Alle proemn in n drek
en allemaal bedankt voor jullie reactie!!
Is dus een beetje onzin.Op vrijdag 25 mei 2001 20:48 schreef Bierkameel het volgende:
Ik weet wel zeker dat je voeding dat niet trekt
Die AMD en Geforce zijn echte stroomvreters.
Ik heb in mijn systeem een 235 Watt voeding!!
GeForce 2 vreet minder dan GeForce 1
Denk wel dat ie dat trekt
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Je kan beter een beetje reserve hebben want dan word ie ook niet zo warm.
Een Duron @1GHz met een TNT kaartje trekt IETS minder stroom dan een Thunderbird @1,33 met een GTS kaart bij. SB Live wordt ook aardig heet, dus trekt ook redelijk wat stroom.Op vrijdag 25 mei 2001 20:54 schreef GKLQuake het volgende:
stelt u niet aan, mijn systeem loopt op een 235W max voeding, en hoe![]()
specs: AMD thunderbird 1,33 Ghz
msi K7T TURBO
Leadtek winfast Geforce II 400 (64 MB)
30,9 gig ata 100 7200 Rpm
scsi kaart + schrijver + HD
256MB 133 Mhz geheugen
IBM etherjet 10/100 netwerkkaart
soundblaster live 5.1
IS EEN 250 WATT VOEDING VOLDOENDE ?want ik heb problemen met mijn adsl usb modem !!
mijn broer heeft een TB800@800 met een slok geheugen en een VooDoo5. Mobo is KT7-RAID.
(En nog wat SCSI reut..)
De eigenwijs had daar ook een 235 watter in "Nou gaat toch prima waarom zou ik.."
Het gekke was alleen dat de RAID poorten bij gebruik onmiddelijke restarts veroorzaakten.
Hebben we vaak naar gekeken en niet te verhelpen..
Dat was dus mooi wel de voeding, 400 watt NONAME erin en weg zijn Uw problemen....
Ik heb zelf met een 250W Aopen gewerkt op mijn huidige systeem, werkte perfect, alhoewel ik geen GeForce in m''n sys heb. Overigens valt het stroomgebruik van de GeForce II ook wel mee t.o.v. een GeForce I.
En dat je "problemen" hebt met je ADSL modem zegt hier niks over.. beschrijf je probleem eerst, wie weet ligt het aan heel iets anders...bijv. dat USB soms niet goed werkt met AMD processoren. Daar heeft M$ een mooie UHCD patch voor, te vinden op Asus CD''tjes of op de M$ website. Ik heb bijvoorbeeld gehad dat mijn optische muis uitviel boven de 136 Mhz FSB. Gewoon lampje uit. Patchje erover en het werkt weer prima (tot zelfs 170 Mhz).
Concrete Loop Watercooling
Zo''n T-Bird trekt maar 12W meer, ik heb t gecheckt met radiate, en mijn TNT2 verbrand ook heel wat calorietjes hoor...Op vrijdag 25 mei 2001 22:02 schreef Exirion het volgende:
Ik had met mijn ouwe systeem ook nog een 60W peltier op mijn celeron366@633 gehad, dat gaf ook geen problemen, duss
in 2k lopen ze na enkele minuten vast, in me na een dik uur ofzo
ik gebruik een 250 watt voeding
heb mijn pa zijn 235 aopen es geprobeerd, zelfde prob,...zou een 300 dit oplosse ?
12 Watt meer op de 5 volt van de voeding is al 2,4 Ampere, en het verschil tussen een 250 en 300 voeding watt is ongeveer 2,5 Ampere op de 5 volt lijn....Op zaterdag 26 mei 2001 12:05 schreef GKLQuake het volgende:
(Maximum stroom afgifte)
GeForce: vreet vreet jum jum
Thunderbird: jammie vreeeeet hap smikkel smek
Putting the bit in Biton since 1997
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
AmenOp zaterdag 26 mei 2001 16:57 schreef fv het volgende:
Sorry hoor, maar dat gel#l iedere keer over die voedingen. 250 Watt kan prima als het maar een beetje een goede is. Draai nu ook hier met een 1.33GHz/266
+ een hele hoop hardware zooi (2xCD, 3xHD, DV500, audio, modem, Gforce2 MX [op max]). Geen enkel probleem! Ik denk serieus dat het stroom verbruik van de computer heel erg wordt overschat!
Aopen FSP250-60GTW (250W):Op zaterdag 26 mei 2001 08:23 schreef -Avenger- het volgende:
hoeveel Ampere komt eigenlijk uit pv voedoingen, moet namelijk nog een versterker aansluiten..
+ 3.3V : 14 A
+ 5.0V : 25 A
+12.0V : 8 A
Enermax EG365P-VE (350W):
+ 3.3V : 32 A
+ 5.0V : 32 A
+12.0V : 17 A
Beide voedingen kunnen dus goed een Thunderbird op 1.37 Ghz "voeden". Versterker op je PC voeding
over een week of 2/3 denk ik hem wel af te hebben
JUIST.Op zaterdag 26 mei 2001 16:57 schreef fv het volgende:
het gaat om de kwaliteid van de voeding, als je een goedkoop kastje, met 250 watt voedingkje koopt, draait het misschien niet. Maar als je gewoon een goede losse voeding koopt, draait het gewoon perfect, ik zou voor een 300 watt of 350 watt gaan. als je bijvoorbeeld een Enermax koopt zit je altijd goed, als iik een nieuwe zou moeten kopen, wordt het dus zeker een 300 , maar da''s i.v.m uitbreidingsmnogelijkheden, en grote hoeveelheid koelers.
tb@1350, gts kaartje en sblive --> op 250 watt hierOp vrijdag 25 mei 2001 22:02 schreef Exirion het volgende:
Een goede 250W(Aopen, Enermax, Antec) is nog altijd beter dan een brakke 300W(Target, JNC etc..)
niet zo eigenwijs doen
1) Kijk wat een Tbird 1333/1400 aan vermogen soupeert. Radiate rekent je voor ca.75 Watt
2) De CPU wordt gevoed uit de 5 volt. (Niet de 3.3 of 12 Volt)
3) Dat betekent dus 75/5= 15 Amperes alleen al voor de CPU
Voor de rest van het systeem heb je al gauw een 7 tot 10 Amperes extra nodig.
Het rendement van de spannings conversie is ca. 85% voor een 3fase en 60% voor een 2fase.. Zeg maar 70% voor het gemiddelde.
1/3 verlies X 15=5 Amperes.
15+5+7= 27 Amperes moet je voeding eigelijk kunnen leveren op de 5 volt lijn om soepeltjes een NIET ge-OC''de TB 1333/1400 te kunnen voeden.
Trek je plan daarop zou ik zeggen. Als je een voeding gaat kopen, zoek naar een exemplaar dat tot 30A gegarandeerd is bij 5 Volt..
Vertrouwen op de ''overklokbaarheid''
Abit KT7, T-bird700@900, 256MB, TNT2Ultra, Adaptec2904, SB live!, PCTV Pro, Eicon ISDN, 3Com NIC, Maxtor 20GB, Maxtor 30GB, UltraPlex, PlexWriter, Yamaha8424E, ZIP, Floppy. Verder nog een Alpha+ Delta HP, 120MM front intake en 80MM outlet.
