geen dank voor snelle reply:) ik heb er zelf maar uren naar zitten zoeken, serieus.
kan het je wel e-mailen
Maar voor de reguliere user is een format echt wel voldoende hoor.
Je kan ook je partities eraf knallen met fdisk. Dan opnieuw aanmaken en formatteren.
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
lijkt me idd genoeg.Op vrijdag 04 mei 2001 11:39 schreef Oscar the Grouch het volgende:
Als je bedoeld of alle data _echt_ niet meer kan worden teruggehaald na een format, heb je gelijk. De data staat fysiek nog steeds op de schijf.
Wat ben je van plan?
dat moet toch met format c: /s /u ofzo???
enneh....dat programmaatje???
mail dat maar ff als je wilt....:) en bedankt voor de snelle reply...is altijd handig. Werkt dat proggie onder dos?
stuur het maar naar: h.schoonenberg@chello.nl
in ieder geval bedankt
groeten
bart
het is bootable, alleen nog ff ''Y'' (enter) doen en dan begitn hij.
suxes ermee...
het werkte op alle laptopjes hier, zal wel lukken dan he?
later
Namelijk low-levelformat, jhe met dan echt alles kwijt, dus ook fysiek. Je moet moet dan alles gegevens van je hdd opnieuw instellen. Kijk maar op de site van je hdd''s merk, daar staat vast wel iets over low-levelformat.
Veel succes nog:)
hoe werkt dit??
op diskette zetten en dan in DOS dat wipe.com runnen????
Namelijk low-levelformat, je bent dan echt alles kwijt, dus ook fysiek. Je moet dan alle gegevens van je hdd opnieuw instellen. Kijk maar op de site van je hdd''s merk, daar staat vast wel iets over low-levelformat.
Veel succes nog:)
[typo''s |:(]
Dacht je dat dit illegaal is?Op vrijdag 04 mei 2001 11:50 schreef O.D.Smolik het volgende:
Je kunt het op een legaal maniet doen:)
Veel succes nog:)
dacht het niet!
Ranish is zowieso een aanrader voor het betere partitioneerwerk!
En is zelfs kleiner dan Partiotion Magic.
Succes!
Als je daarna na het formatteren nog ff opnieuw partitioneert lijkt het me alweer moeilijker geworden om nog iets van die schijf te lezen.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
smijt daar nou niet zo mee, lowlevel format is NIET daarvoor bedoeld...Namelijk low-levelformat,
elke fabrikant heeft een tool waarmee je zijn schijven compleet met nullen kunt voorzien (to zero a disk)
dat zou wel genoeg moeten zijn voor jouw doeleinden, je schijf is dan in dezelfde staat als een schijf uit de fabriek.
als de data ECHT belangrijk is kun je de disk altijd nog laten ''platwalsen'' daar zijn ook bedrijven voor
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
OokHet woord formatteren wordt gebruikt voor twee totaal verschillende processen, namelijk low-level formatting en high-level formatting. Met die eerst vorm van formatteren heeft de consument niets te maken, dit gebeurt al in de fabriek. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat het magnetisme van de harde schijf op orde komt. Als de HD net gemaakt is, bestaat ie namelijk uit een enorm aantal magnetische velden, veroorzaakt door de ijzeroxide-laag die op de schijf zit. Bij de low-level format worden de magnetische velden goed gezet en wordt er op de schijf een indeling gemaakt. Hierbij wordt de schijf in tracks (rondlopende paden), sectoren (512 bytes) en cilinders (een aantal tracks samen) onderverdeeld.
In sommige BIOSen zit een format-optie, die deze low-level format probeert uit te voeren. Het is zeer af te raden om deze mogelijkheid te gebruiken als je een redelijk moderne schijf hebt (EIDE). De low-level format van het BIOS is namelijk bedoeld voor erg oude schijven (MFM en RLL) en zal hierdoor je mooie nieuwe schijf zonder pardon vernietigen en er dus prullenbakvulling van maken! Niet doen dus.
Wees consequent, maar niet altijd
Waarom moet ie HELEMAAL leeg als je em toch opnieuw installed?
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Misschien iets van evidence eliminator of een ander dergelijk prog gebruiken dat nullen en junkfiles gebruikt als het ECHT weg moet?
En dat proggie heette Foramt.Op vrijdag 04 mei 2001 12:37 schreef Silverdragon het volgende:
ik weet genoeg jongens....ik had dus aan dat proggie al genoeg...tnx crackie
mutsje@gyral.com
