[BC3] Pc check
  • StephaN900
Nou dit wordt hem waarschijnlijk:
Dell dimension 8100
p4-1700, 400mhz
Intel® 850 chipset
400MHz Front Side Bus
Dual Rambus DRAM
4 x AGP
3,5" Floppy Drive
Norton AntiVirus 2000
Minitower: 4 USB, 5 PCI, 1 AGP
Dell Solution Center
128mb rdram 400mhz
40gb ata100 ultra dma
16speed dvd
32mb geforce 2MX
Dell ultrascreen 17" monitor
Creative live 1024 geluidskaart
Harmon kardon speakers en natuurlijk keyboard, muis en software.
p.s. 256mb zit er nu nog niet in evenals een geforce 3 aangezien die dingen een fortuin kosten, dus misschien vervang ik dat later. Wat vinden jullie ervan? :9
Hoeveel moet dat ding wel niet gaan kosten?! Als ik jou was zou ik zelf een comp samenstellen met een AMD Thunderbird. Is een stuk goedkoper :)
Dell is gewoon duur.
  • BenJoep
  • Laatst online: 11-09 00:02
En dan maar een gf2mx kopen?? :?
Is echt een brakke kutkaart. Koop dan meteen een gf2Ultra of gf3
| I've got permission to color outside the lines |
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op maandag 30 april 2001 11:25 schreef StephaN het volgende:
Dus dan koop je maar een P4-1700 :?
Volgens mij stel je de prioriteiten een beetje op de verkeerde plaatsen...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • Harmen
  • Laatst online: 22:27
Harmen
boehahaha! :D
Volgens mij ken je dit beter op het computertotaal.nl forum plaatsen! :Y)
Een echte Tweaker bouwt zijn pc helemaal zelf.... >:)
Whatever.
  • Goingin
  • Laatst online: 07-09 13:19
Check dit eerst maar eens voordat je die Dell gaat kopen, spaart je een hoop geld uit.
Ten eerste omdat je dan niet betaald voor het merk Dell (als je je eigen pc samensteld).
En ten tweede, je kan je eigen pc helemaal naar wens samenstellen :)
Als je nou een pc met Thunderbird koopt, spaar je genoeg geld uit voor 256 mb een een gf2Ultra en een 19 inch monitor. En het verschil tussen een Thunderbird 1200 en PIV 1700 merk je amper, maar het verschil tussen mx/Ultra en 17/19 inch en 128/256 mb merk je wel.
[EDIT]
Gezien de huidige prijzen is een GF III nog beter als een 2Ultra
[EDIT]
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Inderdaad dat wilde ik ook net voorstellen! Pak een GF3 en 256MB i.p.v. die retedure P4 die voor zijn prijs nu nog flink ondermaats presteert!
Bnet pindle#2913
En die Athlon zou je later kunnen upgraden naar een Paladimo (of hoe je dat ook spelt). Terwijl je PIV aan het einde van het jaar verouderd is, omdat Intel dan met een nieuw PIV socket komt. Als je die PIV dus wilt upgraden, moet je een heel nieuw moederboord kopen. En DDR en SDR geheugen zijn een stuk goedkoper als Rambus geheugen.
  • Bull
  • Laatst online: 22:41
Mijn advies: niet kopen en zelf samen stellen
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Waarom wil je zo graag een Dell pc?? Als je geld teveel hebt koop ''m dan zou ik zeggen. Waarom geen AMD??
  • StephaN900
Hmm tja de p4 gebruikt dat retedure 400mhz geheugen, maar ik wilde het liefst een p4 zodat ik hem later uit kan breiden hij kost 4800 btw. En waarom Dell nou ja gemakzucht denk ik ik heb mijn 3 oude pc''s allemaal zelf gebouwd en als ik dit systeem zelf zou maken spaar ik niet eens zoveel uit. Ook een belangrijke reden is volgens mij dat ik nergens een p4 kon kopen met een goed moederboord.
  • StephaN900
Nou ja ik heb maar eens een systeempje bij eynstein in elkaar geknutseld wat goedkoper is hier heb je het geknipte deel:
Verander de aantallen naar wens en klik dan hier:
653 Asus V7700 DeLuxe TV (videokaart)
Asus V7700 deluxe geforce2 32mb AGP met relevator bril, video in en video uit. Inclusief de TV module!! Retail verpakking. 214 Bios en enkelzijdig voorzien van geheugen. Kortom: deze uitvoering kent NIET de problemen die zo kenmerkend zijn voor de ASUS V7700...... 609.00 609.00
711 Asus A7M266 (socket A)
Het snelste socket A bord in de markt!
