[BC3] Sidewinder pro 3d werkt niet op nieuw systeem
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • cyclone
  • Laatst online: 15:54
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Heren, weet niet of dit het juiste forum is maar i''ll give it a try.
Ik heb een microsoft sidewinder 3d pro joystick welke tot grote tevredenheid op mijn Pentium 200MMX werkt aangesloten op een soundblaster AWE64 werkt.
Maar ik heb onlangs een nieuwe p.c. gekocht ( werd eens tijd ) een abit kt7a athlon 1200 en een soundblaster live 1024.
Nu wordt mijn joystick niet meer herkent en werkt hij alleen als een analoge joystick.
Ik heb ook nog een AMD K6 II staan met ook een soundblaster live 1024, en hier werkt hij dus ook niet op alleen als analoge joystick, ik snap er nix meer van
Ik heb dit kunnen vinden op het net :
Q. I get a consistent "not connected" message with my Sidewinder 3D Pro. How can I get it to work?
A. The 3D Pro was designed for a 66MHz bus system using a ISA soundcard. ISA soundcards provide ~5v of power to the gameport. Newer systems work on 100 or 133MHz bus systems and usually have a ISA soundcard that provided 3.3v of power to the gameport. Many of the 3D Pros cannot handle this change. Microsoft offers a patch that may help. As an alternative you can use it one of the analog modes as a 4 axis 4 button controller with hat switch (you will loose the function of the 4 digital base buttons).
Er wordt hier alleen gesproken over ISA kaarten laat ik nu een PCI kaart hebben.
Heeft iemand de sidewinder 3d pro aan de praat op een soundblaster live 1024 ? en zoja hoe ?
Alles sugestie zijn welkom , ik vindt dit echt een geweldige joystick en wil echt geen andere !
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Ik gok er op dat je PCI kaartje nu ''slechts'' 3,3 volt levert en daarom dus je joystick niet werkt :)
  • cyclone
cyclone
ja die gok durf ik ook wel te nemen zover ben ik ook wel .. ik wil het alleen graag zeker weten ! en mocht dit zo zijn dan moet er toch meer hardware problemen hiermee hebben.
En dan komt er nog bij als ik bij de specs van een standaard gameport kijk staat daar dat de VCC ( voeding ) 5 volt moet zijn .. kan toch moeilijk dat creative nu gezegd heeft dat ze van de standaard af wijken klinkt niet logisch
  • MP83
Bel de supportlijn van Creative nederland is gewoon op voor de gein. Dan weet je het zeker en uit betrouwbare bron.
  • Helldesker
  • Laatst online: 15:16
Op woensdag 23 mei 2001 11:12 schreef CyCLoNe het volgende:
Uhm de patch van Micro$oft werkt niet :?
Ennuh waarom wil je perse die 4 knopjes op de voet gebruiken :?
Ik heb hem ook en ik gebruik hem gewoon als analoge joystick.. geen probs mee..
  • cyclone
cyclone
Nope de patch geprobeerd , mocht niet baten zowel niet op de AMD k6 II als de nieuwe Athlon :(
tja als analoge joystick gebruiken zie ik als laatste optie, heb ik ook nog niet goed geprobeerd of dan alleen de 4 knopje niet werken of er nog meer functionaliteit verdwijnt ( ik vindt die "gashendel" aan de zijkant juist zo handig )
En ik ben benieuwd of er meer mensen die probleem hebben gehad, en of die er een oplossing voor hebben gevonden ( of juist ook niet )
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik heb ook dit probleem...
Ik schakelde van een 66mhz naar een 100mhz.
Ik gebruikte toen gewoon de patch, (waarbij je dus óók die nieuwste Sidewinder Software Profile-dinges moet hebben geïnstalleerd).
Toen deed ie het weer, maar nu heb ik weer een 133mhz systeem...(jaja,) en nu werkt die patch ook niet meer :( |:( = stom!
Dit alles trouwens op een SbLive! Player PCI, dus daar ligt het niet aan.
Ik ken iemand met een gameport->usb convertor, die eens proberen.
www.nintendocasemods.com
  • tonyisgaaf
Ik heb zelf een Abit BE6 waar eerst een Celeron 500 opzat met een SB pci128 kaartje.
Allemaal geen probleem, mijn Sidewinder 3D Pro (ben nog nooit zo trots op een stukkie hardware geweest) werkte perfect. Geen calibratie, geen getril, gewoon lekker strak.
Nu heb ik een Celeron 566@850. Weg Sidewinder. Daarna een Terratec DMX Xfire erin geprikt. Nog niks. Al het vorige onder Windows98SE NL.
Toen Windows Whistler build 2442. WTF?! De joystick werkt zonder problemen digitaal. Ik al helemaal happy, doe ik laatst de beta2 build 2464, doet ie het zowel analoog als digitaal niet meer.
Weer onder Win98SE werkt ie digitaal sowieso niet en analoog calibreer ik hem, maar als ik daarna weer bij de Eigenschappen kijk, staat ie weer netjes uit het lood.
Ik blijf erbij dat het softwarematig op te lossen moet zijn, maar laat ze daar dan wel snel mee komen.
(BTW. Onder Win2k werkt ie ook niet...)
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • cyclone
cyclone
Kortom ik ben dus niet de enige :(
ik had ergens nog de hoop dat iemand het werkend had ... misschien toch eens gaan bellen met m$ ik weet het haalt waarschijnlijk toch nix uit maar niet geschoten is altijd mis...
En het is nou eenmaal een geweldige joystick !
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
is het probleem al verholpen? ik heb namelijk ook deze supermooie joystick..
en bij mij is ie "not connected"
nou heb ik voor de gein al in de winkel gekeken naar een nieuwe joystick.. maar ik vond dat toch niet zo'n goede als deze!
