[BC3] 2 PC''s op 1 printer
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Hallo allemaal,
Ik wil dus 2 PC''s op 1 printer aansluiten (niet via LAN)
PC 1 368 SX |:( Win 3.11
PC 2 P133 |:( Win 98SE
Printer HP500C |:(
Ok, ik heb dus zown apparaatje waarin je 2 x parallele poorten van de PC insteekt en 1 van de printer. Dit apparaat heeft verder geen voeding nodig, dus alleen de drie stekkers gaan erin. Omdat er stroom door de parallele poort van de Printer gaat, gaan er op het apparaat lichtjes branden, bijde lampjes knipperen rood. Hier is een plaatje van het apparaat:
http://www.silentsnow.homestead.com/files/naamloos1.jpg
Probleem: Werkt niet:(
Ik heb met probeer beide PC''s geprobeert te printen, maar de boodschap komt niet door naar de Printer. Aan de kabels ligt het niet, want de heb ik getest. Ook heb ik alles goed aangesloten.
Weet iemand een oplossing?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Angelfire
  • Laatst online: 06:40
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Die lampjes horen te knipperen, ten teken dat het kastje onder spanning staat. Als je iets naar de printer stuurt hoort alleen het lampje van die poort te gaan knipperen.
I play my enemies like a game of chess...
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Zo een heb ik ook.
Je moet je poorten op standaard LPT hebben staan (is op die 386 standaard, maar op die p133 misschien niet).
Poort A&B is input poort C is output. (de twee poorten tegenover elkaar is input).
Misschien is ie kapot. Probeer anders maar 1 systeem aan te sluiten.
suc6
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Ok, maar als ik alleen 386 aansluit op "A" en Printer op "C" knipperen de lampjes alsnog! De lampjes beginnen te knipperen als ik de Prineterkabel in het apparaat stop en de printer aan doe, ze blijven knipperen, wat ik ook doe :?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
OK bedankt, maar nog steeds geen resultaat.
Ik heb met de 368 in WP 5.0 geprobeert te printen, ->niks. Misschien een instelling zoals jij zei?
Btw, als ik na die printeropdracht (die via apparaat niet doorkomt), gewoon de printer op 368 aansluit, begint de printer te printen door die opdracht die eerst niet doorkwam.
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
probeer eens (met kastje aangesloten)
copy autoexec.bat > lpt1 (weet ff niet zeker of het vissebekje er tussen moet). Kan best zijn dat je kastje toch rot is.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Dat werkt ook niet. Ding zal wel kapot zijn. Toch bedankt voor info&tips.
Waar heb je dat apparaat trouwens vandaan?
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
PC dump, fl5,00 uitzoeken !!
Heb mzzls gehad, de mijne doet het (alleen als ik een tijd achter elkaar print dan stopt ie er mee, lijkt wel of ie dan te warm wordt).
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Het topic staat verder ook gediscuseerd op:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/186973/
2x deze van PC naar switch:
Parallele Interconnect:
Afbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gif
Db male 25pin -> DB male 25pin
Pin 1 -> 1
Pin 2 -> 2
Pin 3 -> 3
etc. t/m pen 25
Pin25 -> 25
Shield -> Shield
en 1x van switch naar Printer:
Centronics Printer kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_cent36m.gif
DB male 25pin -> Centronics male 36pin
Strobe 1 -> 1
Data Bit 0 2 -> 2
Data Bit 1 3 -> 3
Data Bit 2 4 -> 4
Data Bit 3 5 -> 5
Data Bit 4 6 -> 6
Data Bit 5 7 -> 7
Data Bit 6 8 -> 8
Data Bit 7 9 -> 9
Acknowledge 10 -> 10
Busy 11 -> 11
Paper Out 12 -> 12
Select 13 -> 13
Autofeed 14 -> 14
Error 15 -> 32
Reset 16 -> 31
Select 17 -> 36
Signal Ground 18 -> 33
Signal Ground 19 -> 19,20
Signal Ground 20 -> 21,22
Signal Ground 21 -> 23,24
Signal Ground 22 -> 25,26
Signal Ground 23 -> 27
Signal Ground 24 -> 28,29
Signal Ground 25 30,16
Shield Shield -> Shield+17
Het apparaatje wat jij hebt, heeft 3x DB25 female aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.cpu.com.tw/kh/comp/pbox/ap201n.jpg
De kabel die van pc naar switch gaat, is een straight through kabel (tenzij anders aangegeven in de manual - maar meestal wordt uitgegaan van universeel kabelontwerp), met pen 1 naar pen 1, pen 2 naar pen 2 etc... pen 25 naar pen 25, shield naar shield...
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesnmor.com/images/A88-5028.gif
Op de output van de switch, gaat een DB25 male naar 36 polige Centronics kabel, zoals hierboven is aangegeven.
Afbeeldingslocatie: http://www.cwol.com/images/98013.gif
Parallel 2 Way Auto Switch
2 computers to one printer.
Auto Selection: First come, first serve
Manual Selection: One key select
Time Out: 6 seconds
Indicators: LED for A and B channels
Connectors: 3 x DB25 female.
Dimensions: 100 mm. (L) x 80 mm. (D) x 26 mm. (H)
You will need one printer cable between the switch and your printer.
And you will need two db25 male to male cables between the switch and the parallel ports on the back of the two PCs.
Please note: For printers requiring the IEEE1284 cable you will need to buy an IEEE compatible auto switch.
Afbeeldingslocatie: http://www.cwol.com/switchboxes/images/2to1.jpg
Er gaan dus 2 parallele interconnect kabels (noncrossed!) op de switch:
Dat is het antwoord op je switch. Het antwoord op 2 pc''s met 1 printer is ook mogelijk zonder switch: 1 laplink kabel tussen beiden pc''s en 1 parallel naar centronics op 1 pc naar de printer. (en dan Directe Kabelverbinding in Win9x en/of Interlnk.exe in Dos 6.x/7x
[PC1]----laplink]----[PC2]-----Centronics-----[Printer]
Overigens, in het verleden heb ik ook eens problemen gehad met een switch in combinatie met een logitech scanner. De oplossing toen was een andere lpt.vxd op de Windows (95) PC, de scanner niet op de switch doorlussen tussen switch en printer en in de bios de printerpoort instellen op Normal Modus ipv ECP/EPP...