AMD 761 chipset socket A bord voor de AMD socket A cpu''s ook geschikt voor 133Mhz fsb (de AMD Thunderbird 266 generatie)
ATA100 controller. maakt gebruik van DDR ram PC2100 (zie geheugen/dane elec) tot max 2Gb.
2 x dimm, 1 x agp(pro) ,5 x pci,(1 x amr.
Getest bij Sharky Extreme:
http://www.sharkyextreme.com/hardware/reviews/
mainboards/asus_a7m_266/index.shtml
Let op: dit is de uitvoering zonder dipswitches.
Onderstaande nieuwsgroep is er speciaal voor de bezitters van ASUS moederborden. Hier vindt u antwoord op vragen die u niet snel ergens anders tegen zult komen: alt.comp.periphs.mainboard.asus
493.86 493.86
713 Dane-Elec 256mb DDR266 PC2100 (PC133 cas3)
Dane Elec 256Mb PC2100 DDR 414.66 414.66
688 Iiyama MA901U 19inch
Nieuw model 19 inch monitor met de beroemde "Diamondtron" platte beeldbuis! Model MA901U Vision Master Pro452 CRT 49cm (19"), Flatscreen Diamondtron NF (18", 46cm viewable) Dot pitch 0,25/0,27mm Horizontale freq.: 30 - 96kHz, Bandbreedte 160MHz Resolution 640 x 480 @ 180Hz refresh 800 x 600 @ 152Hz refresh 1024 x 768 @ 118Hz refresh 1152 x 864 @ 105Hz refresh 1280 x 1024 @ 89Hz refresh 1600 x 1200 @ 76Hz refresh 1800 x 1440 @ 64Hz refresh Input connectors 15 pin D-sub fixed-cable Plug & Play VESA DDC 2BTM Compliance Number of signal storage Factory-presets: 6 User memory locations: 10 Dimensions 450,5mm x 456,5mm x 445,5mm(WxHxD) Net weight 22kg Goedkeuringen oa: TCO99, CE, TÜV-GS/MPRIII 3 Jaar on-site garantie 1098.00 1098.00
725 AMD k7-1.3ghz 266MHz thunderbird 256kbc socket-a (cpu)
Amd k7-1.3ghz thunderbird 256kbc socket-a cpu fsb 266Mhz 679.00 679.00
702 CoolerMaster EP5-6I11
Coolermaster EP5-6I11 44.00 44.00
669 CoolerMaster Extra fan mb plug Af8-25IM-74
Coolermaster 8x8cm kastkoeler: Met verloopplug, dus geschikt voor zowel moederbord aansluiting als powerplug aansluiting. Wordt geleverd met schroeven.Kogelgelagerd. Specificaties: AF8-25IM-74 Specification : Size 80 X 80 mm Rated Voltage 12 V Input Current 0.16 Amps Rtation Speed 2500 RPM Air Flow 33 CFM Insulation Rank UL: Class A Acoustic Noise 29 dBA Life Expectancy 50.000 hrs Weight 100 gms 18.80 18.80
629 Creative SB Live Player 5.1 (soundcard)
Deze geluidskaart beschikt naast de features van de "gewone live" ook nog over EAX en Dolby Digital Surround Sound en Analog surround sound! Bulk uitvoering....(dus zonder de mooie doos :). 199.00 199.00
622 A-open DVD 12x40x
DVD speler van A-open, 12x40x IDE. Retail uitvoering met PowerDVD V2.55! Deze speler is standaard regio code vrij!
(met dank aan Jaspov voor de tip ;) 209.00 209.00
455 Target PCI UTP 10/100 (netwerkkrt.)
Target PCI 10/100 mbps netwerkkaart. National Semiconducter chipset (DP83815) met drivers voor oa Win 9x/2k en linux. Snelheid: 10/100mbps (foto wijkt iets af) 30.28 30.28
435 Eynstein Assemblage
Laat ons uw PC assembleren. Assemblage van een configuratie (Inclusief duurtesten en eventuele installatie van windows 98 (OS installatie: dealers uitgezonderd). De uitlevering van een PC is binnen 5 werkdagen. Uiteraard in overleg met u zodat u vooraf weet wanneer u hem kunt verwachten. 58.74 58.74
264 A-open Hq-08 ATX big tower 300W
A-open atx big tower met 300w psu (certified for amd athlon cpu''s. Zware kwaliteit plaatwerk. Extra interne 3.5 inch bracket voor HDD''s. De perfecte full tower voor (lichte)server toepassingen of zwaardere PC''s. 264.00 264.00
24 Sony 3 1/2 inch
Sony diskettestation, 1.44mb 3.50 inch wit/beige (ce) 38.49 38.49
10 Maxtor 40.9Gb 7200rpm (hdd)
40.9Gb, IDE (ATA100), 7200rpm Typenr: 5T040H4 464.00 464.00
Subtotaal (incl. BTW) 4620.83
Korting 1.03% ( uitleg over korting) -47.43
Totaal te betalen (incl. BTW) 4573.40
Totaal in euro''s: 2075.32
Totale in rekening gebrachte BTW: 730.21 ( 331.35)
Totale vervoerskosten (incl. BTW): 0.00 ( 0.00)
Deze? of de dell
Die van Eynstein.
