[BC3] 256 MB mem en dan NOG geheugenprobs.
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
- win98
- 256 MD dimm
- Asus v7700 Geforce2
Virtual mem - automatic
ik dacht dat mijn geheugenprobs wel op zijn minst minder zou moeten worden nadat ik 128 mb extra erin heb gepropt.
maar nu ik 256 mb heb, lijkt dat toch niet het geval te zijn.
na het openen van een paar IE explorer windows, icq, download accelerator, zonealarm, webshots, sophos anit-virus en netmeeting..... blijkt het toch zo te zijn dat ''ie daar moeite mee heeft.
is 256mb geheugen niet genoeg ofzo ???
hij loopt namelijk een beetje stroef/haperen nadat ik de waslijst (bovengenoemd) open.
iemand een idee ??
komt het door mijn virtual memory of door schijfruimte op c: schijf ofzo ?
  • Korvaag
  • Laatst online: 13:10
Win 98 maakt niet optimaal gebruik van 256 MB. Je kunt nu beter win2000 draaien. Dit is een zwaarder OS, maar heeft een veel beter resource beheer.
om heb je ook last van een memleukje in icq zodat je 1gieg mem use krijgt :D
  • BC3 Victim
download accelerator + TCP/IP stack heeft nogal veel memoryleaks....
als ik 2 MSIE vensters heb en ik zet 10-20 downloads aan in Download Accelerator, dan heb ik binnen 5 minuten 0% vrij van 256MB..... Zet ik dan DAP uit en verbreekd de verbinding (TCP/IP stack flush) dan heb ik weer 97% vrij....
Win98SE + DAP + TCP/IP stack zuigt geheugen...
  • BC3 Victim
Het ligt er natuurlijk ook aan hoe snel je proc. is. Als je een P200MHz vol propt met geheugen en je hebt van alles en nog wat open staan, dan kan het dennk ook behoorlijk lang duren.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
je moet ook in je win.ini een sleutel aanpassen, staat ergens op het forum hier....
Conservative memusage of zo....
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Op woensdag 16 mei 2001 00:35 schreef Sjoko het volgende:
helemaal mee eens maar voort gamen vinnik 98se toch iets beter
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • White Feather
  • Laatst online: 18:57
Dat is omdat DAP de downloads in zijn geheugen cachet en pas daarna volledig wegschrijft. Als DAP klaar is is je geheugengebruik weer normaal.
Het is gewoon 98 die zuigt. Ik had eerst 128 en ben toen naar 256 gegaan. Toen had ik 5X zoveel memoryleaks.
  • BC3 Victim
Op woensdag 16 mei 2001 08:54 schreef White Feather het volgende:
En je draait nu momenteel Windows 2000 ??
anyway....ik heb een AMD 750 , dus aan snelheid zal het wel niet liggen.
maar wat is dat het beste dat ik kan doen met dat DAP gebeuren ??
gewoon DAP solo draaien en als ''ie klaar is, dan pas al die andere progs. starten ?
en als ik het goed begrijp dan krijg ik DIT probleem niet meer als ik overstap naar windows 2000 ??
  • Grrrrrene
Op woensdag 16 mei 2001 00:41 schreef victorb het volgende:
Is dat zo? Ik wist dat ICQ niet bijster stabiel is, maar kan iemand dit bevestigen? Zo ja, dan flikker ik ICQ wel dood ''s nachts :)
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Klopt. En onder win2k is ook prima te gamen (met de compatibility packs doen al helemaal bijna alle spellen het gewoon)
  • Tacoos
  • Laatst online: 18:40
Tacoos
i am i
Op woensdag 16 mei 2001 10:34 schreef ZOMERZON het volgende:
Bij een klant werkte ik op een p200, 48 Mb RAM, NT4 sp6.
Kon op die bak 4x autocad openhebben + diverse worddocumenten, outlook en meer zonder probs.
