[BC3] Hoe win98 te Installeren
Hoe moet ik win98 installeren op een laptop met verwisselbare cd-rom en floppy-disk
als ik met een gewoon opstartdiskkete probeer op te starten dan ziet ie de cd-rom niet
WIE ?????
  • DarkSide
DarkSide
theres no place like ::1
Win 98 is bootable.
Dus gewoon cd erin en installeren maar
  • jan-marten
  • Laatst online: 10-09 14:12
onder dos heb je een zooitje drivers nodig, ik zal eens kijken:
autoexec.bat:
a:\mscdex /D:MSCD001 /V
config.sys:
device=a:\oakcdrom.sys /D:MSCD001
uiteraard moet je de files oakcdrom.sys en mscdex wel in je bezit hebben.
Je kunt in Win98 ook een opstart diskette maken (dit is een soort rip-off die alleen mijn cd-rom drivers laadt)
suc7
  • sjuk425
sjuk425
blah.
waarom vanalles kopieren?
gewoon ff in je bios je Boot Sequence aanpassen zodat je cd-rom als eerste staat, cd erin pleuren en lekker booten van cd.
Wat d8 je van de hele diskette naar je HD te kopieren en het systeem op laten starten vervolgens opnieuw starten met CD-ROMspeler erin ipv FD???
Wel natuurlijk ff HD leeg halen vlak voordat je Windows gaat installeren anders start Win98 niet echt lekker
Copieer van de CD-Rom de win98 directory naar een directory op die PC en run daarna install. Die diskette heb je helemaal niet nodig,en het is zowiezo te prefereren om die dir naar je hd te copieren. Het installeren gaat stukken sneller en als je een cab-file nodig hebt bij het installeren van een programma zeurt hij er niet om maar haalt hij ze gewoon uit die dir.
Mits je voldoende ruimte hebt natuurlijk, maar ze zijn 50 MB ofzo, dus dat valt ook wel mee;)
Op zondag 29 april 2001 19:35 schreef sjuk het volgende:
Omdat windows dan weer om die CD-Rom gaat zeuren als je FF een kaartje of een programma wilt installeren. Als je die 75 MB even copieert heb je daar verder geen last meer van.
maar ik krijg juist die cdrom niet aan de praat kan hem ook niet in de bios instellen
  • AwesomE
  • Laatst online: 29-05-2025
Welke laptop ?
De meeste boot sequences kun je meestal zelf kiezen door 2 keer op [esc] te drukken bij boot up
Dell Latitude CP kan dus niet met cdrom ondersteunning opstarten want die zit er niet in want ik heb er een floppy drive in zitten als ik die cdrom drive erin stop dan start hij niet op dus ????????
Harddisk in een normale pc hangen (is 2.5" -> 3.5" convertor voor nodig),
vervolgens in dos bootable maken die laptopharddisk, daarna windows directory van de cdrom op je harddisk zetten (bv c:\winsetup).
Tenslotte harddisk terughangen in laptop, en windows gaan installeren.
CD \WINSETUP
SETUP.EXE
een vraagje: hoe installeer je de overige software als je cdrom van je laptop het niet doet? Of is de cdrom slechts niet als opstartmedium te kiezen?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Als je geen dubbelpost had lopen plaatsen had ik je wel willen helpen....
Nu dus niet.
de betaler vervuilt
