[BC3] setting "Top Performance" in award bios
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Starbolt
  • Laatst online: 14:53
Ik was zonet even aan het kijken in me award bios, en ik zag onder "Advanced Chipset Features" het volgende staan:
Top Performance [DISABLED]
wat doet deze setting?
is het verstandig om hem op [ENABLED] te zetten?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
This section allows you to configure the system based on the specific features of the installed chipset. This chipset manages bus speeds and access to system memory resources, such as DRAM and the external cache. It also coordinates communications between the conventional ISA bus and the PCI bus. It must be stated that these items should never need to be altered. The default settings have been chosen because they provide the best operating conditions for your system. The only time you might consider making any changes would be if you discovered that data was being lost while using your system
http://www.award.com.tw/DOCS/Internet/docs/
  • Starbolt
bedankt :)
  • Starbolt
hmm ik probeer het gewoon ff >:)
  • BC3 Victim
Wilt u Top Performance? Ja? -> Enabled
Nee? -> Disabled |:(
Misschien is het handig om een engels woordenboek naast de pc te leggen, dat heb ik ook jaren gehad...
en wat leesvoer over bios: http://www.studyweb.com/links/1676.html
- graag gedaan - :)
  • Starbolt
mijn engels is niet slecht :)
mijn computer kennis kan beter ;)
snap je
dus ik denk ik vraag het ff voor de zekerheid :+
niet alle functies doen precies wat je verwacht als je naar de naam kijkt. Zo kan het aanzetten van zoiets hele vervelende gevolgen hebben.
Je zet toch ook niet je core voltage ofzo op de maximale waarde "omdat dat het hoogste is dus zal wel beter zijn"...
Beetje rare opmerking
  • BC3 Victim
Op woensdag 09 mei 2001 16:07 schreef Deleon het volgende:
Jij gaat zeker ook diesel tanken omdat het goedkoper is?
Misschien iets te kort door de bocht, ok.
Dan maar wat langer: Enabled = Maximale Performance die getest is door de Moederbordproductent (die nl. ook de biosupdate hebben gemaakt).
Je kan het van de fabrieks-optimal settings afhalen om andere instellingen te forceren, maar dit kan gepaard gaan met crashes, blue screens, spontane resets, gegevens verlies blabla, en bij sommige mensen dat de computer in procentjes sneller kan worden (mits correct uitgevoerd). Maar dan heb ik het nu over een bios waarin er opties zichtbaar worden door hem op disabled te zetten.
Het kan ook zijn dat hiermee bedoeld wordt dat er geschakeld kan worden tussen 2 settings: disabled = traag / enabled = snel.
:o
  • Starbolt
geen verschil; met top performance op [ENABLED] ging me 3dmark2001 score omhoog met 4 ---> lijkt mij dus geen verschil want de scores zijn niet elke keer het zelfde...
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik weet ven Gigabyte dat als je Top Performance aan zet, hij niet meer boot, en hij vaag gaat doen.
