[BC3] Flesje wijn voor de oplossing!
  • 129 views sinds 30-01-2008
En dan moet je niet zeggen: koop een nieuwe harde schijf of nieuw moederbord of zoiets! >:)
ik heb een IBM 13,6 gig, udma 66, 2 mb cache, 7200 toeren harddisk.
Tevens een epox super 7 moederbord:
ep-58mvp3c-m
met k6 233, 96 sdram, tnt 2 vanta, bla bla...
Ik heb alleen geheugen problemen in windows. Zodra er flink wat op de harddisk staat, zegt windows dat ie te weinig heeft (met nog genoeg gig vrij, en de swap op die partitie)
Als ik partitioninfo run zegt hij dat de drive geometry errors heeft.
Opl. volgens powerquest support: format en part. opnieuw. Dit werkt echter niet!
Ik heb ook al die schijf proggies van IBM geprobeerd en die zeggen dat de schijf goed is.
Wie weet wat ik moet doen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:12
Hoe heb je dat ding in je BIOS staan? Ik heb wel eens gehad dat ie op normal moest. BIOS deed moeilijk (Chaintech 5AGM2).
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:55
Scandisk draaien. Kan zijn dat er een fout in de FSinfo sector zit waardoor de foute hoeveelheid vrije ruimte aangegeven vordt.
swapfile groter dan 512 MB?
biobak:
Scandisk doet ie probleemloos!
Was dat het maar.....
>skiewiel
nope, hij is variabel, groter dan 512 mb wordt ie nooit.
  • biobak
attrib -h op de dosprompt :)
Veel verborgen bestanden misschien (system restore van Win ME bijvoorbeeld)
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
ik lus geen wijn :)
  • Patser
  • Laatst online: 21:40
Patser
this.Close();
Hoe groot zijn je partities?
ik zou eens naar IBM bellen, of mailen voor een reactie. Goede kans dat je een nieuwe krijgt! En aangezien je al hebt geprobeerd om windows er opnieuw op te zetten is het niet zo''n probleem om een nieuwe schijf erin te hangen en met een schone lei (lij?) te beginnen.
kzou je swap niet variabel zetten (heeft verder geen reet met je probleem te maken..
en bij fat32 niet groter dan 512 MB)
en heb je norton discdoctor al eens geprobeerd? Die zag bij mij fouten die scandisk of wat dan ook niet kon vinden..
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
1) Backup alle huidige data op je HD
2) Pak IBM drivezero en flikker ALLES leeg
3) Zorg ervoor dat je BIOS juist is ingesteld (LBA en dat soort ongein)
4) Maak alle partities opnieuw aan (met bijv. PartitionMagic, alles Fat32)
En vervolgens windows installen en data terugzetten.
Dit moet wel werken. Ik denk dat je partitietabellen een beetje ziek zijn.
Ik heb dit probleem ook een keer gehad, en ik heb het opgelost door een uitgebreide schrijfcontrole in Windows en daarna nog een defragmentatie erachter aan...
Misschien is dit voor jou ook de oplossing?
_JGC_
Hij stond op autodetect en op LBA.
Ik zal NORMAL eens proberen.
GRAVER
alleen deze stap heb ik niet gedaan. De rest wel: zonder resultaat! Denk je dat het hier aan ligt?
MIHOEN
De grootte van partities verschilt per keer dat ik het opnieuw probeer :r
SKIEWIEL
Ik ga die discdocter ook ff proberen. Weet je zo waar ik hem kan downen? Neem aan dat het geen freeware is!
XANANDU
Ik zal het eens proberen.
Ik heb heel veel opties achterop de harddisk
2 gb clip
16 heads
15 heads
en nog iets.
Alles kan op master/slave/cable select.
Misschien dat er daar iets fout staat? (in ieder geval niet met master/slave/cable select, want dat lukt me wel, duh! :) )
op zdnet kun je een trial van Norton Utilities 2001 downloaden
daar zit ie bij..
  • Tylen
  • Laatst online: 21:51
Tylen
Neem mij niet te serieus
Met partities boven de 8,4Gig heeft microsoft eenbeetje problemen. Om dit op te lossen heeft Western Digital, Data Life Guard Tools, hiermee kan je de schijf partitioneren en formateren. Dan werkt het wel goed. Maar of IBM deze tools ook heeft weet ik niet.
Als fdisk je HD probs niet oplost dan is er iets fout..... of hardwarematig (jumper, bios) of fat tabel (dat low-level gedoe) is zo erg ver****t dat fdisk er niets aan kan doen.
Probeer de nieuwste bios update eens en als dat niet werkt idd dat progje van ibm.
