[BC3] 256 --> 128 aangezien
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ik heb net een blok dimm van 256mb pc133 gekocht van merk via chip en deze op me asus cusl2 geprikt (815E) maar nu ziet hij de 256 mb aan voor 128mb.. ik heb al op alle manieren geprobeerd om hem zo te krijgen op 256 mb maar nix helpt.. via bios kan het niet ingesteld worden en het staafje zit gewoon goed tussen de 2 klemklippen die het staafje vasthouden..
wie kan mij helpen ???
mvg
Bytes4U
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Laat me raden..
Dit geheugen heeft aan beide kanten chips zitten..
Dan kan het zijn dat je moederbord dat niet leuk vind..
256MB aan 1 kant zal wel gaan, maar aan 2 kanten 128MB gaat meestal niet goed..
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:55
das bull... het is vaak juist andersom met oudere moederborden Wierdo...
check eens in een andere PC, misschien IS het ook wel 128MB...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Wierdo_NL
Dat bordje is toch vrij nieuw ..
Dus zou 256MB aan 1 kant moeten kunnen..
Maar dubbelzijdig gaat meestal niet.
]-[enk..
  • BC3 Victim
het moederboard is een van die nieuwste (+/- 3 maanden oud noujah nieuw) er zit al een dimmetje van 256 mb pc133 in en dat werkt pfect op de doos en ikn moederboard boekje staat dat er met gemak 2x dimmetje van 256 mb pc133 inkan
  • Wouter!
  • Laatst online: 16:32
En heb je alleen die 256 (wat dus geen 256 blijkt te zijn) erin ... of heb je daarnaast nog meer geheugen? Dat Asus-bord kan namelijk maar 512MB geheugen hebben.
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
De 815 chipset van dat bord heeft idd moeite met double sideded DIMMS, je zal een DIMM moeten zien te vinden met 256 aan 1 kant.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • BC3 Victim
er zit nu met nieuwe 512 mb precies in ik zal ff rebooten om te kijken of hij daadwerkelijk dubbelzijdig is .. dat zal wel het geval zijn denk :(
jullie horen het zo
  • BC3 Victim
er zit nog een dubbelzijdig blokje dimm van samsung in van pc133 met enkel die erin werkt hij pfect.. met me dubbelzijdige viachip pakt hij hem op elke manier op 128mb.. er staat ook bij van pc133(24/4).. ik hoorde dat daar ook andere getallen bij konder staan (niet van pc maar dat erachter).. iemand een idee ?
Misschien is je eerste reepje + ECC?
Controleer het eerst eens op een ander plankje, of het wel daadwerkelijk 256 is.
Staatie in de bios ingesteld op CAS3 of CAS2?
Klinkt misschien raar, maar had bij iemand laatst geprobeerd of z''n geheugen ook op CAS2 wilde werken (stond op CAS3), toen werd dus nog maar 128MB ipv 256 gedetecteerd :)
Intel 815 kan niet overweg met geheugen met 32Mx4 chips.
Je zult dus op zoek moeten gaan naar reepjes met 16Mx8
  • BC3 Victim
1.) hoe kan ik zien of reepie +ECC is ?
2.) Waar kan ik in bios CAS2/CAS3 instellen ?
Kingston geheugen werkt prima op een CUSL2-C.
Het probleem ligt niet bij de CUSL2-C, maar bij de Intel chipset, deze kan niet overweg met reepjes met chips van 32Mx4 aan boord
uhmz, heb zelf nog een oudere bios.
Maar als ik het goed heb staat dat bij Chip Options ofzoiets. Daar staat zoiets als "SPD", en dan 7ns of 8ns. Je moet ''m dan op 8ns zetten. (dan zie je een aantal variabelen eronder meeveranderen van 2 naar 3). Of alstie al goed staat gewoon op 8ns laten staan. En de timingen op 3.
Staat als het goed is ook in ''t boekje dat bij je Mobo zat.
Dan weet je zeker dat je de goeie hebt :)
Als dat niet werkt, dan is het geheugen waarschijnlijk inderdaad niet goed of geschikt voor je mobo.
  • BC3 Victim
werkt dus niet cas kan ik niet instellen alleen op psd of userdefined en op T2 werkt hij neit .. ik ga morgen reepje kingston halen ofzo en dan zie ik wel weer verder.. ik hoorde dat de cusl2 een beetje een zeikerige moederboard is met de keuze van geheugen
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Probleem kan ook zijn dat je geheugencontroller maar 3 banken kan aansturen, double sided dimms worden dan als 2 banken gezien, met gevolg dat er een niet aangestuurd wordt.
Hoeft niet, zou dus kunnen! Probeer het dimmetje eens alleen erin te zetten, kijken offie het dan wel goed doet.
Bnet pindle#2913
  • BC3 Victim
srond er al boven in de post.. ik had hem alleen geprobeerd zonder me oude 256 mb erbijmaar bleef 128.. ik ruil hem morgen om voor kingston (uiteraard bijbetaling) en dan zou hij het moten doen anders neem ik preceis een zelfde sam sung als die ik er nu in heb zitten
zie mijn reaktie in
[topic=176189]