Daarna heeft de automatiseringsafdeling het ding ge-up-grade-d naar WinME :r, vanaf dat moment: maximaal drie progies open, anders BSOD:(
Mijn advies: kies w2k. Veel stabieler, veel beter geheugenbeheer, met name bij zware loads. Daarbij komt dat w9x niet zo best om kan gaan met meer dan 128 Mb RAM.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
Op woensdag 16 mei 2001 13:02 schreef InterCC het volgende:
Welke packs heb jij dan geinstalleerd ?
Toen in het geinstalleerd had (win2000) met directx voor 2000 deden mijn spellen het niet.
  • BC3 Victim
Probeer onder het kopje VCache in win.ini of system.ini (weet zelf niet meer precies welke) het volgende toe te voegen:
maxfilecache=x
minfilecache=y
waarbij x en y een cijfer voorstellen die de betreffende hoogte van de cache in Mb voorstellen
  • BC3 Victim
ik ben ook benieuwd naar die packs :)
zijn die packs van die games of van microsoft ??
  • BC3 Victim
opl 1: Win2K gebruiken
opl 2: Zet maxcache-size (heb je tools voor, maar kan ook in system.ini) op 25% van je geheugen.
Cache van win9x heeft namelijk de neiging om steeds meer geheugen te claimen, erg vervelend :(
  • BC3 Victim
Ik zou best willen werken in w2k, maar ik kan NIET branden in w2K, ik heb een Adaptec 2940 UW SCSI controler, en een plextor 4220 CD-RW + Ultraplex cd-rom, e niet werken. :( Anders had ik allang over geweest.
Op woensdag 16 mei 2001 12:58 schreef Grrrrrene het volgende:
mijn icq is denk beetje vervuild draait al op zeg maar 25 windows install''s :P
  • BC3 Victim
Heb overigens ook win98(se) gehad. Geheugen was er, geheugenbeheer niet :(. Telkens liep mijn geheugen vol en windows ŽleegdeŽ hem niet. Computer steeds herstarten want alles werd superlangzaam. Ben overgestapt naar WinME, die heeft wel een ŽgoedŽ geheugenbeheer en is ook nog eens sneller. Heeft natuurlijk wel weer wat andere probleempjes >:)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik heb hetzelfde probleem gehad alleen met 512Mb en WinME :(
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
heb hetzelfde met win me 256 mb en p3 866. :(
ff wmp 7, 10+ IE windows, getright, zonealarm, msn, ICQ, nav 2001 open en geheugen tekort.
Vooral getright pakt met enkele downloads veel. nav en icq zijn ook erg hebberig.
Zou 256 mb extra veel nut hebben?
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
Ik heb 256 mb in win2K, en dat is bijna nooit vol. Als ik 4 x IE, solidworks2000, wordperfect 9, colreldraw, icq, netscape (voor mail), dnet client, virus autoprotect, dap, winamp en nog wel een paar venstertjes open heb, dan heb ik nog minstends 50 mb vrij, meestal wel meer.
edit
hoe zit dat dan met die compatibility-packs? Die lust ik ook wel!
/edit
  • Ceaser
  • Laatst online: 10-09 13:54
Compatibility(schrijf je dat zo:?) packs zijn gewoon te downloaden via windows update volgens mij. anders moet je gewoon even naar microsoft.com gaan, even bladeren voor de windows 2000 site. en daar via downloads die packs downloaden.
  • Leipo
ik had ook memory problemen met winME maar nu heb ik een proggie dat mijn geheugen steeds vrij maakt en dat werkt perfect
je kunt het downloaden op www.analogx.com en het heet MaxMem
  • BC3 Victim
Je moet echt Memturbo gaan gebruiken. Die kan je geheugen vrij maken om de zoveel minuten, of als er weinig meer over is. Bovendien kun je een hoop aan de cache instellen en zo.
www.memturbo.com
Op woensdag 16 mei 2001 19:27 schreef basdoorn het volgende:
www.memturbo.com
dat wilde ik net zeggen....memturbo rulez :)
  • BC3 Victim
Op woensdag 16 mei 2001 14:20 schreef Wingman25 het volgende:
Denk je dat dit probleem zich ook zal voordoen bij een Plexwriter 8/4/32A en een pioneer dvd-rom ??
of is dit geheel alleen met jouw "combi" ?
