Hoe kom ik in het bios van een Compaq Prosignia 500 Server. Weet verder iemand hoe ik de scsi cd-rom player kan starten met een bootdisk. Ik krijg hem in dos namelijk niet aan de praat.
Volgens mij is het bij compaq F10. Ik hoop niet voor je dat je de HELE HD hebt geformatteerd, want dan is de bios dus ook weg!! (Staat bij compaq bijna altijd op kleine partitie op je hd)
Indien de compaq bios partitie ge instaleerd is f10 bij het opstarten.
Voor het gebruik van een scsi cdrom onder dos moet je de juiste drivers laden (probeer de win98 boot diskette eens)
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
Hmmz, ''k heb ongeveer hetzelfde probleem.
Heb op het werk hier een ProSignia 300, P90, 64 mb ram, 2 x 1 gieg scsi en scsi cdrom.
Heb beide schijven geformat, met fdisk, weg partitie
en in de bios heeft iemand de compaq system partitie verwijderd
niet zo slim.
Oftewel, het hele systeem doet nu nix meer.
Heb er zo''n smartstart cd bij, in de manual staat gewoon die cd erin, opstarten en dan kun je een OS installeren. Heel makkelijk, alleen jammer dat die cd bij mij niet start
Hij laadt wel van de cd, maar krijgt na een tijdje een foutmelding, can''t start sd_init.exe of iets in die geest. En dan stopt ie.
En nu ?
Scsi controller zit onboard, en je kan vanaf een scsi cdrom gewoon bootu. Althanz, als hij het doet.
En nu ?
Om de CDRom van uit DOS te bedienen moet je een driver in config.sys geladen hebben.
Ik ga er ff vanuit dat je ergens Win98SE ter beschikking hebt- zoek in de c:\windows\command\ebd directory naar de .sys files. Als het goed is vind je o.a. BTCDROM.SYS, OAKCDROM.SYS en ASPICD.SYS De eerste twee zijn goede algemene IDE drivers, de derde SCSI. Kopieer het naar de bootflop en zet vervolgens een regel als deze ergens onderin je config.sys:
DEVICE=A:\ASPICD.SYS /D:MIJNCD01
Kopieer vervolgens ook uit de C:\WINDOWS\COMMAND directory de file MSCDEX.EXE naar de flop en zet de volgende regel in autoexec.bat (liefts aan het begin ergens):
MSCDEX /D:MIJNCD01 /L:Q
En opstarten. Als het goed is staat vervolgens die CDROM als Q: (je kunt ook elk ander letter kiezen, mits die niet door FDD/HDD bezet is en het lager is dan de LASTRIVE=x letter)
Oslik, blyat! Oslik!
Inderdaad F10. Als de partitie met de setup-sw is gewist (F10 werkt niet), kun je deze weer ophalen van de compaq-site.
Deze SW kun je draaien vanaf floppy en biedt ook de mogelijkheid de setup-sw weer op de hd te zetten (moet je wel weer even een partitie voor aanmaken).
Bij mijn CDS 942 server hadden ze dat op diskette meegeleverd.
