[BC3] 128 MB + 128 MB = 128 MB??
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Vanmiddag heb ik een extra dimmetje gekocht. Netjes erbij geprikt, maar hij zegt dat er maar 128 mb inzit :( ff die twee stripjes omgedraaid, nog steeds 128 MB :(
Oftewel: afzonderlijk doe ze het wel, maar samen niet..
wat is het probleem??
eerste module: 128 MB pc100
tweede module: 128 MB pc133
mobo: abit BE6
Wie kan mij helpen?
  • Booooe
  • Laatst online: 27-11-2021
Booooe
Fetch!
kweenie hoeveel banken je hebt, maar probeer eens andere combinaties, dus 1e en 3e of 2e en 3e ofzoites. Dat verhielp hetzelfde probleem bij mij ook.....
  • mav3rick
  • Laatst online: 26-11-2024
Dit ligt meestal aan het feit dat één DIMM single-sided is en één double-sided (chips aan beide kanten). Kijk in het moederbord manual om te zien hoe je ze dan moet plaatsen.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
klinkt bekend..
probeer inderdaad eens een andere volgorde....ik heb zelfs ram gehad die aftrok inplaats van optelde.
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
Mischien iets in je BIOS?
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
misschien Ram niet goed vast?
  • BC3 Victim
Op dinsdag 01 mei 2001 17:03 schreef klauz het volgende:
kan ook...
het wil nog wel eens helpen als je de ram er echt precies in een keer aan beide kanten goed inklikt, en niet zo van, oh hij zit links er nog niet helemaal in...*klik*..nu wel. (ja, klinkt vaag)
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Hoor dat een hamer af en toe wel eens wil helpen....
  • BC3 Victim
nou ja, in zekere zin wel..maar dan heb je nog steeds 128mb natuurlijk >:)
  • brammetje
fok, das ff snel..
uhm..
ik heb andere banken geprobeerd, maar toen ik die oude in de 3e deed, doen begon die vrij hard, en irritant te piepen..
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Heb precies zelfde probleem gehad. Gewoon andere geheugen vragen. Waarom heb je eigenlijk de een 133mhz en de ander 100mhz?
  • brammetje
verder zijn ze volgens mij allebei dubbel-sided
  • BC3 Victim
kan goed...ik heb 2 128mb dimms en 2 64...en ze doen het alleen in een bepaalde volgorde....ik zou zeggen, neem de tijd en probeer eens wat verschillende volgordes...
  • BC3 Victim
staan allebei de DIMM''s op exacte hoogte?? als niet dan is er een niet goed erin terwijl het aanvoelt als wel.
  • LoneGunman
Ik heb nu
2 * 32@66
1 * 64@100
1 * 128@133
En het werkt met geen mogelijk op m''n Abit LX6, totaal maar 196 (er ''mist'' dus 64 van het 128 reepje), alle mogelijk volgordes al geprobeerd, geen effect. Nou ja, die 128 is toch voor in de volgende PC, dus tijdelijk moet ik het ff met 196 uitzingen.
  • brammetje
damn, het werkt nog steeds niet, dit heb ik geprobeerd:
opstellingen:
bank 1   bank2   bank3
  n   o  l
  o   n  l
  n   l  o   x
  l   n  o
  l   o  n   x
  o   l  n
n = nieuw
o = oud
l = leeg
bij die kruisjes piept tie..
verder heb ik nog wat dingen in de bios veranderd, maar dat helpt ook niet..
  • brammetje
allemaal bedankt, tis gelukt..
post vanaaf wel ff de oplossing
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Op dinsdag 01 mei 2001 17:47 schreef PlayR het volgende:
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • brammetje
en dan nu de beloofde oplossing :)
Ik weet het niet :D
wat ik heb gedaan is het volgende:
eerst wat geprobeerd met het wisselen van die reepjes, toen wat instellingen in de bios veranderd: iets van auto-check of enabled gezet, en ram-type op ecc, toen weer wat gewisseld, en het werkte :)
verder weet ik niet wat dat ecc is, kan iemand mij dat vertellen?
  • Bigs
ECC is een soort checksum ofzoiets voor je geheugen, word in servers nogal eens gebruikt. Als je ECC geheugen hebt weet je dat iig wel ;)
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
ECC heeft meestal 1 of 2 chippies meer erop zitten voor de parity, is duuuuur en niet echt nodig , zoals net was gezegd meestal in servers.
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
Op ECC geheugen zit altijd een oneven aantal chips ( per kant )
  • brammetje
zal ik het maar eens uitzetten dan :)
  • brammetje
staat uit, en nu cas-level op 2 gezet..
werkt ook perfect :)
nogmaal bedankt mensen, mij zie je hier hopelijk ff niet meer, ik vertrek weer naar de devschuur :7