Het niet kunnen branden -> ASPI error?
Win2000 herkent hem wel (controller zeker, heeft standaard adaptec drivers, en writer ook wel waarschijnlijk)
Gewoon dus een aspi layer installen, bij voorkeur die van adaptec.
Stel je virtueel geheugen op een vaste waarde, ongeveer 2,5*RAM-3*RAM. Gebruik dan in je system.ini onder de [386Enh] heading ''ConservativeSwapFileUsage=1'' en het kan niet meer fout gaan. BTW, 4-way Interleaving in BIOS aanstaan en DMA?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op woensdag 16 mei 2001 16:08 schreef bombadil het volgende:
Volgens mij werkt ME niet eens met 512 MB, kan ook "met meer dan 512 MB" zijn.
Voor beter Mem-Management kan je beter win2k nemen.
Op woensdag 16 mei 2001 13:06 schreef Tacoos het volgende:
''t is maar wat je upgrade noemt :)
Op woensdag 16 mei 2001 13:10 schreef The_one_and_Only het volgende:
Ok, Ceasar heeft antwoord al gegeven, maar zijn wel erg veel mensen die niet weten dat er zoiets als "Windows Update" is.
Windows installed het nota bene in je startmenu... |:(
En nou hoor ik ze denken:
"Ja, maar die heb ik gedelete, want dat staat zo stom...."
Dan ben je een eikel, want die knop zat daar voor jou !!
Namelijk iedereen die niet zelf in IE: "Tools -> Windows Update -> Updates op Producten" kan doen :)
Sorry, maar dat moest ik ff kwijt :P
  • pinodambini
  • Laatst online: 18-07 19:12
pinodambini
Dr. Z. Vago
Als je dit installeert: http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverdetail.html?filekey=aspi32.exe dan hoor je gewoon te kunnen branden.
Op donderdag 17 mei 2001 10:24 schreef Jake het volgende:
Dat was niet het probleem wat ik had, toen ik het geinstalleerd had waren die packs er nog niet maar Me draaidt lekker dus hoef ik toch niet meer zo nodig over te stappen. :)
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Of je trekt ze gewoon van een MSDN cdtje af. Kan ook natuurlijk. :) Ik heb geen kabel/adsl en die microsoft site is niet bepaald het toonbeeld van snelheid.
Overigens heb ik hier zelf 256MB met Win98SE en werkt allemaal prima. En ik merk het verschil wel degelijk met Photoshop 6.0, vooral bij het verwerken van 2500 DPI scans. (en voordat mensen weer gaan gillen, ik gebruik een dia scanner.. dan is 2500 - 2800 DPI heel normaal).
Ik gebruik overigens wel CacheMan voor Win9x cache management en instellingen.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • JvdBosch
  • Laatst online: 14:40
Wat heb je voor harddisk? Toen ik mijn oude PC een tijdje geleden verkocht (Dual Cel433, P2B-DS met U2W-SCSI, 128Mb, etc). Heb ik er praktisch alleen mijn U2W 10.000rpm schijf uitgehaald. De koper heeft er een IDE schijf van 5400rpm ingehangen en die PC is totaal veranderd. Windows reageert heel erg sloom en is niet meer vooruit te branden. De harde schijf heeft er dus ook veel mee te maken.
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Als ie flink swapt, dan zeker wel, dat klopt.
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
hmm, memturbo laat mijn IE 5.5 crashen. :( Misschien dat ik eens aan een reinstall toe ben. Deze versie van win ME draait al bijna 5 maanden. een record!
Op woensdag 16 mei 2001 14:58 schreef rosce het volgende:
maxfilecache=x
minfilecache=y
Uhhh...
Niet om het een of ander hoor,
maar dat is je ICON/GUI cache in Kilobytes.
Staat normaal op 512K op Win98 en da''s soms een beetje krap met hoge scherm resolutie en veel icons op je desktop.
max van 1024 is meestal genoeg.
( Zie ook Tweaki.. for Power Users )
:P
