[BC3] probleem met meer dan 2 usb apparaten
  • smvs
ik zit bij een pc van een klant met het volgende probleem:
hij wil 3 usb apparaten aansluiten op zijn pc. daarvoor heb ik dus een extra usb connectortje nodig. geen probleem dacht ik, zit op het mobo, dus ik sluit dat aan. als je onder win98 echter een apparaat (in dit geval een hp 930) op de extra usb poort aansluit dan flipt de pc, wordt hij heel traag, je moet secondenlang wachten voor hij het startmenu opent enz. als ik het kabeltje er weer uit haal van de HP printer doet de pc weer gewoon normaal. btw: als ik het kabeltje er uit trek herkent hij opeens nieuwe hardware! vaag.
ik heb het ook geprobeerd met een USB HUB van conceptronic / tulip. die heb ik op de usb root controller aangesloten, alleen dan krijg ik hetzelfde probleem, de pc doet traag. bovendien herkent hij de printer niet als ik hem aansluit aan de HUB.
de printer doet het wel gewoon als ik hem aansluit op de standaard usb controller van de pc (root controller)
ik heb ook al een pci usb kaartje geprobeerd, maar deze gaf nogal conflicten met de onboard usb controller, zowel onder win98 als 2k.
ik heb dus ook al win2k er op gezet, ook dit helpt niet.
optie is om de printer parallell aan te sluiten, dit werkt echter ook niet goed omdat dan de printer verkeerd afdrukt.
volgens mij is de enige oplossing een usb pci kaart met een andere chipset dan via aanschaffen. dit wordt weer een gezoek helaas.
iemand nog een andere oplossing?
moederbord heeft btw een via kt133 chipset met een 686a southbridge.
ik heb de nieuwste via 4-in-one drivers er op staan, evenals via usb filter driver 1.08 (die niets merkbaar verandert??)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:43
dion_b
say Baah
Hoewel het me bij een printer sterk lijkt, kunnen veel vage USB problemen herleid worden tot power tekorten. Ligt heel erg aan wat de andere twee zijn, maar als dat een optische muis en iets anders zwaars, dan is het niet ondenkbaar. Dan is niet een 2e USB adapter de oplossing (zelfde stroomvoorziening!), maar een hub met eigen electriciteitsvoorziening.
Kan ook gewoon zijn dat de printerdrivers nogal stug zijn en de volledige bandbreedte van USB opeisen. En als ze dat niet krijgen, haperen ze. Zou me niet eens zo verbazen:r
Oslik, blyat! Oslik!
  • smvs
de pc flipt al als ik gewoon alleen de hub er in doe.
Is die hub stuk?
als je die printer nou op een van die eerste poorten zet en een ander apparaat op zo''n extra poort ?
  • smvs
als ik dus ook maar iets in de extra poort doe dan flipt de pc. wordt heel traag...
