[BC3] computer blijft hangen
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Beste mensen
Ik heb net een computer van de reperatie terug gehaald, ze hebben daar een nieuwe hd op gezet en windows98. Aangezien ik win98 niet wilde hebben maar winnt workstation 4.0
heb ik hem formateert.
na de format starte ik opnieuw op en deed hij helemaal niks meer zelfs mijn beeldscherm bleef in stanby staan (comp draait nog wel) dit heb ik ook nog opgelost door mijn bios batterij eruit te trekken en opnieuw erin doen.
maar elke als ik opnieuw opstart blijft ie hangen :( wat moet ik doen ik snap er echt helemaal geen drol van, voor de reperatie deed hij het perfect en na de reperatie kwam ik erachter nadat ik geformateerd had (ik had hem daarvoor nog nie gereboot)
alast thnx
Dreamer
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Terug brengen ?
  • Dreamer
en weer 8 weken kwijt zijn nee dank je wel probeer het eerst zelf op te lossen
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op maandag 14 mei 2001 18:27 schreef dreamer het volgende:
Ja en dat gaat je heel goed af! ;)
Mare vertel eens wat meer over jouw systeem.
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • Dreamer
sorry dat was ik dus vergeten ik wist het wel :)
is een intel celeron 466@466
127mb (vaag getal maar bios geeft het aan) intern
netwerk kaartje
modem
10gb hardeschifj weet niet welke want is net nieuw nog niet gekeken
diskette station >:)
dvd speler
en voor de rest alles onboard (is een compaq is eerlijk gezegt ook nie van mij maar van de zaak waar ik werk :))
  • FoolZero
FoolZero
Ah, vandaar die 8 weken kwijt... het is een Compaq. Hmmz...
Kun je het systeem nog booten met een floppydrive? En zo nee, kun je dan nog booten met de recoveryCD?
BTW als je de origninele WindowsNT CD hebt, kun je ook booten met de NT CD in de CDROM speler. Had je dat al geprobeerd?
1707 :'(
Via je floppie herstarten met Cd ondersteuning en dan formatteren die schijf.
Als je dat hebt gedaan zonder opnieuw op te starten windows weer installeren via je CD.
  • Dreamer
ehm jongens als hij niet eens uit mijn power off mode van mijn beeldscherm komt en hij doet helemaal niks kan ik helaas ook niet booten met niets :(
  • Dreamer
iemand wil hem namelijk morgen maken :(
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ten 1e waar kom je vandaan, welke plaats, evt kan ik je helpen.. (heb bij een computerwinkel gewerkt en ook meegedraaid op de TD, en hab daar ook ditsoort problemen weleens gezien.)
ten 2e.. is ook je videokaart onboard??
Die krengen schijnen nog weleens spontaan gedag te zeggen en dan doet ie niks meer. Probeer het eens om er een andere simpele goedkope videokaart in te hangen, die niet onboard is, en schakel de onboard videokaart uit (kan dit trouwes wel bij een Compaq?)
Ik zou het in ieder geval eens proberen.
Zorg er verder voor, dat de DVD speler en de HDD niet op de zelfde flatcable zitten.
Het schijnt met (sommige) maxtor schijven dat deze niet willen werken als er een ander apparaat op de zelfde kabel zit.
suc6, en laat maar weten of je nog verder bent gekomen..
  • Dreamer
thnx man
kom uit breda en de reperatuers hadden inderdaad de hd en crom speler op 1 kabel gedaan thnx morgen ff veranderen
  • Dreamer
balen mensen heb het geprobeerd maar niks werkt
dat van die videokaart hoe kant dat als hij het de ene keerwel doet en de andere keer niet lijkt me nie dat die kapot is
kan het misschien ook zijn dat mijn voedign gaar is want ik heb gemerkt dat ik neit zo zeer de batterij van de bios eruit hoef te halen maar dat de power genoeg is (voor een 20 tal seconden )
  • Dreamer
het is overigens een western digital 10gb (HD)
Ik zou de kaarten die je niet nodig hebt eens verwijderen uit het systeem...dussssssssssss
Netwerkkaart en modem eruit, en kijk dan nog eens...
  • BC3 Victim
en bij compaqs: altijd de verborgen partities weghalen...
al denk ik in jouw geval aan hardware failures....
Ok, bij een herstart de Bios in error...
dat was mijn probleem geweest, welke ik opgelost heb...
zie mijn topic voor mijn oplossing..
Is dit je PC? Presario 5452 25-0517 1.44 FD DVD-CD, 6x 10GB HD 466 MHz Celeron CPU 64MB 56K al dan niet uitgebreid...?
overzicht compaq modellen
  • Dreamer
wat heeft het voor nut om mijn kaarten eruit te halen hij doet het in principe goed alleen rebooten lukt nie moet ik er eerst de power uit trekken
Compaq... >:)
  • Dreamer
Op dinsdag 15 mei 2001 17:29 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Compaq... >:)
wat heb ik nou aan zulke antwoorden
het enige wat je doet is mij op me zenuwen werken B-)
  • BC3 Victim
Alles fdisken, alle kaarten eruit, eerst videokaart erin (tenzij je een onboard ding hebt). alle onboard uitzetten (behalve video), ook usb zooi uit.
en windows opnieuw installen, na install 1 voor 1 alle kaarten er weer in doen. als ie het dan nog niet doet, dan heb je een probleem
  • BC3 Victim
Op dinsdag 15 mei 2001 17:28 schreef dreamer het volgende:
Dat zeg ik, dat had ik ook...
Na een repartitionering/format verwijder je de ESCD info die de Bios wegschrijft op je HD. Bij een herstart wordt de Bios geinitialiseerd en een nieuwe ESCD aangemaakt. Gaat dit fout, dan kan je de pc alleen uitzetten door de 220V eraf te halen, de pc start niet door, zwart scherm en je monitor springt niet aan... eventueel piepjes die de bios error aanduiden, maar dat kan ook stil verlopen...
Lees even die 2e pagina in mijn topic en je ziet dat ik het heb opgelost met het verbuigen van 1 pennetje van de bestaande eenmaal correct geflashte bioschip zonder een nieuwe te bestellen... Kosten dus NUL
Wat je ook zou kunnen proberen is de Compaq Diagnostics... al heb ik geen idee wat die allemaal diagnoseren (is dat nederlands?) alternatief url
  • Dreamer
neeh het is een compaq 3565
en er zit alleen een netwerk kaart bij en dan die nieuwe hd die ik van reperateur gehad heb
maar goed hij heeft gedaan met die dingen behalve de hd
dus jij denkt dat mijn bioschiop beetje gaar is en dat ik een nieuwe moet gaan halen
  • Dreamer
nog iemand toevallig
  • Dreamer
PLEASE ik kom er gewoon nie uit