  • StephaN900
Ah ok, maar ik kon er geen geforce 3 kopen, deze zijn zeker aan de dure kant of niet? Sorry ik heb de laatste tijd niet echt naar benchmarks gekeken en zo, maar zit er veel verschil tussen de gf2ultra en de gf3?
Iemand goede ervaringen met eynstein btw?
Oh ja en het gaat me ook om de monitor is dit een goede aangezien ik nu zo''n "17 inch heb met van dat wazige beeld.
  • Tony_Montana
Eynstein;)
Eynstein is volgens de shopsurvey een van de beste zaken. De goedkoopste GeForce III kost nu 1075 piek(Elsa). In de wat oudere spellen issie een klein beetje sneller als de 2Ultra, maar in de nieuwe en toekomstige spellen issie duidelijk beter, zowel qua prestaties als qua beeldkwaliteit.
  • StephaN900
Hmm ik denk dat ik toch maar die gf2ultra neem aangezien mijn budget die gf3 minder prettig vind. ;)
  • Ra5a
Ra5a
L'Enfant terrible.
je krijgt spijt...
128 mb red je het niet mee pak een 1.5 en nog een minimaal 64 mb of zelfs 128 als je er echt zoveel voor over hebt.
Damn komt ervan als je niet alles leest...:)
anyways goeie keuze en jawel je kan wel upgraden naar palamino de moederborden schijnen het te kunnen ondersteunen
Imperfectionist.
  • StephaN900
Nou ik zit nu toch aan die amd te denken en dan heb ik die 266mhz gekozen. Nu las ik net dat de thundrbird core eruitgaat dus dan kan ik hem later niet meer upgraden?
Die kan je wel upgraden naar de Paladimo (de nieuwe Athlon core, opvolger van de Thunderbird core).
  • StephaN900
Hmm weet iemand trouwens een andere online winkel waar je een p4 kan kopen, want ik zie hem niet bij eynstein staan. Oh ja weet iemand het verschil tussen de liyama monitoren aangezien er 3 19 inch staan vanaf 850 tot 1400 gulden en ze hebben allemaal een plat scherm.
  • THIJZEL
dell zucht... stuur een brief naar de computer idee..
www.hoeverspilikgeld.com
Op maandag 30 april 2001 18:31 schreef StephaN het volgende:
Norrod verkoopt PIV
  • Tha_Snail
  • Laatst online: 18-08 17:55
Hiero bij NoRRoD voor F1.625,-
  • StephaN900
Hmm toch raar dat dell een van de weinige is die de nieuwe p4 verkoopt ik denk dat ik voor dat eynstein systeem ga, maakt het nog wat uit een sb live of zo''n sb 5 als ik normale boxjes gebruik?
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
Lijkt me een leuke pc, maar wat kost ie wel niet? Bouw er gewoon zelf 1, is goedkoper.
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Vertel eens waarom je een P4 wil hebben?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
De enige reden om voor Dell te gaan is dat ze zeer goede service bieden. Alleen ze rekenen voor hun pcbakken wel ziekenhuistarief. Ik neem dus over een half jaar geen retourtje dell als ik een nieuwe pcbak ga scoren ;)
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Op dinsdag 01 mei 2001 17:38 schreef Undertaker2 het volgende:
dacht ik ook ja...nou......waarom ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Op dinsdag 01 mei 2001 17:44 schreef funkflex het volgende:
Net ff de site van dell gecheckt: zo te zien knallen ze alleen p4''s in hun pcbakken. En aangezien die gozer voor een dell bak gaat ;)
Op maandag 30 april 2001 15:26 schreef Alain het volgende:
Bedoel je niet Palomino??
Want anders gaat hier iedereen andere namen verzinnen voor de core. Strax ga je hem nog Pamalimo noemen ofzo :9
Foutje
  • mhr-zip
  • Laatst online: 22:44
