[BC3] Extreem lage 3D Mark 2000 score?
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Ik haal dus in 3d mark 2000 een score van 1200 in de default bench met onderstaand systeem, is dat niet wat laag, als ik vergelijk zie ik op madonion.com velen met dit systeem in de 3000 halen
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Met jouw systeem ga je de 300 niet halen.. ''t is maar een K6 he.. Die zijn niet zo super..
edit: Heb je DMA wel aanstaan?
  • Joppe
Let op, tis de k6-3+, die knalt een PIII 500 eruit hoor, hij heeft 256k on-die L2
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ja ik heb 1625 en met 3d mark 2001 ook ongevier hetzelfde klote proggie
en ik heb een amd 1.33ghz met 384mb ram en een retail geforce 2 mx en kom ik nooit hoger dan 1500
  • Joppe
Hm, dat ziet er ook niet lekker uit, ps dma staat aan
  • BC3 Victim
Ik haalde eerst ook akelijk lage scores,
toen de via 4 in 1 drivers gedownload en weg was het probleem.
Misschien hebben julile hier wat aan
  • InterCC
Op donderdag 03 mei 2001 21:05 schreef Evil-c het volgende:
Je moet wel je VIA 4in1 drivers installeren he!
  • Joppe
Ik heb een Ali-Chipset dus dat zal niet helpen (begin niet meteen te flamen op Ali want hij bevalt prima)
  • InterCC
Test anders met SiSoft Sandra eens je geheugenbandbreedte.. misschien is die verschrikkelijk laag ofzo?
(Zet 4 way interleaving aan in de bios als dat niet zo is).
  • Joppe
ongeveer 175mb/s
  • Joppe
Ligt dat dan gewoon aan 3D mark ofzo?
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
ik haal ook x-treem lage scores: 3800 met onderstaand systeem (GF2 niet ge-oc''ed: 2800 :r) en niet boven de 1500 met 2001 (niet ge-oc''ed: 1000 :()
  • Joppe
Ik zal 2001 ook eens testen
  • InterCC
175mb/s is niet echt gigantisch... Ik heb 300mb/s Met m''n PII@504 Cas2.
  • Joppe
Tis maar een socket7 hoor, mem draait op 100mhz cas 2/3/3 (2/2/2 kan niet worden ingesteld :()
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
1200 is niet extreem laag voor je systeem. Bij pa en ma op de brakke Compaq haal ik rond de 1100 met K6-2 400, 64 Mb, Voodoo3 2000 PCI met (166 Mhz) 3000 BIOS. Je score loopt dus zeker niet uit de pas.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Op donderdag 03 mei 2001 21:01 schreef Joppe het volgende:
AMD K6-3 heeft een magere floating point unit, dus vind ik het ook niet gek dat ie in 3d slecht scoort :P
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
175 mb/s is wel aan de lage kant denk ik..... :(
Je zult anders je geheugen timings bij moeten stellen en/of interleaving aanzetten. Probeer anders een hogere fsb te bereiken. >:)
[for newbee mode]
Verders werkt het om alles residente en andere programma''s te sluiten voordat je 3dmark gaat draaien
[/for newbee mode]
succes
JayGTeam (213177)
Joppe, je hebt gelijk, er klopt duidelijk iets niet. Ik haalde met m''n oude K62-450 op een oud Aopen AX5T moederbord (iTX chipset, 5.5*83 Mhz dus), een v3-2000pci en 96 mb al iets van 1200 3dmarks. M''n geheugenscores in Sisoft lagen rond de 100~110, dus ik denk dat die van jou (175) wel kloppen.
Moet je voor die ALI chipset ook niet wat drivers downen, net als voor die VIA chipsets? En hoe zit het met de instellingen voor Write Allocation/Write Combining? Dit kan ook nog heel wat schelen.
  • Joppe
Ik heb nu een memperformance van 210 :), maar m''n 3dmark score is maar met 88 gestegen :(, zou het iets met de videokaart zijn, met een mxje haalde ik 3300
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Als het goed is, zit je met een ALi bord wel goed met Write combining. Je kan het even testen, door http://www.heise.de/ct/ftp en dan Setk6 even te downen. Daarmee kan je Write Combining aanzetten, mocht je BIOS dat niet verzorgen.
  • Joppe
Op vrijdag 04 mei 2001 11:37 schreef Lemmeb het volgende:
Alleen AGP drivers en drivers voor oude ide-schijven, beide heb ik niet dus is niet nodig
  • Joppe
kga eens klooien met de aansturing van de pci-kaarten in de bios
  • BC3 Victim
Ik haal met 3D Mark 2001 met default ook maar 1800 nogwat punten met onderstaand systeem
  • Joppe
ja, das 2001
  • BC3 Victim
K''heb via 4.29 geinstaleerd dus dat is het probleem niet
