[BC3] Waarom kapt mijn pc er steeds zomaar mee??
Ik heb thuis iets erg vreemds:
Ik heb een Aopen HX08-kast met 300W-voeding met daarin een Asus A7V-mobo.
Om de een of andere reden valt soms spontaan de spanning uit en kapt de pc er direct mee (=logisch :) ). Vaak heb ik ook dat de pc naardat hij een dag ofzo uit heeft gestaan niet wil opstarten. De fan''s op het mobo gaan nieteens draaien. Het controlelampje van mijn A7V gaat dan wél branden, dus spanning/stroom krijgt hij wel.
Weet iemand hoe dit komt. Is mijn voeding kapot, of zit er een of andere beveiliging op mijn mobo die de pc meteen uitzet??
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
misschien levert de voeding wel spanning, maar niet voldoende op een bepaalde spanning, misschien eens doormeten?
probeer anders gewoon eens met een andere voeding, zit er extreem veel randapparatuur in? misschien volstaat de 300W gewoon niet of is ze van slechte kwaliteit
Klinkt als een keihard hardware probleem ja.
Inderdaad de voeding een beetje gek, of een ding in de PC zelf dat teveel stroom trekt danwel sluiting probeert te maken.
Hee,
ik neem aan dat je de ATX powerplug op het moederbord al eens goed hebt aangedrukt ?
Mhh..
nog een suggestie,
probeer eens de Bios Defaults te laden, en zo min mogelijk te veranderen. Stel de CPU op standaard waardes/klok in.
Hou de temp in de gaten.
Werkt het dan beter, dan wordt de boel misschien te warm..
:Y)
Volgens mij is dit typische een voeding probleem, probeer anders is een andere voeding van een vriend ofzow kijken of ie dan wel wil...
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
je hebt mobo die gaan vanzelf uit als ze te warm worden (cpu of chipset). wat is je stressed temp?
Issie d''r nu definitief mee genokt, of is ons GroeneMannetje naar Mars op vakantie ..?
Hij was er idd ff flink mee genokt. En het vreemde is dat hij het nu wel weer gewoon doet.
Mijn stressed temp is rond de 45 graden, dus dat zit wel goed. Verder kan het denk ik niet aan de bios-instellingen liggen, want ik ken er geen een die ervoor kan zorgen dat een voeding zich uitschakelt (behalve door temp dan), maar misschien vergis ik me
Ik heb alleen normale zooi in mijn kast hangen. Het gebruikelijke + een brandertje.
Dus dat zou die voeding in principe makkelijk aan moeten kunnen
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Misschien een onschuldig schroefje dat tijdens het bouwen achter je mobo is gevallen en daar soms lekker kortsluiting aan het maken is?
Bnet pindle#2913
Je voeding kan natuurlijk ook wat te licht zijn. Na een tijdje gaat het dan steeds slechter.
In de meeste biossen zit trouwels wel een timed shutdown/startup mogelijkheid tegenwoordig. Maar als je de bios defaults ophaalt is dat zeker weten niet ingeschakeld.
Voeding kan heel goed kapot zijn, probeer het eens met een andere.
Hmmmmmmm, ik ga er wel ff mee langs bij de winkel om een nieuwe op te halen.
Als hij het dan met die nieuwe ook nog blijft doen, weet ik meteen dat het dan niet aan de voeding ligt.
Bedankt voor de reacties!
Okee,
suc6 !!
:Y)
Hee dit probleem heb ik ook.
Alleen hielp het bij mij niet echt om de voeding te vervangen :'(
zie
[topic=184331]
  • BC3 Victim
Ik had een paar weken geleden een nieuwe voeding gkocht. Wel een 300 Watt, maar verder nergens op gelet. Sinsdien systeem bij een beetje hitte, meteen plat. Op een of andere manier trekt je systeem toch meer stroom als alles warmer wordt. Nu een nieuwe voeding Enermax 350 Watt. voor 200 piek ligt ie op je deurmat.Geen problemen meer. En hier kwam ik dan schter nadat ik heel mijn systeem zwaar overkoeld had. Heb nu meer fan dan kast, maar ja, ik ben wel blij dat alles nu werkt. Als cadeautje heb ik nu ook nog een paar Mhz extra gekregen. Dus toch de moeite waard.
Succes d''rmee, en zorg dat je een goede voeding koopt. Kijk ff op oc-shop.com, daar hebben ze wel goed spul.