Met zon "fill drive with zero''s" programmatje heb ik al 2 HD''s gefixt waarvan werd gedacht dat ze dood waren.
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Beste kans dat die IBM geen IBM is maar de Quantum Fireball + LM (die heb ik ook en die bestaat volgens Quantum helemaal niet) bleek toen ik de sticker van IBM eraftrok die was niet zo duidelijk en jawel daaronder zat een keurig Quantum-label.
Ik heb zelfs 2 van die schijven en ik heb er al vanalles mee uitgehaald ... maar dit heb ik nog niet eerder gezien. Ik zou als ik jou was van een schone en write-protected flop eens booten en fdisk gebruiken om alle partitie-indelingen weg te knallen en nieuwe aan te maken (en gebruik voor je swap-file +/- 1,5 maal de hoeveelheid fysiek geheugen wat je later in Windows insteld als swap-file van die partitie min en max zelfde grootte). Daarna reboot (uiteraard van dezelfde flop) om de boel te formatteren (ja is rigoreus) daarna weer installeren ...
Maar voor alles ... heb je al eens fdisk/mbr geprobeerd?? misschien is je bootrecord wel corrupt??? en dan hoef je niet te formatteren en opnieuw te installeren!!
BTW nog een leuke tweak:
voeg aan de system.ini onder 386enh de volgende regel toe:
ConservativeSwapfileUsage=1
deze leuke en kleine tweak zorgt ervoor dat altijd eerst alle fysieke geheugen wordt gebruikt voor er gebruik gemaakt wordt van de swap-file (dus hij kan WEL swappen maar doet dat alleen indien nodig) Je kan de swap-file ook uitzetten of windows dwingen alleen fysiek geheugen te gebruiken maar dat is vragen om troubles ....
/edit
die zero''s zouden ook heel goed kunnen helpen maar die heb ik zelf nog niet eerder gebruikt. flesje wijn als ik DE oplossing zou hebben gegeven mag je zelf houden om het suc6 te vieren :) neem geen geschenken aan van "noodruftigen" :)
  • Ronald
  • Laatst online: 23:48
Ik heb een IBM DAQA 3.2 GB, heeft altijd in LBA 787 cililders xx koppen xx heads gedraaid, zoals de bios hem altijd gedetecteerd had. Zomaar op een dag heeft bios hem maar op 6000nogwat Cil''s gezet ... (alle data weg, lekker) HD wil niet meer stabiel draaien met de oude instellingen. Probleem is met nieuwe settings opgelost, Jij hebt niet toevallig een soortgelijk probleem?
(oh ja, de settings waarop hij nu draait zijn toevallig de settings die op de drive aangegeven staan)
Partition info zegt het volgende:
PowerQuest PartitionInfo 2.0 -- Windows 95 Version
Date Generated: 11/30/00 16:23:28
Copyright (c)1994-1999, PowerQuest Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
PowerQuest, makers of PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: http://support.powerquest.com/support.html
E-mail: magic@powerquest.com
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 100,143,104
Used Physical Memory: (bytes): 47,026,176
Maximum Page File Size: (bytes): 928,415,744
Current Page File Size: (bytes): 24,616,960
Disk Geometry Information for Disk 1: 26310 Cylinders, 16 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
BOEIEN 0 0 80 0 1 1 0C 1023 15 63 63 3,491,649
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 0C 3463 15 63 63 3491649
0 1 00 1023 0 1 0F 1023 15 63 3,491,712 23,028,768
Actual values are:
0 1 00 3464 0 1 0F 26309 15 63 3491712 23028768
3,491,712 0 00 1023 1 1 0B 1023 15 63 3,491,775 3,638,817
Actual values are:
3491712 0 00 3464 1 1 0B 7073 15 63 3491775 3638817
3,491,712 1 00 1023 0 1 05 1023 15 63 7,130,592 3,685,248
Actual values are:
3491712 1 00 7074 0 1 05 10729 15 63 7130592 3685248
7,130,592 0 00 1023 1 1 0B 1023 15 63 7,130,655 3,685,185
Actual values are:
7130592 0 00 7074 1 1 0B 10729 15 63 7130655 3685185
Partition Information for Disk 1: 12949.5 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
C:BOEIEN FAT32X Pri,Boot 1704.9 0 0 63 3,491,649 1,735,632 1,756,017
ExtendedX Pri 11244.5 0 1 3,491,712 23,028,768 7,324,128 15,704,640
EPBR Log 1776.8 None -- 3,491,712 3,638,880 3,638,880 0
D: FAT32 Log 1776.8 3491712 0 3,491,775 3,638,817 2,824,258 814,559
