[BC3] :''( help!! het spookt.....
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Meer specs graag. En heb je via drivers geinstalleerd?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
k, bedankt
  • BC3 Victim
Sinds een tijdje blijft mijn pc hangen. En hij hangt echt, het scherm vriest vast, kan geen muis meer bewegen etc. Ik heb laatst 64 mb sdram 133 mhz erbij gekocht bij 2 ouwe 64 mb sdram 100 mhz modules. Dus ik dacht dat het daar aan lag. Ik verwisselde de modules even om te kijken of 133mhz in bank 1 meer stabiliteit oplevert, maar niets hoor. Dus terug naar winkel omdat ik dacht dat 133 mhz toch niet goed ging. Toen 100mhz 128mb sdram gekocht. Dacht ik: eindelijk ervanaf......
Dus niet, want de pc hing weer! Toen dacht ik, omdat ik laatst detonator driver had geinstalleerd, voor mijn tnt2, dat deze misschien niet goed werkten of zoiets. Dus heel windows maar opnieuw geinstalleerd, en toen dacht ik echt: NU BEN IK ERVANAF!
Dus niet, hij hing net weer....
Zou het kunnen dat ik er een gewone rot sdram module tussen heb zitten die geen andere tolereert? wat moet ik doen???
  • BC3 Victim
klinkt als een overklok probleem.>:)
  • BC3 Victim
Meer specs....... Ik heb niet geoverklokt...
Ik heb wel ook laatst een agp cooler erbij gezet voor mijn tnt 2. Ik dacht extra koeling kan nooit kwaad, maar misschien trekt het teveel stroom.
Ik heb 2 hardeschijven, 1 cd-brander, pentium3-450, nu dus 256 sdram, netwerkkaart,
isdn, sat-kaart, geluidskaart duh,
asus 440 bx moederbord, wat wil je nog meer weten?
  • BC3 Victim
welke voeding ? en hoe nieuw is die?
misschien word alles te warm?
bij mij wordt het ook wel eens 80c-90c maar hij gaat niet raar doen pas als de fsb omhoog gaat krijg ik dezelfde problemen waar jij het nu over hebt.
  • BC3 Victim
de voeding is 230 V.
Hoeveel watt weet ik niet, moet ik openschroeven en de pc staat nu aan ;)
Hij is 2 jaar.
Maar het probleem doet zich de ene keer pas na een uur of 5 aan, als ik alleen al bijv. op start druk, en de andere keer al na 5 min.
  • BC3 Victim
Ik heb ook een asus 440bx moederbord met 3 harde schijven die behoorlijk heet worden.
Ik heb een 250 watt voeding, een stabiele voeding is toch wel belangrijk.
dus kijk daar fff naar.*D
  • BC3 Victim
Nee, het helpt nog steeds niet...
Kan mijn processor niet meer dan 128 sdram aan ofzo????
  • BC3 Victim
Misschien heeft het er helemaal niks mee te maken, maar...
Een tijdje terug had ik hetzelfde en heb me totaal rot gezocht naar de oplossing. Ik kwam er min of meer bij toeval achter dat Norton AntiVirus de oorzaak was, want toen ik dat uitschakelde waren alle problemen verdwenen. Toen maar eens gemaild met Symantec...
Wat bleek nu? Ik had de laatste VIA ServicePack geinstalleerd, maar terwijl ik dat deed was Norton gewoon bezig mijn systeem te controleren. En daar zit hem de clue, vandaar dit antwoord van Symantec:
Yes, it is possible installing the VIA chipset drivers could cause the system
to be unstable, especially if the NAV Auto-Protect driver was enabled during
the install.
Nadat ik er op aandrong dit duidelijker te maken bij gebruik, omdat ik me werkelijk ROT had gezocht naar de oorzaak van het hangen, kreeg ik het volgende:
This is not a wide spread or documented issue. As I mentioned in the previous
response, NAV may have caused this issue but not necessarily. It is impossible
at this time to determine if this was caused by NAV. In the future please make
sure the Norton Anti-Virus Auto-Protect is disabled before installing software.
Misschien heeft jou situatie hier niks mee te maken; misschien helpt het... In ieder geval succes met het zoeken! *D
  • BC3 Victim
Nee, daar heeft mijn probleem inderdaad niks mee te maken...
