[BC3] Mijn computer loopt steeds vast, hoe komt dit ?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Telkens als ik een spel start of een filmpje bekijk (AVI/MPG) dan loop tmijn PC na een tijdje vast. Soms meteen andere keer weer na een paar minuten. Ook bij het unrarren loopt hij soms vast. Ik heb er een week geleden wat nieuwe onderdelen ingegooid en sindsdien heb ik dat dus.
Specs:
MSI K7T Turbo
1,1Ghz
128 MB A-merk (zowel met 100MHz als met 133MHz)
Asus V6600 deluxe (eerste G-force)
Soundblaster Live 1024 (PCI-slot 6)
2 netwerkkaarten (3-com) (PCI-slot 2 en 3)
Maxtor 40GB 7200 RPM
Maxtor 20GB 7200 RPM
Pioneer DVD 8x/40x
Lite-on 12x10x32
Antec-kast met 4 Enermax-fans + Enermax 350W voeding
Windows 98 SE
Temperatuur idle is 50 voor proc en 25 voor chassis.
Mijn moederbord heb ik al een keer omgeruild want die werkte niet goed met de processor.
Waar ligt dit aan ?
Kan het zijn dat de kaarten in andere PCI-sloten moeten ?
Bios niet goed ingesteld
AMD:o
50c idle is vrij heet ik denk dat het je koeler is die toe is aan vervanging
btw AMD = 0wnage
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Kan je videokaart de hogere AGP bus wel aan?
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 13:05
drivers voor je mobo? zit Via chippie op, zou effe laatste via 4-1 installen.
  • stfn345
  • Laatst online: 08:36
Probeer bij sb16 emulation dit aan te vinken : Allow lpt interrupt sharing
Installeer Via 4in1 (www.via.com) ?
Installeer Detonator drivers (www.nvidia.com)
Update je bios (www.msi-computer.nl)
Oh ja smeer wat pasta op je cpu en pak een fatsoenlijke koeler want 50 is vrij heet..
Als je dit het gedaan draait het waarschijnlijk als een zonnetje
  • BC3 Victim
Alles opnieuw geinstalleerd had ik al gedaan alleen wel met oude drivers want met nieuwere had ik problemen.
Koeler was tot 1,2 GHz, dus zou in principe voldoende moeten zijn toch ? En ik heb wel PC met hogere temp gezien.
Zou AGP 4x uitschakelen dan helpen ?
Ik heb er wel registerkeys voor, maar weet niet of het helemaal risicovrij is.
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 09-09 23:37
Sjit, mijn suggesties zijn allemaal al gegeven! :(
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
Welke koeler heb jij dan, 50° C idle is echt veel te warm
klinkt als het bekende soundblaster life in een via 133 moederbord met secondary master in dma probleem.
zorg dat je in iedeer geval via 4in1 4.29 of later hebt.
De laatste niet-beta videodrivers
met de abit k7t(a) kun je pci transaction delay uitzetten in je bios, kan dat niet bij de msi, dan moet je nog even wachten op de nieuwe Via 4in1 drivers, die dit probleem oplossen.
  • BC3 Victim
@menneke,
Misschien is het een optie om je voeding eens te vervangen!
Dit soort problemen komen meestal voor als je pc stroom gaat trekken en daarmee een spanningsdip veroorzaakt waardoor je machine vastloopt.
Ik weet niet of je een mogelijkheid hebt om je voedingsspanning te monitoren maar mocht je dat niet hebben zou ik hem gewoon even vervangen en kijken wat er gebeurd.
Hang ander een paar voltmeters aan je voeding en controleer de +5V en (vooral) de +12V spanning.
Succes!
  • BC3 Victim
Die van mij is Idle maar 32 graden en stressed 39. Goede koeler helpt ;) en ik zou die 100Mhz dimm er eens uithalen, kan ook helpen.
inderdaad voeding of (ook al is het a-merk)je geheugen.
het kan 2 dingen met je geheugen zijn:
1: een van de 2 of alletwee defect
2: moederboard kan niet overweg met het feit dat er 2 typen geheugen inzitten (pc100 en pc133).
ik heb op een technische dienst gewerkt en daar kom je dit soort problemen wel vaker tegen.
suc6 ermee :)
  • BC3 Victim
Op donderdag 03 mei 2001 02:56 schreef aaihetapie het volgende:
Coolermaster DP5-6H51, maar ik heb ook PC gezien waarbij het 65 was, 50 is toch niet superhoog dabcht ik.
  • BC3 Victim
Op donderdag 03 mei 2001 09:29 schreef drz het volgende:
@menneke,
Succes!
Voeding werkte bij ander moederbord wel en 350W kan ook niet te weinig zijn.
12V ligt tussen de 12,5-12,6
5V ligt tussen de 4,7-4,8
Gemeten met proggie wat bij het moederbord zat.
  • salvador4
Ik had laatst ook de hele tijd dat mijn pc hing, het lag bij mij aan de TURBO mode die aan stond in de bios, als ik die op normal zette was er niks aan de hand.
Ik heb dus wel een asus en jij niet, maar msi zal ook wel ergens zo''n optie hebben.
  • BC3 Victim
Op donderdag 03 mei 2001 09:40 schreef netmaster het volgende:
suc6 ermee :)
Die 100MHz dimm kwam uit mijn ouwe PC en heeft het altijd gedaan, dus lijkt me sterk dat ze ineens alletwee kapot zijn.
Ik heb de dimms er om de beurt ingezet en niet tegelijkertijd, ook in verschillende dimm sloten.
  • BC3 Victim
Op donderdag 03 mei 2001 13:59 schreef salvador4 het volgende:
Ik zal het eens proberen.
  • BC3 Victim
kijk eens of je power savings aan staan, zet die uit!
  • Aziona
  • Laatst online: 10-09 20:15
Ik heb de afgelopen twee jaar al twee keer gehad dat mijn W98Se iedere keer vastliep. Ik heb toen IE geupgrade, W98SE opnieuw geinstalleerd (schoon en niet schoon), alle kaarten eruitgehaald, verschillende volgorder er weer in, drivers geupdate enz.
Dat mocht allemaal niet baten. Tot twee maal toe was het probleem opgelost bij het installeren van W98 (niet SE) over de nieuwere versie heen.
Ben er nooit achtergekomen waardoor het probleem veroorzaakt werd. De laatste keer was vorige week. Ik heb wel stellig de indruk dat het door een van mijn netwerkkaarten kwam (RTL8138 en 3com 905).
Updaten of deinstalleren hielp niet.
Gr Gerard
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • BC3 Victim
Thanx voor de hulp
Ik heb mijn bios gereset en hij doet het al beter, hij loopt niet meteen vast in ieder geval. Ik krijg alleen nog wel tijdens het spellen opstarten als je de intro schermen wegklikt steeds even mijn desktop te zien.
Iemand een idee waar dat aan ligt ?
Dat heb ik nagenoeg altijd, is het een probleem?
en kan je je pci transaction delay uitschakelen in je BIOS? HElpt dat?
Ik heb ook de MSI-KT& Turbo en ik kan de laatste keer dat ie vast liep niet eens meer herinneren :) klop klop.
Probeer je geluidskaart er eens uit te laten en de bios te updaten. Dat laatste hielp bij mij enorm