EPBR Log 1799.4 3491712 1 7,130,592 3,685,248 3,685,248 0
E: FAT32 Log 1799.4 7130592 0 7,130,655 3,685,185 28,604 3,656,581
Free Space Log 7668.3 None -- 10,815,840 15,704,640 0 15,704,640
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting Sector: 63, Type: FAT32)
1. Jump: EB 58 90
2. OEM Name: MSWIN4.1
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 32
6. Number of FAT''s: 2
7. Reserved: 0x0000
8. Reserved: 0x0000
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 16 (0x10)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Big Total Sectors: 3491649 (0x354741)
15. Big Sectors per FAT: 3408
16. Extended Flags: 0000
17. FS Version: 0000
18. First Cluster of Root: 2386 (0x952)
19. FS Info Sector: 1
20. Backup Boot Sector: 6
21. Reserved: 000000000000000000000000
22. Drive ID: 0x80
23. Reserved for NT: 0x00
24. Extended Boot Sig: 0x29
25. Serial Number: 0x213F1A09
26. Volume Name: BOEIEN
27. File System Type: FAT32
28. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive D: (Drive: 1, Starting Sector: 3491775, Type: FAT32)
1. Jump: EB 3C 90
7. Reserved: 0x0000
8. Reserved: 0x0000
14. Big Total Sectors: 3638817 (0x378621)
15. Big Sectors per FAT: 3549
18. First Cluster of Root: 3054 (0xBEE)
21. Reserved: F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6
22. Drive ID: 0x80
23. Reserved for NT: 0xF6
25. Serial Number: 0x3A25A821
26. Volume Name:
Boot Record for drive E: (Drive: 1, Starting Sector: 7130655, Type: FAT32)
1. Jump: EB 3C 90
4. Sectors per Cluster: 2
7. Reserved: 0x0000
8. Reserved: 0x0000
14. Big Total Sectors: 3685185 (0x383B41)
15. Big Sectors per FAT: 14285
18. First Cluster of Root: 2 (0x2)
22. Drive ID: 0x80
25. Serial Number: 0x3A267B81
26. Volume Name:
  • Ares408
Op woensdag 29 november 2000 22:24 schreef Jeroen_Tielen het volgende:
hoe kom je daar nou bij, ik heb hier een partitie van 20GB.
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
welke wijn?
I’m not like the OTTERS
Ja low format kick-ass...en kost je vaak je HD, maar dat terzijde.
  • zaadstra
  • Laatst online: 08-09 20:43
zaadstra
Überprutser
De vorige tweaker heeft gelijk.
8.4GB is moeilijk voor Bill, in get geval dat hij het niet zelf aangemaakt heeft. (en Fat32 in 1 partitie).
Dus als je een slim format/fdisk tooltje heb gebruikt kan dit het resultaat zijn.
Oplossing :Z leeg backuppen, met fdisk partitie slopen en opnieuw beginnen >:)
(en dan dus met Bill''s FDISK en FORMAT 8-) )
Proost!
low-format hem met een proggie van de manufacturer ofzow...serieus, dit werkt overgens ook vaak met kapotte hd''s, ik heb nl 5 kapotte hd''s gekocht van iemand voor een geeltje (waren allemaal 2 gig) en 2 ervan heb ik met een low-format gefixt:) werken weer als nieuw...dus try it...
low-format totaly kicks ass, kom maar op met je wijn :)
Welke Windows Versie draai je ?
ik ken het probleem nl met een hdu die onder 95 ge-f-diskt en formatted was, en geen fat32 maar een afwijkend type (fat-12 of zo iets) kreeg, waarna allerlei rariteiten optraden zodra er meer als 2047 mb op de schijf stonden.
Verder is er een proggie, speciaal voor de AMD (een update filetje) van M$ om tmingsproblemen te verhelpen met de K6, maar volgens mij is dat alleen mey 450 en hoger.
Verder zou het kunnen dat het in de u/66 combi mobo ligt, heb je de schijf in je bios al eens vastgezet op udma/2 of udma helemaal uit ipv udma/4 ? dan loopt ie op udma33 .. of op pio4
je kunt het ff proberen allicht.
  • actieman
Op donderdag 30 november 2000 18:57 schreef RickZ het volgende:
is vanaf 350 mhz en in win95
  • actieman
als je win95 /fat 16 gebruikt:
Maak geen partities groter dan 2gb aan.
Vaak kun je dit aangeven met je harddisk utility programmaatje (bijv. Max Blast -> www.maxtor.com )
Flash de nieuwste bios op je mobo.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Tsja, ik heb alleen maar SCSI, dus een Low Level Format kan bij mij geen kwaad. (Heb ik eergisteren moeten doen bij een UW-schijf, die heftig verneukt was).