Ik heb windows al 3 keer opnieuw geinstalleerd dus het is echt hardwarematig.
Ik denk dat het de processor of het geheugen is... Maar hoe kan dat als het vroeger zonder 128 mb extra wel goed ging?
  • originalmycroft
  • Laatst online: 09-07 20:33
Tja maar hij heeft geen VIA, hij heeft een iNTEL 440 BX chipset
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
bij scherm freezes is het vaak (ik zeg niet altijd dus het hoeft niet) de video kaart ik ken het probleem bij de 12.xx detonator dat het fout wil gaan maar probeer eens de 7.xx detonator misschien dat dat helpt zo niet kan het ook gewoon aan de videokaart liggen
ookal heb je daar niets aan gedaan dat kan toeval zijn geweest
  • BC3 Victim
Nee, ik heb nu maar weer windows opnieuw geinstalleerd, ik had wel detonator 6.5 of zoiets. Nu heb ik gewoon mijn ouwe asus 2.25 video driver tnt2 geinstalleerd, die het altijd deed. Trouwens het lijkt me erg sterk dat het de videokaart is, want mijn pc blijft onder standaard windows dingen hangen, zoals cd''s branden, een tekstbestand lezen etc....
Maar nog even een vraag over geheugen instellingen in het bios:
wat betekent cas latency,
ras to cas delay
ras precharge time
dram idle timer
bij mijn staat de sdram configuratie op SPD
en cas latency op 3t
ras to cas delay 3t
ras precharge time 3t
dram idle timer 10t
is dit misschien verkeerd?
  • BC3 Victim
ik zou zeggen probeer es met die geheugen modules te schuiven. haal ze er es allemaal uit en stop er dan 1 weer in. probeer ze zo allemaal ff uit om te kijken of er een rot is en welke dat dan is
  • BC3 Victim
Volgens mij zijn ze allemaal goed. Ik denk echt dat het die cas instellingen zijn, maar wat betekenen ze??
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
heb jij toevallig weeen compaq ? packard bell ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • BC3 Victim
Denk je dat ik gek ben? tuurlijk niet
  • Ronald
probeer het geheugen te testen met memtest86
1 reepje tegelijk.
als een reep probleemloos hierdoor komt is ie NIET rot ;)
[edit:] bedenk net de BX maar 6 DIMM zijden aan kan, ook al heeft een BX mobo meestal 4 dimm slots
max 3 dubbelzijdige dimms, of 2 dubbele en 2 enkele
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 13:37
Is niet een van je geheugenbankjes kapot ofzo? Dus niet de modules, maar de bankjes zelf?
  • BC3 Victim
Waar haal ik memtest86 vandaan?
Ik heb in totaal 4 sides, dus das geen probleem. Hoe kan ik ooit zien of de geheugenbanken zelf kapot zijn? dat lijkt me wel erg sterk, en je moet ze toch in volgorde achter elkaar zetten?
  • blaatenator
  • Laatst online: 02-09 14:04
blaatenator
tuut tuut tuut de grtn van
Je hebt behoorlijk veel in je systeem zitten. Zoals al eerder opgemerkt zou je de voeding eens moeten checken. Dit soort fouten krijg je als je voeding het niet trekt. 250w is waarschijnlijk te weinig. Zou je simpel kunnen checken door wat spul los te koppelen (je hoeft alleen de voedingsstekker er uit te trekken)
Het kan ook zijn dat je, toen je de koeler op je videokaart zette, je iets hebt beschadigd. Je zou eens een diagnose programma moeten draaien, misschien dat je dan erachter komt wat er mis is.
Alaaf, waar zijn die smurfen!?!
  • BC3 Victim
Nee , de voeding is het zeker niet, ik heb namelijk 2 kaarten eruit gehaald en ook die extra koeler, en nog steeds.....
Ik heb ook niks beschadigd
  • Dr_Frickin_Evil
Nee, ik geloof niet dat de voeding te weinig vermogen trekt. Hij levert denk ik toch wel minimaal 235W ofzo, moet genoeg zijn voor een P3
Gewoon WindowsXP erop zetten, ben je overal vanaf!
  • BC3 Victim
Dat heeft totaal geen zin, want het probleem is hardwarematig. Trouwens, waarom zou ik een beta downloaden? ik heb geen trek in nog meer problemen
