Afbeeldingslocatie: http://home-2.12move.nl/~sh073391/pics/Pkoeler.JPG
Dit is ook zo'n Coolmaster met een Swiftkill erop en een 80x80 fan. Stukken stiller en de temp daalde ook nog met 4-5 graden. Je kan dan nog het beste een spacer kopen, die beschermt ten eerste je core en de temp daalt nog een zo'n 1 tot 2 graden (als je de spacer met gleipasta wast maakt).
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • answer_man
  • Laatst online: 14:45
ik vind dat ding al stil :P
(vergeleken bij 2x80 mm hp 2x80 mm 220volt 1x 60 mm delta hp 1x 120 mm delta hp :9~)
  • Oldchatterman
Is bevestigen met een fingerguard ook een optie, of is dit niet echt aan te raden?
Mark
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Op donderdag 27 september 2001 14:08 schreef Oldchatterman het volgende:
Mark
Als je band bent dat je met je vingers in de fan komt zou ik het doen, of als je een fan hebt met stalen bladen zeker. Anders niet.
  • answer_man
Op donderdag 27 september 2001 14:10 schreef Roman het volgende:
je hebt ook van die knurften die willen voelen hoeveel lucht ie aanzuigt, en die steken hun vingers er in :P (he sander? (aka neographikal, aka me buurjonge) ;))
  • Oldchatterman
Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik wil zo'n fingerguard er niet op monteren, maar tussen het koellichaam en de fan. Hierdoor heb je als het ware een verloopstukje, tenminste dit heb ik geloof ik ergens gelezen.
Mark
  • Daspeed
  • Laatst online: 12:46
Ik denk dat'ie bedoelt dat je ook een 80mm fingerguard op een 60mm blok kan schroeven op je blok en daar weer een 80mm fan op... Is dat ook aan te raden?
  • mr_obb
  • Laatst online: 06-09 20:34
mr_obb
Lakse Perfectionist
Ik hoor mijn ep5-6i11 helemaal niet.
Veel stiller kan je hem niet krijgen denk ik.
Op donderdag 27 september 2001 13:27 schreef Oldchatterman het volgende:
niet aanzetten, gegarandeerd stil :+
  • Oldchatterman
Op donderdag 27 september 2001 14:21 schreef mr_obb het volgende:
Ik hoor de mijne dus wel degelijk, behoorlijk irritant geluid als van een stofzuiger. Een grotere fan erop zou voor een lager geluidsniveau met een eenzelfde airflow kunnen zorgen.
Mark
Je kunt een potmeter in serie zetten met de koeler.
Heb ik gedaan mwt dezelfde koeleren werkt perfect. Toerental kun je dan zelf regelen, als je de comp zwaar belast kun je 'm hoger zetten, maar is meestal niet nodig.
Je moet wel een potmeter geschikt voor fans kopen!
Gewoon een 92mm fingerguard op je heatsink schroeven. En dan een 92mm fan op de fingerguard schroeven..
Meer koeling, minder geluid..
  • mr_obb
mr_obb
Lakse Perfectionist
Of ruil hem even voor een nieuwe, een EP5-6i11 hoort te klinken als een uitademende muis (zo'n beestje met 4 poten en een staart), niet als een stofzuiger. Ik heb er al aardig wat van in mijn handen gehad (ik bouw ze zelf ook in in het weekend) en die dingen zijn heel relaxed.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
10 Ohm, kost 7,50 bij de electro boer. wel een sterke!!!
  • toastingnow
  • Laatst online: 14:49
Op donderdag 27 september 2001 14:18 schreef DrClearbottom het volgende:
Ja, is aan te raden. Heb 't zelf ook nu...echt relaxed. Zit nu nog een 80 mm erboven (3 cm afstand...gaat lekker)
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
ik denk dat jouw coolermaster een beetje gaar is. heb namelijk sinds kort ook zo'n geval in een aopen kast en het bevalt prima. De voeding maakt echt wel meer lawaai dan die cpu fan.
Weet iemand hoe die voeding stiller is te krijgen!?
  • Copyman
  • Laatst online: 22-09 19:52
Copyman
Dode muis
Maakt dat ding zo'n lawaai? Ik heb er geen last van... :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • MagicTempest
  • Laatst online: 15:20
Ik hoorde de mijne ook totaal niet. Nu heb ik er een titan opzitten die ik wel degelijk hoor.
Ik heb nu btw die fan van me coolermaster op me videokaart geschroefd. Maar het geluid wat hij nu maakt kan ik ook niet horen want dat valt weg tegen die titan.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Die coolermaster hoort zo goed als geen geluid te maken. Ruilen dus! Voor die Aopen voeding: koop een Papst fan, 8214 oid, kost wel 35 piek maar dan heb je een een stille, redelijk krachtige fan.
Evt. kun je die van buiten de voeding voeden met 7v. Scheelt enorm want die Aopens zijn klote herrie voedingen (ja de fans dan :) ).
Bnet pindle#2913
