[BC3] Problemen met DIMM
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Wie weet antwoord op het volgende?
Ik heb thuis twee wat oudere systemen staan; een Intel p166 en een Cyrix 233 MMX. Het volgende is aan de hand, in de p166 zit een DIMM van 64 mb; deze wil ik in de 233 krijgen waar 4x16 mb edo in zit. Ik heb het 4x16 MB edo in de p166 gedaan, werkte prima.
Echter, als ik de 64 MB dimm in de 233 doe, dan geeft mijn bios aan dat er maar 16384 KB in zit (dus 16mb) :( Ik heb zowel dimm-slot 1 als 2 geprobeerd. Iemand een id waar het aan kan liggen??
  • Wouter!
  • Laatst online: 16:32
Hmmz ... EDO moet per 2 geplaatst worden. Misschien heeft het daar iets mee te maken (dat het moederbord van die Cyrix nu ineens enkele geheugenmodules niet goed verwerkt).
  • BC3 Victim
Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dimmen kunnen gewoon per "1" in een slot worden gedaan. Het werkt namelijk ook in die ander.... Pc''s...pffff |:(
  • Wouter!
Ik bedoel het moederbord van die Cyrix. Daar zaten toch 4xEDO 16MB in? En nu wil je het omwisselen en wil je er die ene 64MB module in steken. Misschien werkt dat niet op dat moederbord van die Cyrix.
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Nou hier komt je antwoord:
Ik heb zelf ook een socket7 bord gehad met 1 dimm slot. chipset weet ik niet meer, maar het was er 1 van intel. En die ondersteunen maar maximaal 16MB dimm geheugen.
alsjeblieft
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 12:42
buzzlightyear
To infinity and beyond...
Vraagje... is het nou DIMM of EDO RAM, oftewel 72 pins of 168 pins :?
Is het niet allebei EDO? Dan moeten ze per twee in een bank
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Het zal ongetwijfeld EDO zijn, is zo''n tijd geleden P166. Stom van me |:(
Vermoedelijk ligt het aan het geheugenreepje. Ik heb zelf een keer hetzelfde gehad, na omruil van het reepje bleek dat het merk/snelheid de oorzaak was.
  • BC3 Victim
Je FSB staat te laag.
Ik had eens pc133 geheugen gekocht en dat deed ik in mijn k6-2 500. Daar zat 98Mb in.
Dit draaide op 66Mhz.
Het geheugen dat ik had gekocht was een Dimm van 64Mb pc133, maar toen ik dat in de pc zette gaf ie eerst 16mb aan, daarna 32Mb toen weer 8Mb.
Ik trug naar winkel, nieuw dimmetje, hetzelfde probleem.
Toen ik mijn FSB op pc1oo zette liep het wel goed.
Schijnbaar was de dimm niet downwards compatible tot 66Mhz.
  • BC3 Victim
Ik heb op mijn cyrix233 4 edo ram slotjes en 2 dimm sloten. (168 pins dus)
Dit wordt dus maar gezien als 16 mb.
Uit voorgaande antwoorden begrijp ik dat er nix aan te doen is.... ;(
  • BC3 Victim
FSB staat voor Front Side Bus.
Lees deze topic maar eens door.
  • BC3 Victim
Op woensdag 09 mei 2001 13:18 schreef NukeZz het volgende:
Ok, misschien domme vraag, maar wat is FSB ?????
  • BC3 Victim
en inderdaad, het is 133mhz geheugen .....
  • BC3 Victim
ik heb een jumperless moederboord, cpu draait op 75mhz x 3,5. Wat moet ik nu concreet wijzigen? Het betreft een ABIT mobo.
  • BC3 Victim
Niemand???
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 10-09 13:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Denk niet dat het gaat lukken om je moederbord op 100 of 133MHz te krijgen.
De geheugen is dan niet backwards compatible, dan houdt het ook op.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
ook ooit zoiets gehad, hieronder de reaktie van m''n zwager
Over je geheugen nog het volgenden:
Upgrading memory in new systems is fairly easy. Most chipsets support PC100
or PC133 SDRAM, and you just plug it in, usually up to 256 MB per slot, and
you''re good to go. On first generation SDRAM systems, things weren''t so
easy.
For Question 1, I don''t know exactly what type of memory is used in the
system. However, if 32 MB is popped into a single slot, I would guess that
it''s SDRAM running at 66 MHz. It''s possible that the board is a combo
EDO/SDRAM board with both SIMMs and DIMMs on it as well, but I''ll get to
that in a minute. Many first generation SDRAM boards supported only up to
32 MB of memory per DIMM slot. The reason for this is when they were built,
the chipsets could only handle 16 Mbit memory. When DIMMs are assembled,
groups of SDRAM chips are placed onto DIMM boards. With 16 Mbit SDRAM
chips, you place 8 16 Mbit SDRAM chips on a board to get a 16 MByte DIMM
(since 8 bits = 1 byte).
Now, memory makers typically increase the density of memory in factors of
four. Before SDRAM, many EDO chips were made with 4 Mbit chips, and then
the industry shifted to 16 Mbit chips as it shifted to SDRAM. Now, SDRAM
chips are typically 64 Mbit since the industry shifted there from 16 Mbit
chips. My guess is that the 32 MB SDRAM DIMM you have is made with four 64
Mbit chips. If you put a four-chip DIMM into a motherboard that expects 16
Mbit chips, it will assume that it''s only 8 MB and will only be able to
address 1/4 of the available memory. Thus, your 32 MB DIMM looks like an 8
MB DIMM to the system and you end up with 40 MB of SDRAM total.
Da''s ongeveer de oorzaak van je dimm probleem.
  • BC3 Victim
ok, thanks!!!
