[BC3] Computer start niet normaal meer op
Het is dan wel een oud dingetje maar hij moet het blijven doen.
Het is een HP Vectra P166 48mb geheugen
Nou heb ik er net de Lankaart uitgehaald en werkt perfect.
Allebei de HDD''s eruit en andere erin gedaan en een CD-rom speler erin gedaan.
Nou bij het opstarten geeft hij allemaal biepcodes. Maar zoveel dat ik dat niet kan onthouden.
Hij gaf ook eerst een fout met PCI-error.
Iemand een ideetje??
Ok hij doet het nu wat normaler.
Muis zat er niet in |:(
Maar hij geeft nog steeds die PCI-error 0021-98
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
probeer eens een ander pci slot ?
Maar er zit helemaal niks in de PCI sloten
0,0 zit erin.
Geheugen los :?
Ide kabel verkeerd in HDD :?
Leuke case mod trouwens :P
Op zondag 20 mei 2001 16:26 schreef AirHead het volgende:
Geheugen los :?
Dank je
De kabels heb ik allemaal al nagekeken.
En het geheugen telt hij gewoon lekker
Zit er touwens iets van switchje ofzo voor een ISA slot??
Want ik wil een geluidskaart erin stouwen. Maar die krijg ik er niet in.
Ik duwde mezelf weg zelfs.
Tot hoever gaat ie met opstarten ?
Lijkt me dat je de bios inmoet en een of ander instellingtje uitschakelen gehad. Ik heb het een keer gehad bij een modem bij een pentium 75, hierbij bleef de bios klooien bij een melding dat ISA..Q@$% fout was.
Zo start hij op:
CPU = Pentium 166 MHz
0000640K System RAM Passed
0048128K Extend RAM Passed
0256K Cache SRAM Passed
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
Fixed Disk 0: Identified
Fixed Disk 1: Identified
Mouse initialized
0021-98 : PCI Error
(Die ISA kaart zit eri. Was een schroevendraaier en een harde klap voor nodig)
zet em eerst eens op z''n bios defaults en werk van daar af verder. Kijken of ie dan verder komt
Ergens in de bios heb je naar mijn weten nog aanstaan dat ie moet zoeken naar dat PCI kaartje, dus zoeken en de bios, moet ergens staan! Succes *D
Ik heb net de BIOS batterij eruit gehaald.
Zelfde probleem
Daarna heb ik de PCI sloten allemaal uitgezet. En ze allemaal NONE IRQ gezet.
Nog steeds hetzelfde probleem.
