[BC3] HP Vectra kast openmaken.
Ik heb hier een oude computer staan die open MOET.
Want de hardware moet eruit.
Alleen waarschijnlijk zit hij op slot. En we krijgen hem dus niet open.
Het is een oude kast maar geen type nummers ofzo.
Hij is gekocht toen de eerste Pentium75 er waren maar dit is een P 233. Dus hij was verschrikkelijk duur.
Iemand een idee??
Naar beneden gooien van 6 hoog is geen oplossing.
  • lange
  • Laatst online: 10:47
lange
Boom Boom?
ik zitn hier ook achter een hp vectra (een p2 266) en die heefy gewoon van die schroefdinkies aan de achterkant, bij mij is het dus die dingen los schroeven en dan die kap eraf rukken.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
oke dan her gaan we. Ik werk hier met een vectra VL met zelfde specs. aan de voorkant zit in het midden van de kast een soort wip schakelaar (bovenop) deze indrukken en dan aan zowel linker als rechter kant twee lipjes indrukken.
Nu kan je met wat wikken en wegen het frontje van de kst verwijderen. Nu zie je het kale chasis van de kast bij ons zitten daar twee sleutels op. Gebruik deze om het slot te openen wat je daar ook vind en schuif daarna de kast eraf (naar achteren).
Mocht je dit onduidelijk overkomen, is er ook een beschrijvin te downen op de .co.uk site van HP. Veel suc6
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
De vectra''s die ik ken hebben aan de voorzijde een tweetal schuifjes waarmee je hem van het slot afhaalt.
Je kunt dan de bovenzijde van de behuizing naar voren schuiven en er af pakken.
die vectra''s hebben meestal 2 schuifjes voor en een slotje achterop...
koekie
Het is een HP Vectra VL ja.
Aan beide kanten zitten er van die wipschakelaars ja. Maar verder kan ik niks indrukken ofzo.
En het slot zit een de voorkant.
http://www.support.vectra.hp.com/vectrasupport/level4/25bpv03452/25bpv03452.html
3. If necessary, unlock the cover using the key on the front panel.
4. Lift the two latches on the front of the computer upward. Slide the cover forward and off the computer.
Welke sleutel?? :(
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Op woensdag 23 mei 2001 09:46 schreef jordyb het volgende:
Welke sleutel?? :(
Wat denk je van een boormachine.
Dat werkt prima, al hoewel zijn toch van die brakke sloten dus een paperclip zal ook wel werken.
Das wel effe prutsen.
And The Only One
  • BC3 Victim
Schroevendraaier tussensteken waar het slot zit...
  • K-2SO
  • Laatst online: 26-08 15:47
Inderdaad, ik heb die Vectra''s zo open ... >:)
Steek een flinke schroevendraaier in het slot en draaien maar !
(Het slot is daarna niet meer te gebruiken, maar het werkt wel goed. ;))
Suc6
Zo makkelijk gaat het allemaal niet :(
Het is een aardig goed slot.
Paperclip lukt niet flinke schroevendraaier ook niet.
En een boormachine hebben ze hier niet.
  • BC3 Victim
dremel :)
  • K-2SO
Op woensdag 23 mei 2001 10:08 schreef jordyb het volgende:
Je moet wel effe wat kracht zetten he.
Als ik er een schroevendraaier in douw en dan gewoon flink doordraai.
Gaat hij dan open??
Want straks is het slot helemaal kapot en dan gaat hij nooit meer open.
  • Smurff
Op woensdag 23 mei 2001 09:59 schreef Serum het volgende:
Suc6
dit moet werken werkt zelfs bij oude auto''s (gezien in een film :) )dus moet bij een pc helemaal lukken
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Mmmmmm, ze hebben zeker ook geen breekijzer :+
And The Only One
Het is gelukt hoor.
Ik zat eerst te klote met paperclips enzo maar daar was het slotje is te goed voor.
Wouden ze alle popnagels gaan doorboren |:(
Dus ik was het zat en pak de grootste schroevendraaier die er was zetten hem tussen de front en de kap en in 1 keer een flinke draaibeweging gegeven en de voorkap was eraf!!
  • K-2SO
Ik zei het je toch. :)
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
damm ik heb gewoon die sleutels hier liggen van die dingen
ik "vond" ook een hp vectra en daar zitten de sleutels netjes met een tierip vast aan de achterkant van de kast
zo hebben ze ook echt nu >:)
Sommige mensen....
Al een termische lans geprobeerd?