Bij een IDE-schijf kan dat niet zomaar. Het kan wel zijn, dat je leverancier daar de tools voor heeft. Een Conner drive heeft dat in de schijf ingebakken (kun je met een domme terminal aanloggen en de LLF opstarten) maar of IBM dat heeft??
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
die 8.4 gig grens geldt alleen voor de systeem partitie van nt4 en wellicht oudere ossen
NOOIT een low level format doen op een IDE schijf... en eigenlijk ook niet op een scsi. Daar kan je ''em onrepareerbaar mee slopen.
Dat FAT32 problemen heeft met partities > 8 Gb is echt absolute bullshit. Ik heb hier twee partities, een van 26 Gb en een van 20. Beide met fdisk gemaakt. Werkelijk geen enkel probleem mee.
Goed wat ik wilde zeggen : zo te zien aan Partition info staat je harddisk op LARGE ipv LBA. Stel dat eens anders in, en als het bios vind dat het LBA is, doe es een BIOS upgrade.
  • oVRoM
Deze melding komt bekend voor... Ik heb geen idee meer wat er allemaal werkte en wat niet, maar ik weet wel dat ik met PartitionMagic niets kon, en format en fdisk hielpen (of wilden) ook niet.
Oplossing bij mij: CD''tje van OpenLinux er in, setup starten, en daar zit een programma''tje in dat ook partities kan verwijderen. Daar heb ik ''m toen verwijderd.
Reboot, en met PartitionMagic nieuwe partitie gemaakt...
Ik heb nieuwste bios update er al inzitten.
Norton Utilities 2001 zegt dat de schijf 100% perfecto is!
Ik heb VEEL OS''en geprobeerd: win 95 osr 1, 2.5, win 98 fe, se en win me! ;-(
De schijf is op lba, normal, large, en auto getest. Nix biedt oplossing.
Net UPC monteur (die modem kwam vervangen gevraagd), hij dacht dat de schijf bad sectors had, NEEEJ dus....... |:r
  • actieman
win2k setup starten, alle partitities verwijderen, 1 grote in NTFS aanmaken en voortaan win2k gebruiken :)
Heb de harde schijf met drivezero (heet iets anders) behandeld, opnieuw partities aangemaakt met de DISK-GO van IBM. ZELFS dit originele proggie werkt dus niet.
NOG STEEDS GEOMETRY ERROR''S :'(
Nog meer tips?
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
Bekijk fftjes bij IBM hoeveel cylinders dat ding heeft enzo, en check dat met de BIOS.
Daarna, ff alle partities weghalen, BIOS instellen op LARGE, daarna opnieuw fdisken en formatteren, kijken of het probleem weer optreed.
Als dat het geval is, bovenstaande even proberen met BIOS-setting op NORMAL.
The cake is a lie | The Borealis awaits...
Ik heb''t zelfde mobo als jij en er ook een IBM schijf aan hangen, eentje van 10GB.
Je zegt dat je swap nooit groter wordt dan 512MB; dit zou kunnen betekenen dat je enkel de bovengrens hebt vastgezet.
Zet je swap HELEMAAL vast (volgens regel echte geheugen x 2,5) of laat windows em helemaal regelen.
Experimenteren met deze waarden heeft bij mij ook welis een ''not enough memory'' opgeleverd.
Vergeet ook niet een (semi) fixed swap file te DEFRAGMENTEREN, dat heeft bij mij ook welis errors opgeleverd.
So far de geheugen perikelen.
Als je drive geometry off blijft (en dit is daadwerkelijk een probleem) dan is er niets aan te doen dan een nieuwe HD te kopen.
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Het heeft geen zin om het ding op LBA te zetten en dan gewoon op te starten. Je moet hem op LBA zetten en dan alles opnieuw fdisken. Anders heeft het helemaal geen zin. Dus ff de bios in, op LBA zetten, fdisken, FAT32 formateren en vanaf 0 beginnen. het is klotewerk maar het werkt wel.
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • zaadstra
zaadstra
Überprutser
ik ben benieuwd wie nou dat flesje wijn gewonnen heeft >:)
LBA in bios instellen.
IBM DISK FITNESS floppy booten en low-level format gebruiken.
Low-level format is zeer gevaarlijk, alleen toepassen bij noodgevallen, als de hdd en prog dezelfde fabrikant is.
Met die floppy partities aanmaken en laten formatteren.
Windoos installeren met alle nodige drivers in logische volgorde vb. eerst chipset dan GeForce en niet omgekeerd
  • Bulldog
/oud
