[BC3] DIMM vraagjes op mn Intel 440 bx -je
  • M1ch
  • Laatst online: 14-03-2024
Heb dus een Intel 440 BX mobo, een of ander vaag merk met 2 dimm sloten. Nu heb ik in die sloten momenteel 1 128 mb pc100 (als het goed is) zitten en een 64 mb pc 100.
Nou wil ik bij funprice die cheapy 512 mb ram kopen pc 133. Kan ik die 64 mb vervangen door die 512 pc133? Of trekt mn mobo dat niet? Mc cpu loopt op 4x100. Gaat die 512 dan op 100 lopen? of .... Need help! :)
Thanks in advance.
Edit: er staat in mobo boekje:
You can install up to 256 mb sdram or 512 mb registered sdram of memory in the mobo dimm sockets. The board has two dimm sockets blabla. You can use different size in sockets.
Die 512 is dus gewoon A merk maar wel cheap. Dus waarschijnlijk niet registered? Kan dat dan wel?
meestal gewoon wel met een bios upgrade
maar bepaalde chipset hebben daar toch problemen mee
(weet niet of de bx daar moeite mee heeft)
zoek het op zou ik zeggen..
  • blissard
  • Laatst online: 10-09 21:53
Dat zou geen probleem moeten zijn. PC 133 draait gewoon op 100 MHz snelheid en je moederbord blijkt (volgens jouw zeggen) gewoon 512 MB dimms aan te kunnen.
  • M1ch
OK dan bedankt
Bij deze besteld!
Heb dus strax 512+128 op pc100 draaien...als ik het goed begrijp :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Nou, cancel de bestelling maar weer, want jij krijgt die 512MB module van ze lang zal z''n leven niet aan de praat op jouw bord; de i440BX ondersteund geen 512MB modules. Double sided 256MB is het maximale.
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Die PC133 is geen probleem, dat draait idd ook op 100Mhz. Maar ik denk dat jouw BX-chipset die 512mb nie graag gaat lusten. Ik hoop voor jou dat ze het wel doet, maar''k vrees dat een BX maar max 256/dimm aankan. Laat in ieder geval iets weten. Succes.
''k Ben dus niet de enige die er zo over denkt.
  • M1ch
* M1ch zucht
Thanks for the info. ALs ik het goed begrijp kan het dus NIET? Hij kan dus alleen 512 mb registered aan, en aangezien dit niet regged is kan het niet?
  • Abbadon
De BX kan ook geen registered 512MB modules aan. De BX chipset kan maximaal 8 banken aan, en per bank 128MB, dat betekend 4 double-sided 256MB modules (1GB max). Zo passen er ook geen single sided 256MB modules op. In het begin ondersteunde de BX alleen grotre modules (256MB) wanneer deze registered waren, alleen is dat door betere technieken niet meer nodig op een aantal latere BX borden, die kunnen ook 4 unbuffered SDRAM DIMM''s van 256MB aan. Dus, ik zou voor de 256MB module gaan daaro bij Funprice.
  • M1ch
Bedankt voor uitgebreide info mate :)
Dan bestel ik bij deze wel de pc133 256 ram bij funprice en cancel ik (snel!! :)) die andre! Das dan wel zeker double sided he, aangezien dat vereist is volgens jou.
Dan heb ik dus 128+256 op pc100 strax ik mn bak zitten.
Mijn BX bord kan een gieg aan! (P3B-F).
Dus als je even een bios-upgrade doe, dan kan er bij jou ook wel meer in.
Maar je kan beter die 128 eruit halen en je proc. op 133 laten draaien (of iets minder)>:)
Verhaal van abbadon niet gelezen!|:(
Bij mij is het dus ook 4x doublesided 256MHz...
  • Abbadon
No thanx. Ga er maar vanuit dat ''t doublesided is, ben zelf nog nooit single-sided 256MB modules tegengekomen (ze zijn er wel).
* Abbadon woont dicht bij Funprice, en voor 358 piek een upgrade naar 1GB is erg verleidelijk.... mmmm
